Ma Transalp (PD10A de 1999) - VENDUE Avril 2017
A remercié : 127 fois
#1 Message par Tartosucre » 27 avr. 2016, 13:33
J'ouvre ici une sorte de journal de bord sur ma Transalp afin de regrouper mes multiples questions et pour avoir un suivi sur les interventions faites dessus. :roll:
Tous les avis de Atociens sont les bienvenus car je suis de niveau "TRES" débutant en mécanique. En fait, je sais bien démonter... et c'est après que cela se complique ! ;)
En regardant les différentes factures que j'ai en ma possession, je pense être le 4ème propriétaire.
Une photo du jour de son arrivée dans son nouveau foyer !
Elle a 60 000 km.
José
Modifié en dernier par Tartosucre le 08 avr. 2017, 23:41, modifié 2 fois.
Pignon coté ASB ?
#2 Message par Tartosucre » 27 avr. 2016, 13:36
Il semble être en bon état ?
Est-ce suffisant pour le dire ou faut-il démonter le pignon ?
TRANSALP_Pignon_02 60000 km.jpg (535.81 Kio) Vu 4694 fois
Re: Ma Transalp (PD10A de 1999)
#3 Message par Africalain » 27 avr. 2016, 13:56
oui, déjà pour le graisser, ça lui fera du bien
Et petit cadeau :arrow: mon album transalp 50ème anniv
Alain
Atmo30
Département : 30 Gard
#4 Message par Atmo30 » 27 avr. 2016, 14:03
il est moyen je dirais ,on voit de l'usure... ce qui compte maintenant c'est de ralentir le processus.
Vérifier la tension de la chaîne , trop tendue = usure rapide
Nettoyer et Graisser idéalement l'axe cannelé en sortant le pignon sans se remplir de graisse :D
Atmo30
#5 Message par Atmo30 » 27 avr. 2016, 14:07
Voici un exemple d'axe (le mien) il est pas neuf (120000km) le jeu est mineur mais on voit sur les côtés les faces bien brillantes et un peu creusées (usure)
Pignon coté ASB...
#6 Message par Tartosucre » 27 avr. 2016, 16:26
Merci à vous 2 ainsi que pour les photos d'une très belle 50ème.
La photo du pignon a été faite par l'ancien propriétaire avant que je ne me déplace pour aller la voir.
Je vais essayer de nettoyer ça avant le meeting ;)
Concernant le graissage, j'ai acheté de la Graisse lithium haute pression (Facom). Il faut en mettre une bonne couche ?
Yop1025
#7 Message par Yop1025 » 27 avr. 2016, 17:07
non, puisque de toute facon, le reliquat partira quand tu mettras ton pignon sur l'arbre.
Par contre, qu'il soit bien graissé sur toutes les faces en oubliant aucune canellure.
Pignon
#8 Message par Tartosucre » 02 mai 2016, 01:55
Après graissage et nettoyage de la tonne de gras autours... :-)
Il est temps de le changer à la vue des dents.
#9 Message par Caum_fr2003 » 02 mai 2016, 07:14
En effet tu ne vas pas y couper d'un nouveau kit chaine ;)
A remercié : 173 fois
#10 Message par Dode38 » 02 mai 2016, 09:08
Effectivement, §hein changement de kit chaîne à prévoir :)
Ressorts de fourche ?
#11 Message par Tartosucre » 02 juin 2016, 16:25
Bonjour :),
Je dois bientôt faire changer mon roulement de direction qui a un point dur + vidange fourche + pneu AV.
Vu que le fourche va être démontée, j'aimerai avoir votre avis sur :
1) Devrais-je en profiter pour faire changer les roulements de ma roue ?
Pièces : 22 et 23 uniquement ou faut-il autre chose ?
2) Faire mettre des ressorts progressifs ? (Je ne me plaints pas de son comportement actuel. Est-ce que l'on gagne beaucoup en confort ?)
http://www.tech2roo.com/ressorts-de-fou ... rce=Criteo
ou
http://www.lrd.fr/LRD-motos/ressorts_de ... e_lrd.html <-- ATOCIENS IDF, vous connaissez ?
#12 Message par Stefter » 02 juin 2016, 16:55
il me reste des clapets de fourche pour transalp....
#13 Message par Africalain » 02 juin 2016, 17:00
Ah ! Mon Steph' tu me l'as enlevé de la fourche... c'est mieux que des ressorts progressifs.
#14 Message par Tartosucre » 02 juin 2016, 22:26
Merci Steph, je t'ai écris sur ta MP ;)
Sohutaa
Re: Ressorts de fourche ?
