remplacement du moteur T@ 1993 72000km
Paulo01
Woops
Woops
#1 Message par Paulo01 » 06 janv. 2016, 17:56
§coucou
un peu de temps libre ( bon pas beaucoup)
mais depuis le temps
je tombe le moteur 72000 km
consomme un peu d’huile 200 ml tous les 500 km et la distribution est à faire
il aura donc le droit à une révision complète avec changement d' ASB.
IMG_1198 - Copie.JPG (130.05 Kio) Vu 2166 fois
mais bon il as jamais bouger depuis qu'il à un PSB Steph §aime §bise
3h30 pour le sortir , j'aurai penser plus ,
par chance pas un seul boulons de grippé ou cassé
je vais le remplacer par celui ci §bise Denis
:| si non pas de chance quand on veux bosser avec des gants §vert
dormais tranquille pour l'hiver ça fais mal quand même ;)
Sans titre.png (234.63 Kio) Vu 2166 fois
prochaine étape on remonte §youhou
§tchin §tchin
Re: remplacement du moteur T@ 1993 72000km
#2 Message par TiTi » 06 janv. 2016, 18:34
ASB OK mais distri à 72000 ?????
Paulo01
Woops
Woops
#3 Message par Paulo01 » 06 janv. 2016, 18:41
je pence que oui
IMG_1201 - Copie.JPG (125.24 Kio) Vu 2158 fois
la cote du tendeur tu en pence quoi Titi
IMG_1204 - Copie.JPG (89.07 Kio) Vu 2158 fois
#4 Message par TiTi » 06 janv. 2016, 20:32
Ah oui... Kilométrage réel ??
#5 Message par Bebert » 06 janv. 2016, 21:02
saloperie de guêpe !
je me suis fait piquer sous le gros orteil le 11 décembre...
bien joué mon Paulo, j'attends la suite !
Paulo01
Woops
Woops
#6 Message par Paulo01 » 06 janv. 2016, 21:08
TiTi a écrit :Ah oui... Kilométrage réel ??
oui oui Titi , tous est d'origine dessus
Bebert, je remet ça demain ci je peu serré les boulons ( gaucher ) ;)
#7 Message par Lom2lyon » 06 janv. 2016, 21:51
Chouette un photo reportage ! §encore
§bise Paulo
#8 Message par TiTi » 06 janv. 2016, 22:35
Etonnant quand même une distri à 72000. C'est minimum le double normalement !!
Paulo01
Woops
Woops
#9 Message par Paulo01 » 07 janv. 2016, 07:36
TiTi a écrit :Etonnant quand même une distri à 72000. C'est minimum le double normalement !!
je d'accord avec toi , surpris ou alors l’ancien propriétaire ne ma pas tous dit ( mais bon c'est pas grave )
si non il marche super bien et pas un bruit sur la distribution, juste l'embrayage qui est au bout et les joints de soupapes.
#10 Message par TiTi » 07 janv. 2016, 09:11
Embrayage aussi ?
M'étonnerait que ce soit son kilométrage réel ! Peut-être pas un tour, ça se verrait quand même.
Paulo01
Woops
Woops
#11 Message par Paulo01 » 07 janv. 2016, 09:25
Peut-être pas un tour, ça se verrait quand même.[/quote]
va savoir elle est super entretenus et na jamais été brutaliser, excepter l' ASB §mdr , je vrai bien en démontant l’embrayage (j'ai un doute sur le joint de carter qu'il soit d'origine), si non c'est juste la cloche qui fais un bruit d’usure.
ou alors le compteur à été remplacer et la mystère ;)
Paulo01
Woops
Woops
#12 Message par Paulo01 » 07 janv. 2016, 17:56
phpBB [video]
une petite vidéo , le nouveau est remonter , trop cool
§coucou Titi , j'ai pris les cotes et la surprise 6.46 à l’arrière et 4.53 à l'avant :| (4.53 pour 72000 je dirai normal)
ta une idée de cette écart, parque la je sèche :cry:
#13 Message par Stefter » 08 janv. 2016, 09:56
l'usure des 2 chaines n'est jamais egale..!
en general je les inverse au remontage,en intervertissant le position de la chaine ,mais pas le tendeur!
en general ça equilibre -1 pour l'une +1 pour l'autre!
mais là ça ferais encore pas mal d'usure ,mais ça peut faire encore 50 000 kilometres
sachant qu'ils est possible de les changées par la suite sans sortir le moteur du cadre...
Paulo01
Woops
Woops
#14 Message par Paulo01 » 08 janv. 2016, 15:15
§yes c'est cool ça
parque en fait j’hésite à le mettre en pièce , au vue des KM que j'ai effectuer avec les PSB magique
je me dit que l'ASB est capable d'user quelque pignon avant d’être totalement HS
ce qui fais que je change les joints des soupapes et inverse les chaînes et roule ma cocote :roll:
§bise Stef
Paulo01
Woops
Woops
#15 Message par Paulo01 » 09 janv. 2016, 18:18
§coucou les pros
j'ai une question sur la chaîne de pompe
celle ci (moteur à Denis 6 cm)
IMG_1236 - Copie.JPG (132.43 Kio) Vu 2180 fois
et celle ci sur le mien 5.5 cm quel incidence , faut il la remplacée ?
