La nuit et le jour
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: La nuit et le jour
#501 Message par Merzouga1965 » 04 oct. 2015, 17:52
Merci les gars §yah , le voici monté.
§pompom
#502 Message par Vieux motard » 04 oct. 2015, 17:58
Bravo pour le taf §super
T'as encore la boite à air à faire en fibre de carbone :D
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#503 Message par Merzouga1965 » 04 oct. 2015, 18:08
Oui, j'y pense :roll: Extérieurement identique mais intérieurement différente, avec un filtre à air plus simple...
D'ailleurs, ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai pas pesée ma mob. Faut que je trouve un pèse personne à l'ancienne, (pas en verre) §ouch
§pompom
#504 Message par Vieux motard » 04 oct. 2015, 18:15
Profites-en pour adopter un filtre à air en mousse standard, dans le style qu'on trouve sur les vrais trails.
http://www.twinair.com/
phpBB [video]
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#505 Message par Merzouga1965 » 04 oct. 2015, 18:20
Oui, ce style, cette qualité de mousse, mais pas en forme de bonnet, une mousse plate.
§pompom
#506 Message par Darou88 » 04 oct. 2015, 18:47
trop fort le fred comme d hab a quand les jantes carbone? ;)
#507 Message par Vieux motard » 04 oct. 2015, 18:58
T'auras + de mal à adapter une mousse plate dans une boite à air de RD04, qu'un bonnet + grille.
T'as le filtre à air des premières KLR 600 A et B (comme celle de la photo ci-dessous), qui est plat, mais rapidement saturé. Sur la semaine qu'on a roulé ensemble, mon pote le défaisait tous les jours pour le nettoyer alors que le filtre papier de ma Dominator, bien plus grand, tenait trois jours sans problème.
D'ailleurs, quand Kawasaki a passer la KLR à 650cm³, le filtre à air mousse est devenu en forme de bonnet, comme sur les Yamaha WR.
Gregory88
#508 Message par Gregory88 » 05 oct. 2015, 08:20
J'ai ca en filtre mousse, filtre de quad TT, pile poil sur l'armature d'origine
viewtopic.php?start=80&t=1985
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... AVANT1.jpg
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#509 Message par Merzouga1965 » 05 oct. 2015, 08:47
L' idée pour une nouvelle boite à air serait de condamner le trou par lequel on rentre le filtre pour rentrer le nouveau filtre par le dessus de la boite pour une entrée d'air moins exposée au saletés et poussières.
Le filtre a bonnet me parait difficile à placer a cet endroit §huhu ....à voir.
§pompom
#510 Message par TiTi » 05 oct. 2015, 09:15
Le filtre cloche va très bien sur RD07/07A. Et du coup la boîte ne sert quasiment à rien.
#511 Message par Maxou » 05 oct. 2015, 13:14
Merzouga1965 a écrit :Merci les gars §yah , le voici monté.
§pompom
Salut Merzoug
Comme d'hab très beau boulot; rien à dire si ce n'est mon admiration.
Par contre, c'est quoi la pièce en alu sur la boite à air ? Parce qu'en l'état si ton filtre est d'origine........ ça ne marche pas. Tu peux confirmer ?
Le remplacement de cette boite à air (trop exposée aux projections de la roue arrière) est un vrai casse tête. J'ai déjà planché sur le sujet, mais encore rien trouvé de bien; je cale.
Et toi à quoi penses_tu ?
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#512 Message par Merzouga1965 » 05 oct. 2015, 17:37
Salut Maxou,
la voici cette pièce en alu. Comme je souhaitais agrandir l'entrée d'air, j'ai enlevé le manchon réducteur d'origine en caoutchouc et positionné cette pièce qui est "tulipée" des 2 cotés. Elle est censée limiter les turbulences comparé à une entrée d'air aux arrêtes vives. A noter que le manchon d'origine est aussi tulipé.
Le filtre à air n'est bien sur pas d'origine. La moto marche très bien. Après, tu sais bien, les réglages... §huhu
Pour la boite à air, comme c'est écris plus haut, boucher l'accès filtre d'origine, supprimer la cloison intérieure (pour utiliser tout le volume de la boite et faire une entrée directe sur le dessus de la boite à air. Avec par exemple, une mousse bonnet inversée ( la calotte du bonnet plongée dans la boite, les rebords beiges se trouvent donc a l'extérieur de la boite )
Celui là provient d'une moto de trial.
A plus §pompom
#513 Message par Vieux motard » 05 oct. 2015, 17:40
Sur ma KLR, l'ouverture est sur le dessus de la boite à air, juste sous un côté de la selle. Tu peux faire pareil, y a pas de raison, avec ton savoir faire, tu vas faire ça les yeux bandés ;)
#514 Message par Maxou » 05 oct. 2015, 20:42
Merci Merzoug pour la photo et les explications qui vont avec.
