Quel est le ralenti standard ?
Thomas Cardenas
Bonjour à tous.
Je possède une RD03 que je viens de réparer pour un problème de gicleur de ralenti.
Désormais elle tourne correctement mais je m'interroge sur le niveau de ralenti.
Je suis à 1 500 tr / min à froid comme à chaud.
Quel est le ralenti standard pour ces modèles ? A cb êtes vous ?
Bien à vous
Bien à vous
- Tomaz à Trous
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: Quel est le ralenti standard ?
1500 c'est bien
Je veux pas dire de connerie, mais il me semble que c'est mieux pour la circulation de l'huile dans le moteur
En tous cas, c'est le régime auquel j'ai réglé mes motos (sur la CRF c'est même plutôt 1700)
Entre les 2 : 1400 c'est très bien
1300 c'est vraiment le minimum (les fiches disent 1200 mais trop bas).
- ZeMouette
Question con, faites comment pour avoir le même ralenti à chaud comme à froid ? (j'ai 900froid et 1500chaud)
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
On ne fait pas !
Avec un très bon starter c'est quelque fois possible mais pas souvent.
- Destinationraid
- Traversée de gués
- A remercié : 9 fois
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
et pour la distribution aussi, elle subit moins d'accoupsDode38 a écrit :1500 c'est bien
- Tomaz à Trous
À mon avis Rémi veut dire 900 à froid sans starterDode38 a écrit :900 avec le startertu as un souci alors
- Yéti 05
et pour une rd 07 ???? pour ma part je suis a 1000 t/m a chaud et vous ????
- Tomaz à Trous
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
1500 ca me semble bien haut...
mon ralenti est a 1100. Je dois donc le monter ?
S'il est plus haut a t'on toujours un bon frein moteur ?
- Tomaz à Trous
Regardes à combien de tours tu es quand tu utilises le frein moteurRouxousou a écrit :1500 ca me semble bien haut...
- ZeMouette
Vi c'est ca, j'dois tourner a 1200-1300 avec starter, jamais bien looké lorsqu'il est enclenchéTomaz à Trous a écrit :À mon avis Rémi veut dire 900 à froid sans starterDode38 a écrit :900 avec le startertu as un souci alors
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
Moi avec starter ça commence à 1200 et si je laisse tourner ça monte vite à 2000 voire plus haut
- Bro7
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 33 fois
1300, c'est bien.
Attention au réglage de ralenti un peu élevé.
J'avais remarqué que ça me faisait chauffer la moto bien plus vite à faible allure!
- Bebert
- As du franchissement
qui nous fait une petite procédure pour le régler alors ??
temps de chauffe ? en roulant ? à l'arrêt ? se repérer à l'aiguille ?
vous avez une petite molette pour le régler aussi sur RD07 (A) ?
du coup, ça m'arrive de le régler au feu rouge avec ça...
- Rouxousou
ben oui la petite molette...
elle sert à ça il ma semble.
- Tomaz à Trous
Les gars, ralenti ça de règle à chaud.
S'il varie trop souvent: problème carburation: syncro, propreté...
- Bebert
okTomaz à Trous a écrit :Les gars, ralenti ça de règle à chaud.
mais quand tu démontes le réservoir sur une RD04, ça a tendance à tripatouiller ladite molette.
donc ensuite, tu fais tourner un peu ta brêle dans ton garage histoire de, donc elle est pas chaude.
donc tu pars en vadrouille, et au premier feu rouge, tu te dis que le ralenti est pas forcément au top, donc tu commences à régler, ça passe au vert... et en fait, au suivant tu te dis que la brêle était pas forcément bien chaude... etc...
d'où ma question, voilà tout.
- Rouxousou
ralenti monté à 1200-1300tr/mn.
- Tomaz à Trous
Ok bebert, effectivement dans ce contexte la je comprends...
Mais si t'as pas touché ton réservoir depuis deux semaines et qu'à chaque sortie tu dois retoucher ton ralenti, c'est pas très très normal.
Ça me faisait ça aussi, depuis que j'ai fait une bonne suncro, c'est beaucoup plus stable!
- Bebert
j'attends mon maître Paulo pour ça mais il ne se bouge pas...Tomaz à Trous a écrit :Ok bebert, effectivement dans ce contexte la je comprends...
non je déconne.
faut juste que je fasse un peu plus attention à ce paramètre pour pouvoir en tirer des conclusions.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Gerartiste
