Freinage avant neuf et roue bloquée REGLE....un peu d'elec??
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
Re: Freinage avant neuf et roue bloquée malgré recherche de base
#126 Message par Ptiju0774 » 04 janv. 2016, 19:21
Ce soir prise de mesures batterie:
a l'arret: 12.9v
ralenti sans eclairage: 13.66v
ralenti avec code: 13.92
ralenti avec phares: 13.53
plein phares a 5000trs: 14.05
alors docteurs? vous en dites quoi?
Re: Freinage avant neuf et roue bloquée REGLE....un peu d'elec??
#127 Message par TiTi » 04 janv. 2016, 20:18
Ça va :D
Ptiju0774
#128 Message par Ptiju0774 » 04 janv. 2016, 20:19
peux tu m'expliquer pourquoi le ralenti avec code est plus haut? je ne vois pas la logique...
Rouxousou
#129 Message par Rouxousou » 04 janv. 2016, 22:04
Yes étrange
sur mon at chaque que j'allume en plus fait baisser la tension.
ZeMouette
#130 Message par ZeMouette » 04 janv. 2016, 22:15
Si, feux allumés, tu touches les cables derrière le trip ca fait jingle bells ou pas ?
Yamaha T700
Bosco
Département : 41 Loir-et-Cher
#131 Message par Bosco » 06 janv. 2016, 00:47
Vieux motard a écrit : Je trouve pas mal de boites d'extracteur à inertie ou vissant à plus de 100€, je vais attends les soldes de janvier, je trouverais sans doute moins cher.
Bonsoir,
pour ma part j'utilise ça :
http://www.mototacot.fr/freinage-purgeu ... frein.html
à 26€ ;)
Africamicalement
Bosco
Si la nature a rendu une chose moins susceptible que toute autre d’appropriation exclusive, c’est bien l’action du pouvoir de la pensée que l’on appelle une idée. Que les idées circulent librement de l’un à l’autre. Thomas Jefferson
#132 Message par Vieux motard » 06 janv. 2016, 01:22
Merci Bosco §tchin
Je viens de créer mon compte et de commandé :D
Elle a l'air sympa cette boutique §super
Juste pour savoir, tu met du DOT4 ou du DOT 5 silicone, dans tes tuyaux?
Renaud42
Département : 42 Loire
#133 Message par Renaud42 » 06 janv. 2016, 01:28
Super bien ce site Bosco ! j'ai archivé
#134 Message par Vieux motard » 09 janv. 2016, 01:09
L'outil est déjà arrivé, ils sont rapide chez mototacot §super
Bosco
#135 Message par Bosco » 09 janv. 2016, 02:42
Salut toutes tous,
oui, j'ai déjà passé commande plusieurs fois et jamais été déçu.
Quant à l'outil tu diras ce que tu en penses. Pour ma part j'étais un peu inquiet à la réception en le trouvant un peu "cheap" pour sortir un p §censure de piston qui ne voulait pas bouger du tout, ni au liquide, ni à l'air comprimé, et que j'ai vaincu, non sans efforts il est vrai, avec cet outil. §chaud
Et en entretien courant, c'est à dire sans attendre que la crasse ait tout coincé, c'est tout à fait adapté.
Africamicalement
Bosco
#136 Message par Vieux motard » 09 janv. 2016, 10:25
Salut Bosco §coucou
L'outil me parait bien construit et suffisant pour l'effort à faire pour ôter un piston.
Il ne servira qu'à l'avant, parce que le piston arrière, je le sort avec la pression du liquide de frein.
Patpat
#137 Message par Patpat » 17 févr. 2016, 20:26
Bonjour
Je rencontre le même problème de roue avant bloquée après montage de plaquettes neuves. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal pour faire rentrer les pistons. Vu l'allure de mes étriers je crois que je suis bon pour une dépose complète suivie d'un nettoyage rigoureux.
Trois questions :
1/ Quelle graisse appliquer sur les axes d'étriers ?
2/ Quelqu'un aurait-il la référence des joints ?
3/ Pour la purge à la seringue (jamais fait et ça a l'air plus cool que par le haut), quelles contenance vous prenez pour être tranquille ?
Merci d'avance ;-)
#138 Message par Bebert » 17 févr. 2016, 20:38
Patpat a écrit : 1/ Quelle graisse appliquer sur les axes d'étriers ? y a eu débat là dessus, m'en souviens plus...
2/ Quelqu'un aurait-il la référence des joints ? http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... N+750.html
3/ Pour la purge à la seringue (jamais fait et ça a l'air plus cool que par le haut), quelles contenance vous prenez pour être tranquille ? 60mL
Fabtone
#139 Message par Fabtone » 17 févr. 2016, 20:39
Alors pour la graisse :
graisse au cuivre c'est le top ou sinon téflon , dans les deux cas faire ça propre .
