les pros
j'ai une question sur la chaîne de pompe
celle ci (moteur à Denis 6 cm)
- IMG_1236 - Copie.JPG (132.43 Kio) Vu 2162 fois
et celle ci sur le mien 5.5 cm quel incidence , faut il la remplacée ?
- IMG_1238 - Copie.JPG (122.39 Kio) Vu 2162 fois
pour la suite , j'ai remplacer l’embrayage et les ressorts
ce qui me chagrine , c'est que même en prise il n’accroche pas , (d'accord il n'y a pas d’huile dans le moteur)
pourtant remonter comme l’ancien
, verra ça demain après avoir tous remonter
si non le mien à bien été ouvert, il suffit de voir la tête de l'écrou, même pas serré au couple , démonter sans bloquer quoi que ce soit , (travail à l'arrache ) et encore je suis gentil.
- IMG_1232 - Copie.JPG (151.97 Kio) Vu 1974 fois
les ressort ont 1 cm d’écart avec les neufs , mais les disques sont en super état ( il y un astuce pour les conserver, ou simplement les stockés dans une pochettes plastique)
demain je remonte les carburateurs et je fais tourner juste pour être fixé