IMG_1238 - Copie.JPG (122.39 Kio) Vu 2180 fois
pour la suite , j'ai remplacer l’embrayage et les ressorts
ce qui me chagrine , c'est que même en prise il n’accroche pas , (d'accord il n'y a pas d’huile dans le moteur)
pourtant remonter comme l’ancien §vert , verra ça demain après avoir tous remonter ;)
si non le mien à bien été ouvert, il suffit de voir la tête de l'écrou, même pas serré au couple , démonter sans bloquer quoi que ce soit , (travail à l'arrache ) et encore je suis gentil.
IMG_1232 - Copie.JPG (151.97 Kio) Vu 1992 fois
les ressort ont 1 cm d’écart avec les neufs , mais les disques sont en super état ( il y un astuce pour les conserver, ou simplement les stockés dans une pochettes plastique)
demain je remonte les carburateurs et je fais tourner juste pour être fixé ;)
§tchin §tchin
Paulo01
Woops
Woops
#16 Message par Paulo01 » 11 janv. 2016, 19:17
§huhu suite
remonté et ça marche plus (l’embrayage) en 5eme j’arrête la roue à la main §mdr trop fort
après trois démontage j'ai opté pour remonter l'ancien
voila pourquoi , disques neuf
IMG_1257 - Copie.JPG (111.29 Kio) Vu 2164 fois
disque sur celui d'origine
IMG_1258 - Copie.JPG (114.33 Kio) Vu 2164 fois
une solution , rajout d'un disque lisse et un garnit et piege , là le plateau de pression va lâché au vue de la côte ( 1,83mm d'écart , peu être compenser par des rondelles de 1.50 ou 2.00mm
IMG_1260 - Copie.JPG (127.27 Kio) Vu 2164 fois
je sais pas ci mon idée est bonne :| mais c'est la seul idée que j'ai eu à 2h00 du matin
(150.16 Kio) Téléchargé 982 fois
pas de fuite des fluides trop cool , plus qu'as remonter et rouler
§tchin §tchin
Franck67
#17 Message par Franck67 » 12 janv. 2016, 09:00
bein qd meme t'es sur que tes disques sont les bons ??? bizarre cette difference d'epaisseur sur les disques garnis ...
#18 Message par TiTi » 12 janv. 2016, 09:04
Les disques "ressorts" sont montés dans le bon sens ?
Franck67
#19 Message par Franck67 » 12 janv. 2016, 09:27
j'ai jamais demonté l'embrayage sur ce moteur
sur ton graphique technique après le premier disque garni et avant le disque acier on voit "2 rondelles " ( ? ) tu les as sur ton embrayage ?
Paulo01
Woops
Woops
#20 Message par Paulo01 » 12 janv. 2016, 14:20
TiTi a écrit :Les disques "ressorts" sont montés dans le bon sens ?
j'ai contrôler en pensant que c'était ça au départ , mais non bien monter .
Franck67 a écrit :j'ai jamais démonte l'embrayage sur ce moteur
elles y sont bien pas de souci
Franck67 a écrit :bein qd meme t'es sur que tes disques sont les bons ??? bizarre cette différence d’épaisseur sur les disques garnis ...
du coup je sais pas , Denis m'en dira plus (je me suis peu-être tromper sur la commande
du coup j'ai remis l’ancien et ça vas bien mieux ;)
ZeMouette
#21 Message par ZeMouette » 12 janv. 2016, 14:52
Salut Paulo <3
Oublié aucune pièce ? Siège de ressort et ressort de plaque bien mis ? Bizarre ton machin. Embrayage bien remonté avec le rattrapage de jeu automatique dans le bon sens (si tu te trompes la dessus, aucune vitesse ne passe moteur tournant) ? Plateau de compression et plateau de centrage bien emboîtés (à priori oui) ?
J'vais surement faire la distri aussi, sans tomber le moteur, en printemps ou automne.
A priori, à vue d'oeil, tes disques garnis (pas les garnitures) sont plus fin que ceux d'origine.
Yamaha T700
Franck67
#22 Message par Franck67 » 12 janv. 2016, 15:11
de tte facon c'est vite vu
si tes disques garnis neufs sont moins epais que les usés c'est que c'est pas les bons ....
Paulo01
Woops
Woops
#23 Message par Paulo01 » 12 janv. 2016, 17:26
ZeMouette a écrit :Salut Paulo <3
Franck67 a écrit :de tte facon c'est vite vu
si tes disques garnis neufs sont moins épais que les usés c'est que c'est pas les bons ....
je pence que le problème vient de la , la différence x 7 ce qui explique que le plateau de pression reste en contact avec le bras d'embrayage,
j'ai fais un essai avec un disque lisse en plus et ça fonctionne , donc je pence que mon idée de rajouter et compenser est plausible à voir .
Franck67
#24 Message par Franck67 » 12 janv. 2016, 18:11
oui un disque lisse en + ca peut le faire , le probleme sera l'usure rapide de tes disques vu qu'il manque de l'epaisseur ....une petite perte ( de puissance)surement a prevoir qd meme
Paulo01
Woops
Woops
#25 Message par Paulo01 » 12 janv. 2016, 18:46
oui Franck
c'est pour ça que je veux rajouter un 8 disque garnis (comme sur le schéma) et compenser entre les plots du plateau pour pas qu'ils lâches aux serrage.
ça devrai fonctionner, enfin j'en sais rien §siffle