Avec la 04 la boite à air est à la limite (cylindrée); rien n'y fait dés qu'on touche quelque chose dessus, la carburation s'en trouve très contrariée.
Mais l'idée de "décloisonner" la boite à air et de poser le filtre dessus est une bonne idée.
Tiens nous informé des résultats
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#515 Message par Merzouga1965 » 06 oct. 2015, 09:33
Il sera difficile de décloisonner la boite à air, le seul accès étant le trou pour rentrer le filtre. J'envisage donc de mouler la boite à air, bien sur en carbone/kevlar ;) pour obtenir une boite vide.
J'ai commencé la fabrication en carbone/kevlar du conduit en plastique qui relie les carburateurs à la boite à air. Sacré boulot, mais motivé par un gain de poids considérable et une légère augmentation de son volume.
Pour exemple, le passage de roue plastique d'origine pèse 365 grammes, le modèle en carbone/kevlar 200 grammes. 165 grammes de gagnés sur une pièce en plastique...c''est plus que correct.
Images le gain de poids sur la boite à air :shock:
§pompom
A remercié : 142 fois
A été remercié : 34 fois
#516 Message par Dode38 » 06 oct. 2015, 10:06
Merzouga1965 a écrit :J'ai commencé la fabrication en carbone/kevlar du conduit en plastique qui relie les carburateurs à la boite à air. Sacré boulot, mais motivé par un gain de poids considérable et une légère augmentation de son volume.
Tu as pris pour modèle celui de RD04?
#517 Message par TiTi » 06 oct. 2015, 10:15
Une boîte à air vide sans cloison a peu d'utilité. Autant mettre un filtre directement à l'entrée des conduits.
#518 Message par Maxou » 06 oct. 2015, 13:18
TiTi a écrit :Une boîte à air vide sans cloison a peu d'utilité. Autant mettre un filtre directement à l'entrée des conduits.
Titi j'ai pas compris ta remarque.
C'est bien ce qu'il veut faire : mettre un filtre (comme celui de la photo) directement sur la boite à air. Et si c'est le cas la cloison ne sert plus à rien.
@ Denis; les boites à air de RD03 et 04 ne sont pas les mêmes ?
#519 Message par Dode38 » 06 oct. 2015, 13:33
Maxou a écrit :
TiTi a écrit : @ Denis; les boites à air de RD03 et 04 ne sont pas les mêmes ?
Pas la même référence, mais le manchon de RD04 s'adapte sur le boitier de RD03 ;)
#520 Message par TiTi » 06 oct. 2015, 14:40
Je pensais virer complètement la boîte et mettre le filtre directement sur le manchon #13 ou même sur la chambre #11 (sans oublier que la chambre de RD04 est plus grosse...).
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#521 Message par Merzouga1965 » 06 oct. 2015, 16:10
Non, car après reflexion, celui de la rd04 est inutilement gros, plus encombrant (il est collé au cadre) et il ne permet pas la circulation d'air sous le reservoir (ce qui est possible avec celui de la rd03), c'est moins bon pour le refroidissement. Puis, je me suis dit que si il était plus gros sur la RD04, c'était parceque la cylindrée avait augmenté mais pas la taille de la boite à air. §huhu
Au fait, le bout de plastic de la rd04 avec ses 2 manchons en caoutchouc pèse 1 kilog 100g. Celle de la rd03 pèse moins de la moitié On comprend mieux la prise de poids des RD04 :cry:
Déjà essayé :D ça ne marche pas du tout Il faut une boite à air, avec de l'air disponible en grande quantité après le filtre. ça pourrait malgré tout fonctionner mais il faudrait retravailler complètement la carburation comme lors d'un montage de cornets...laisse tomber §chaud
§pompom
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#522 Message par Merzouga1965 » 06 oct. 2015, 18:33
Conduit plastique rd03 + brides caoutchouc = 505 grammes
Conduit plastique rd04 + brides caoutchouc = 1085 grammes
Conduit plastique carbone kevlar + brides caoutchouc = 280 grammes
§pompom
#523 Message par Dode38 » 06 oct. 2015, 19:28
§hein Bon, tu fais un conduit en plus §siffle
A remercié : 26 fois
A été remercié : 47 fois
#524 Message par Bro7 » 06 oct. 2015, 21:48
:shock:
Magnifique boulot! §aime
CitroPascal
Département : 57 Moselle
A remercié : 5 fois
#525 Message par CitroPascal » 07 oct. 2015, 02:26
Si j'ai bien compris TiTi tu laisses le manchon et mets à la place de la boîte à air d'origine un filtre genre Green conique que tu mets normalement sur bar?