#15 Message par Sohutaa » 02 juin 2016, 22:32
Tartosucre a écrit :Bonjour :),
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... saire.html
Les joints 9 & 10. Le fait de les démonter entraine une déformation systématique.
SOHUTAA.
#16 Message par Dode38 » 03 juin 2016, 07:40
Je n'ai jamais abimé les joints 9 et 10 en démontant ;) Il suffit d'y aller doucement, et ils sortent sans problème.
PS: j'ai affiché l'éclaté dans ton poste Tartosucre ;)
#17 Message par Tartosucre » 03 juin 2016, 19:42
Merci pour l'affichage de l'éclaté.
Ca m'arrange pour le 9... vu le prix sur le site : 224 euros :shock: (mais si je comprends le schéma, c'est un ensemble de pièces)...
Bref, sinon, d'autres sites à suggérer pour les roulements ? :)
#18 Message par Africalain » 03 juin 2016, 23:15
si tu as un maxxess près de chez toi, ils sont moins chers que le web
#19 Message par TiTi » 03 juin 2016, 23:16
Sohutaa
#20 Message par Sohutaa » 04 juin 2016, 22:49
TiTi a écrit :http://www.123roulement.com par exemple
Voici ma commande chez eux pour ma T@650 Av + Ar (à vérifier que ce soit les mêmes dimensions)
2x Roulements 6203-2RSH-C3-SKF 3.500 € 7.00 €
2x Roulements 6303-2RS-C3-SKF 5.758 € 11.52 €
1xRoulement 6304-2RS-C3-SKF 8.292 € 8.29 €
1xJoint d'étanchéité OAS-30X52X7-NBR 2.458 €
1xJoint d'étanchéité OAS-22X42X8-NBR 2.458 €
1xJoint d'étanchéité OAS-30X47X8-NBR 2.458 €
1xJoint d'étanchéité OAS-45X55X5-NBR 2.458 €
Préparation et frais de port H.T. 6.05 €
Total H.T. 42.70 €
T.V.A. 20% 8.54 €
Total T.T.C. 51.24 €
SOHUTAA.
#21 Message par Tartosucre » 05 juin 2016, 03:15
Merci pour cet exemple concret Sohutaa :)
Liste des travaux...
#22 Message par Tartosucre » 15 juin 2016, 13:33
2016-06 : 61400 km
Récapitulatif des travaux à faire §samu :
1) Roulement de direction : point dur mais je ne le sens pas tellement en roulant normalement. Peut-être un peu dans les manœuvres à basse vitesse ?
2) Vidange huile de fourche : d'après ce que j'ai lu sur les différents posts, le bon compromis est de mettre de la SAE 12 à la place de celle d'origine SAE 10 ? Des avis ? (J'ai laissé tombé l'idée de mettre des ressorts progressifs).
3) Pneu avant (Anakee III) <== Ne connaissant pas l'historique du pneu précédent, je vais également faire changer la chambre à air. Est-il utile de mettre une renforcée ?
4) Kit chaine (15 * 47) + graissage bras oscillant
En attente réponse devis chez Motolab77 §heu <-- Devis reçu le 17, réactif et le prix me semble correct pour tout ce qui est à faire.
Modifié en dernier par Tartosucre le 19 juin 2016, 22:58, modifié 1 fois.
Question câble compteur
#23 Message par Tartosucre » 19 juin 2016, 22:55
J'ai bidouillé sur ma T@ cet après-midi et j'ai démonté le câble du compteur au niveau du moyeu.
J'ai enlevé la vis qui tient le câble pour voir s'il n'y avait pas trop de saletés.
En tirant sur le câble, j'ai pu le sortir d'environ 1,5 cm, j'ai arrêté de suite mais je pense que j'aurai pu tirer encore plus... Est-ce normal de pouvoir faire ça ?
Lorsque je pousse ma T@ à pieds ou lorsque je roule au pas, l'aiguille sautille un peu mais quand je roule, elle ne le fait plus et reste bien régulière.
Un avis ?
#24 Message par TiTi » 20 juin 2016, 09:03
Oui, tu peux sortir le câble pour le vérifier et le huiler.
A y être démonte ta roue et vérifier l'entraineur et la bague. Tu nettoies bien, tu vérifies tout et tu huiles en remontant correctement (en croisant les oreilles...).
#25 Message par Bebert » 20 juin 2016, 09:08
TiTi a écrit :Oui, tu peux sortir le câble pour le vérifier et le huiler.
attention à l'huile !
gros débats là dessus :mrgreen:
en tous cas, surtout pas de la WD40 qui bouffe la gaîne
mieux vaut rien mettre, sinon huile fluide teflon
