Quel est le ralenti standard ?
Thomas Cardenas
#1 Message par Thomas Cardenas » 19 avr. 2016, 00:34
Bonjour à tous.
Je possède une RD03 que je viens de réparer pour un problème de gicleur de ralenti.
Désormais elle tourne correctement mais je m'interroge sur le niveau de ralenti.
Je suis à 1 500 tr / min à froid comme à chaud.
Quel est le ralenti standard pour ces modèles ? A cb êtes vous ?
Bien à vous
Re: Quel est le ralenti standard ?
#2 Message par Tomaz à Trous » 19 avr. 2016, 01:16
1300 cest bien ;)
A remercié : 119 fois
A été remercié : 30 fois
#3 Message par Dode38 » 19 avr. 2016, 07:36
1500 c'est bien ;)
Je veux pas dire de connerie, mais il me semble que c'est mieux pour la circulation de l'huile dans le moteur §hein
En tous cas, c'est le régime auquel j'ai réglé mes motos (sur la CRF c'est même plutôt 1700)
#4 Message par TiTi » 19 avr. 2016, 07:38
Entre les 2 : 1400 c'est très bien :D
1300 c'est vraiment le minimum (les fiches disent 1200 mais trop bas).
ZeMouette
#5 Message par ZeMouette » 19 avr. 2016, 08:54
Question con, faites comment pour avoir le même ralenti à chaud comme à froid ? (j'ai 900froid et 1500chaud)
#6 Message par TiTi » 19 avr. 2016, 09:05
On ne fait pas !
Avec un très bon starter c'est quelque fois possible mais pas souvent.
#7 Message par Dode38 » 19 avr. 2016, 09:15
900 avec le starter §hein tu as un souci alors :cry:
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
A remercié : 9 fois
#8 Message par Destinationraid » 19 avr. 2016, 09:17
Dode38 a écrit :900 avec le starter §hein tu as un souci alors :cry:
A remercié : 18 fois
#9 Message par Mika Nari » 19 avr. 2016, 09:49
Dode38 a écrit :1500 c'est bien ;)
et pour la distribution aussi, elle subit moins d'accoups :)
#10 Message par Tomaz à Trous » 19 avr. 2016, 10:47
À mon avis Rémi veut dire 900 à froid sans starter :D
Yéti 05
#11 Message par Yéti 05 » 19 avr. 2016, 20:56
et pour une rd 07 ???? pour ma part je suis a 1000 t/m a chaud et vous ????
#12 Message par Tomaz à Trous » 19 avr. 2016, 21:19
Trop bas yéti!
Mets toi entre 1300 et 1500 ;)
Rouxousou
#13 Message par Rouxousou » 19 avr. 2016, 22:31
1500 ca me semble bien haut...
mon ralenti est a 1100. Je dois donc le monter ?
S'il est plus haut a t'on toujours un bon frein moteur ?
#14 Message par Tomaz à Trous » 19 avr. 2016, 22:37
Les passages de rapports sont plus souple aussi ;)
#15 Message par Dode38 » 20 avr. 2016, 07:47
Rouxousou a écrit :1500 ca me semble bien haut...
Regardes à combien de tours tu es quand tu utilises le frein moteur ;)
ZeMouette
#16 Message par ZeMouette » 20 avr. 2016, 08:53
Vi c'est ca, j'dois tourner a 1200-1300 avec starter, jamais bien looké lorsqu'il est enclenché
#17 Message par Tomaz à Trous » 20 avr. 2016, 12:15
Moi avec starter ça commence à 1200 et si je laisse tourner ça monte vite à 2000 voire plus haut ;)
A remercié : 19 fois
#18 Message par Bro7 » 20 avr. 2016, 13:52
1300, c'est bien.
Attention au réglage de ralenti un peu élevé.
J'avais remarqué que ça me faisait chauffer la moto bien plus vite à faible allure! :|
#19 Message par Bebert » 20 avr. 2016, 14:03
qui nous fait une petite procédure pour le régler alors ??
temps de chauffe ? en roulant ? à l'arrêt ? se repérer à l'aiguille ?
vous avez une petite molette pour le régler aussi sur RD07 (A) ?
du coup, ça m'arrive de le régler au feu rouge avec ça...
Rouxousou
#20 Message par Rouxousou » 20 avr. 2016, 14:27
ben oui la petite molette...
elle sert à ça il ma semble.
#21 Message par Tomaz à Trous » 20 avr. 2016, 14:30
Les gars, ralenti ça de règle à chaud.
S'il varie trop souvent: problème carburation: syncro, propreté...
#22 Message par Bebert » 20 avr. 2016, 14:39
Tomaz à Trous a écrit :Les gars, ralenti ça de règle à chaud.
ok
mais quand tu démontes le réservoir sur une RD04, ça a tendance à tripatouiller ladite molette.
donc ensuite, tu fais tourner un peu ta brêle dans ton garage histoire de, donc elle est pas chaude.
donc tu pars en vadrouille, et au premier feu rouge, tu te dis que le ralenti est pas forcément au top, donc tu commences à régler, ça passe au vert... et en fait, au suivant tu te dis que la brêle était pas forcément bien chaude... etc...
d'où ma question, voilà tout.
Rouxousou
#23 Message par Rouxousou » 21 avr. 2016, 09:51
ralenti monté à 1200-1300tr/mn. §chinois
#24 Message par Tomaz à Trous » 21 avr. 2016, 10:08
Ok bebert, effectivement dans ce contexte la je comprends... ;)
Mais si t'as pas touché ton réservoir depuis deux semaines et qu'à chaque sortie tu dois retoucher ton ralenti, c'est pas très très normal.
Ça me faisait ça aussi, depuis que j'ai fait une bonne suncro, c'est beaucoup plus stable!
:D
#25 Message par Bebert » 21 avr. 2016, 10:17
Tomaz à Trous a écrit :Ok bebert, effectivement dans ce contexte la je comprends... ;)
:D
j'attends mon maître Paulo pour ça mais il ne se bouge pas... :mrgreen:
non je déconne.
faut juste que je fasse un peu plus attention à ce paramètre pour pouvoir en tirer des conclusions.
