encore un probleme de régulateur??
Maxime
#1 Message par Maxime » 15 janv. 2014, 12:31
Aujourd'hui, petite ballade avec mon africa §gaz .. elle avait quelques soucis, je n'avais jamais eu le temps de réellement me pencher sur le sujet..
donc, j'ai fait un petit essai, puis j'ai additionné les problèmes..
-les voyants de réserve qui clignotent intempestivement, les deux en meme temps.
-lorsque j'allume les feux de croisement, les clignotants ne s'allument plus, et je constate que le compte tour ramollie, perd à peu près 500 tours (le moteur semble un peu freiné)..
-lorsque je met la béquille latérale, (moteur tournant), l'aiguille de température monte en flèche!
-les feux de croisement mis en marche, je constate une baisse d'éclairage au compteur/compte tour.
Vérifications! §doc
J'ai donc vérifier la tension à la batterie pour tester le régulateur, et à 5000trs, la tension n'est guère au dessus de 12.3v, si je teste au ralentis, elle doit tourner autour de 12/12.2v ..
je venais au préalable de changer les 2 ampoules au compteur compte-tours (grillées), puis à l'ampoule du témoin de plein phare, puis la petite veilleuse au phare (grillée elle aussi).
Je viens de passer toute la connectique avec un produit spécial électricité, je n'ai rien vu de suspect..
La moto démarre bien, le moteur tourne impec'!
Sont-ce bien des symptômes dû à un soucis de régulateur, ou je dois chercher autre part en attendant le nouveau (qui ne va pas tarder à arriver, merci Denis! §super)
Chmotard
Re: encore un probleme de régulateur??
#2 Message par Chmotard » 15 janv. 2014, 12:53
Je pense que ton régul est déjà mort et qu'il a grillé des bricoles au passage à cause de surtension !
Arrête de rouler pour l'instant , ya l'air d' y avoir pas mal de dégats §vert
faudra aussi tester ton alternateur et ton faisceau avant de remettre un régul neuf + batterie.
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#3 Message par Dode38 » 15 janv. 2014, 12:56
Je déplace au bon endroit ;)
Tension pas assez haute ;) donc il y a déjà un défaut de régulateur :roll:
Au ralenti, tu devrais être à 15V
14V49 au ralenti sans éclairage
Chmotard
#4 Message par Chmotard » 15 janv. 2014, 13:04
Dode38 a écrit :Je déplace au bon endroit ;)
+1 par rapport à ses relevés , mais perso j'ai eu le cas de surtensions passagères (19 , 20V) que je n'ai pu mettre en évidence qu'avec un voltmetre embarqué .Dans son cas c'est ce qui aurait grillé ses ampoules et affollé l'électronique §vert
Papoum
#5 Message par Papoum » 15 janv. 2014, 13:09
que peut faire l'alternateur comme probléme en cas de sur tension ou sous tension?
Chmotard
#6 Message par Chmotard » 15 janv. 2014, 13:23
Papoum a écrit :que peut faire l'alternateur comme probléme en cas de sur tension ou sous tension?
Ben si il est mort ça charge plus .
Si le régul déconne , parfois il régule plus ce qui sort de l'alternateur et la tension monte trop haut.
(PS : je suis pas électricien ni mécano et je ne fais que partager mon expérience, donc mes commentaires sont à prendre avec des pincettes :lol: ;) )
Yéti 05
#7 Message par Yéti 05 » 15 janv. 2014, 13:59
a mon avis ton regul est mort, essaie d'en trouver un pour verifier, si il charge normalement ou pas, pour ma part, le mien m'a laché il y a 4 jours, resultat deux ampoules grillées, je m'en sors bien :lol: ;)
Maxime
#8 Message par Maxime » 15 janv. 2014, 14:39
Yéti 05 a écrit :a mon avis ton regul est mort, essaie d'en trouver un pour verifier, si il charge normalement ou pas, pour ma part, le mien m'a laché il y a 4 jours, resultat deux ampoules grillées, je m'en sors bien :lol: ;)
J'en est trouvé un, devrait plus trot tarder d'ailleurs! §kna
Maxime
#9 Message par Maxime » 15 janv. 2014, 14:48
j'ai essayé de faire le test "d'intensité régulée" du manuel d'atelier;
Ils mettent qu'il faut enlever le fusible principal de 30A, (à coté du relais),
-puis rebrancher le connecteur
-raccorder par le dessous un amperemetre entre les bornes du porte fusibles
et ensuite..mettre le moteur en route!
ça veut dire que l'amperemetre fait office de fusible? pasque qu'en j'essaye, y a pas de jus qui arrive !!
Par contre mon amperemetre indique une tension de 14V et des brouettes (moteur qui tourne pas..)