Astuce : L'état de surface de tes axes doit être impec pour un fonctionnement optimal , je m'explique , mettre du gras sur des axes bouffés ou sales ne sert pas à grand chose . Place ton axe dans une visseuse en serrant gentiment pour ne pas niquer le filetage et poli ton axe avec de la paille de fer et du WD 40 ou de l'huile et hop ...
Prend soin de nettoyer aussi les caoutchoucs et graisse les un peu entre tes doigts qu'il soit juste gras .
En fait le secret c'est le nettoyage .......
Des étriers se nettoie au liquide de frein lorsque tu changes les joints de pistons et les pistons aussi , polir ses pistons avant le remontage est indispensable , le montage des nouveaux joints ne se fait pas a sec mais encore une fois après les avoir enduit de liquide de frein.
Pour la seringue je connais pas , je préfère la vieille technique en laissant tremper le tuyau de purge dans le liquide et avec un rilzan en provisoire pour bloquer le frein si besoin .
"on the road again "
Patpat
#140 Message par Patpat » 17 févr. 2016, 21:08
C'est du rapide !
Merci !
#141 Message par Africalain » 17 févr. 2016, 21:57
Moto-tacot souvent présent dans les bourses d'échange et salons d'anciennes.
#142 Message par Vieux motard » 18 févr. 2016, 10:57
Patpat a écrit :Bonjour
Salut §coucou
Patpat a écrit :Je rencontre le même problème de roue avant bloquée après montage de plaquettes neuves. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal pour faire rentrer les pistons. Vu l'allure de mes étriers je crois que je suis bon pour une dépose complète suivie d'un nettoyage rigoureux.
Trois questions :
Chez Honda, sur mon @t 2003 ils mettaient du savon lithium (de la graisse blanche haute température) sur les axes d'étrier. C'est super collant et ça résiste à la pluie. Par contre, comme toutes les graisses collante, à éviter si vous faite du TT poussiéreux.
Patpat a écrit :2/ Quelqu'un aurait-il la référence des joints ?
Sur les micro-fiches bikepart de ta moto.
frein avant
frein arrière
Patpat a écrit :3/ Pour la purge à la seringue (jamais fait et ça a l'air plus cool que par le haut), quelles contenance vous prenez pour être tranquille ?
J'ai 60ml et ça suffit largement pour le double disque de mes Africa.
Patpat
#143 Message par Patpat » 18 févr. 2016, 20:49
J'ai tout démonté et c'était pas du luxe :shock:
C'était tout pourri dedans. Les joints étaient tout secs et durs et un pistons était bien marqué. L'entretien avait dû être fait à l'arrache par mes prédécesseurs...
J'ai déjà nettoyé un étrier. Reste à faire le second en attendant les joints et le piston. J'en profite aussi pour remplacer les deux vis de purge et les quatre vis de fixation des étriers sur la fourche car elles sont bien marquées (utilisation probable de piètres outils par le passé ?).
Merci à tous ;)
Francois64
#144 Message par Francois64 » 06 mars 2016, 22:37
Bonsoir .
D'abord encore une fois, un grand merci au forum et aux forumeurs ...
Ce dimanche pluvieux, je me suis décidé à jeter un œil à mes étriers car je soupçonnais un problème de piston d'étrier grippé car les plaquettes léchaient un peu trop à mon goût ( et à mon oreille).
comme beaucoup, comme je n'ai pas lu avant, j'ai sorti un piston avec le LDF et compris la galère pour sortir le second qui coinçait...remettre le piston, remplir de LDF...etc.
Après je me suis lavé les mains et suis venu lire le forum.
Et là j'ai trouvé les réponses à toutes mes questions et interrogations.
Il faut que les pistons coulissent en appuyant avec un doigt ce qui n'était pas le cas; Il va falloir tout sortir, changer les joints pour pouvoir tout nettoyer, j'ai lu comment remplir les durites à la seringue...etc.
Donc ---> commande des joints et je vais pouvoir m'occuper le WE prochain.
Merci encore à vous.
Pour info, j'ai commandé chez "partzilla" aux US, 26€ les quatre paires de joints ( origine Honda d'après la photo) avec le port ( 60€ chez Bikep..).
#145 Message par Africalain » 07 mars 2016, 05:56
Attention à la qualité. Préfère du Honda,même si c'est plus cher. Le freinage c'est ta sécurité. De plus pas mal de forumeurs ont eu de mauvaises expériences á ce sujet.
Francois64
#146 Message par Francois64 » 07 mars 2016, 21:06
Oui Africalain
C'est pour ça que j'ai dit que la photo des pièces montre des sachets HONDA.
Je pourrai le vérifier une fois livré...
Francois64
#147 Message par Francois64 » 17 mars 2016, 23:38
Hello
C'est bon, j'ai reçu mes pièces aujourd'hui.
Si ce n'est pas du Honda d'origine, ça y ressemble vachement :
Et à ce prix là, ça vaut le coup il me semble.