Je sens que je vais attendre de récupérer le bon régulateur..sinon je vais mal finir! §dibong
Yéti 05
#10 Message par Yéti 05 » 15 janv. 2014, 15:13
t'embete pas la vie max tu mets le moteur en route, tu fais un teste (tout eteind bien sur) avec l'ancien regul pour voir ce qu il te donne au voltemetre branché sur la batterie puis, tu le vires, tu mets celui que tu as recu , et tu contrôles a nouveau, tu devrais trouver (feux eteind) aux alentour de 14 v au ralenti :D ;)
Maxime
#11 Message par Maxime » 15 janv. 2014, 16:22
Yéti 05 a écrit :t'embete pas la vie max tu mets le moteur en route, tu fais un teste (tout eteind bien sur) avec l'ancien regul pour voir ce qu il te donne au voltemetre branché sur la batterie puis, tu le vires, tu mets celui que tu as recu , et tu contrôles a nouveau, tu devrais trouver (feux eteind) aux alentour de 14 v au ralenti :D ;)
t'as bien raison, je vais attendre le colis! et plus me faire de bile.. ^^
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#12 Message par Gilles14 » 16 janv. 2014, 09:48
Bah c'est quasi toujours le régulateur qui fait ça.... s'il charge plus (tension dans les 12V) c'est pas trop grave. (ça m'est arrivé, c'est chiant mais ça grille rien)
Si au contraire il ne régule plus (tension > 15V) ça peut être plus grave, il faut mieux ne pas insister pour rien cramer (arrivé à un copain, electrolyte de la batterie qui bout, ampoules qui grillent toutes...)
Ne pas remettre le régulateur d'origine qui est mal conçu. Depuis que j'ai mon nouveau à mosfet plus jamais aucun soucis depuis presque 10 ans)
Papoum
#13 Message par Papoum » 16 janv. 2014, 10:54
quelqu'un a t-il un tuto pour le montage pour un mosfet sur rd04 N (4 fiches) ou c'est identique rd 07?
Poulpito
#14 Message par Poulpito » 16 janv. 2014, 11:08
identique
3 fiches -> vers le régulateur | regulateur 2 fils + / - -> fusbile -> batterie
Chatothierry
#15 Message par Chatothierry » 16 janv. 2014, 11:17
Papoum a écrit :quelqu'un a t-il un tuto pour le montage pour un mosfet sur rd04 N (4 fiches) ou c'est identique rd 07?
Y'a juste la mise en place de ce régul sur la moto qui pose un petit pbm... j'avais fait un tuto sur l'ancien fofo :| je vais voir si j'ai gardé des tofs...
Jul31
Département : 974 Réunion
#16 Message par Jul31 » 16 janv. 2014, 11:26
Oui moi j'ai fait un petit support pour fixé le régulateur sur la moto inspiré de celui de chatothierry
Il faut descendre un peu le vase d'expansion et le fixé sur le nouveau support
2013-08-09 11.50.28.jpg (71.8 Kio) Vu 6618 fois
2013-08-09 14.18.28.jpg (61.54 Kio) Vu 6618 fois
2013-08-10 08.39.51.jpg (57.56 Kio) Vu 6618 fois
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Chatothierry
#17 Message par Chatothierry » 16 janv. 2014, 11:51
Ben voilà ! §super2
Chmotard
#18 Message par Chmotard » 16 janv. 2014, 12:48
montage très propre :)
Papoum
#19 Message par Papoum » 16 janv. 2014, 16:00
Poulpito a écrit :identique
3 fiches-jaunes ->alternateur vers régulateur.
mais avec les deux fils rouges et les deux verts cela fait 4. ils alimente quoi?
je suis un navet en elec.
#20 Message par Maxou » 16 janv. 2014, 17:09
Ouais, ouais et n'oubliez surtout pas le fusible........très important le fusible. N'est-ce pas .
Poulpito
#21 Message par Poulpito » 16 janv. 2014, 21:18
je parle du connecteur qui arrive de l'alternateur il y'a que 3jaunes sur ma 04
l'autre connecteur c'est celui qui repart, tu peux le sceller ou le virer
#22 Message par TiTi » 16 janv. 2014, 23:14
Les 2 rouges et 2 verts ne sont que des doublages de ligne (pour l'intensité).
Papoum
#23 Message par Papoum » 17 janv. 2014, 07:59
je vais commander un mosfet du cout.....
il y a cela au shopping?
#24 Message par Dode38 » 17 janv. 2014, 08:00
Papoum a écrit :je vais commander un mosfet du cout.....
Non ;)
Chatothierry
#25 Message par Chatothierry » 17 janv. 2014, 08:18
C'était une, non, deux commandes groupées... :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Le Pat, Semrush [Bot]
