RD07D (suisse), alias Ashley => la belle rénovée ;)
ZeMouette
Re: RD07, alias Ashley => grosse révision [FINITO] + divers problèmes
#326 Message par ZeMouette » 07 juil. 2016, 09:43
Pas de joint sur mes réhausses, mais j'ai bien serré fort (à la pince quoi)
Suis allé voir un gars au taff qui prépare des bécanes pour la pistes (du coup nos points de vue diffèrent un max ^^), il a dit que pour les tubes, interdiction complète de mettre du filjoint ou filet téflon sur les filets, mais préférer un produit liquide (m'en a filé un tube, loctite joint étanchéité certifié pmuc), et qu'une bonne rehausse doit plonger beaucoup dans le tube (du genre 20cm) sinon il y a trop de travail sur la jonction tube et bouchon, force en oscillation, flexion etc, du coup ca nique le pas et déforme le haut du tube.
Du coup me tâte à repasser en bouchon d'origine et recorriger l'assiette de la miss :s
Yamaha T700
#327 Message par TiTi » 07 juil. 2016, 10:39
Jamais eu de problème avec des réhausses. En plus elles sont assez courtes.
Mais pas normal que tu n'aies pas de joint ! On reprend normalement le joint du bouchon d'origine.
ZeMouette
#328 Message par ZeMouette » 07 juil. 2016, 10:42
J'avais hésité à le reprendre, mais je n'ai pas de gorge sur les bouchon :s
Ca va pas trop l'écraser ?
Yamaha T700
Aplesro
#329 Message par Aplesro » 07 juil. 2016, 11:58
arf :(
Courage la mouette !
#330 Message par Tomaz à Trous » 07 juil. 2016, 11:59
Non ya pas la place de mettre un joint sur ces bouchons...pas de gorge... ;)
Mets du loctite... ;)
ZeMouette
#331 Message par ZeMouette » 07 juil. 2016, 12:42
J'ai du loctite 5772 récup' du taff.
Ca m'embete de remettre d'origine quand meme
Yamaha T700
Zouaverifle
Woops
Woops
#332 Message par Zouaverifle » 07 juil. 2016, 13:21
Voilà ce que c'est de bricoler !
Le viel adage c'est "ne pas toucher à ce qui fonctionne" §mdr
Sinon il existe des pâtes spécialisées pour la fixation métal sur métal ET résistants aux fluides particuliers ET à la pression...idéalement fait un saut chez un distributeur spécialisé industrie Brossette, Richardson...je vais voir s'il ne m'en reste pas un tube de mon ancienne vie, je te dis au cas où..
Enfin moi c'est ce que je ferai...
§bise et bon courage !
Hervé
Jette un œil ici page 23 sur le Gebsoflon
http://www.geb.fr/pdf/actualites/CATALO ... ENANCE.pdf
Modifié en dernier par Zouaverifle le 07 juil. 2016, 13:26, modifié 1 fois.
ZeMouette
#333 Message par ZeMouette » 07 juil. 2016, 13:24
Hohoo, si t'as Hervé, passe quand tu veux cet apm ^^ (mais avant 18h :P)
Yamaha T700
Zouaverifle
Woops
Woops
#334 Message par Zouaverifle » 07 juil. 2016, 13:28
J'ai édité ma réponse avec un lien, jette un zoeil...
Peux pas, je suis de garde nageur/sauveteur de mes kids, plus 2 pièces rapportées (mais les deux mamans respectives font battre mon vieux coeur)
Donc je bouquine au bord de la piscine (à l'ombre) contraint et forcé (pas trop quand même...je pense à ma Béatriz... §aime ) §mdr
ZR
#335 Message par TiTi » 07 juil. 2016, 14:25
Sinon j'ai encore une paire de bouchons (acier donc lourds)...
A remercié : 22 fois
#336 Message par Bro7 » 07 juil. 2016, 20:12
Avec les bouchons de Peric, joint des bouchons d'origine et Téflon et plus un seul problème! Ton collègue a peut être raison mais il doit rouler avec des machines ultra rigide!! Ce n'est pas vraiment le cas de La Fourche de l'africa!! Bon courage!
ZeMouette
#337 Message par ZeMouette » 07 juil. 2016, 20:21
Oue Bro, que du rigide chez lui, genre son débattement maximum c'est celui qu'on a nous en s'asseyant sur la mob ^^
Du coup papa m'a fait une gorge pour le joint !! Pis me suis cultiver au passage :) (c'est pas de mon époque les tours, fraiseuses etc)
Donc j'ai pu mettre les joints des bouchons d'origine, mis du loctite 5772 et je ferais un bout de route demain avec Bebert en allant chez Kiwi, au cas ou...
(prenez les paris => prochaine panne ??)
Yamaha T700
#338 Message par Bebert » 07 juil. 2016, 20:46
ZeMouette a écrit :(prenez les paris => prochaine panne ??)
Ce soir au pieu en entendant gueuler des supporters ?? §kna
Zouaverifle
Woops
Woops
Re: RD07, alias Ashley => grosse révision [FINITO] + problemo
#339 Message par Zouaverifle » 07 juil. 2016, 21:25
C'est pas possible d'avoir une panne avec Sandra... §mdr
§bise ...je plaisante...Meme toi à ton jeune age tu as le droit de flancher au bout de 5 fois ! §kna
ZR
Edit ...bon sinon tu t'en fous de mon lien...ok c'est noté §bandit
ZeMouette
#340 Message par ZeMouette » 07 juil. 2016, 21:50
Zouaverifle a écrit :C'est pas possible d'avoir une panne avec Sandra... §mdr
ZR
Tinquiète ;)
Nan mais on m'avait filer un produit dans le genre ! Merci pour ton lien chouchou ^^
Yamaha T700
#341 Message par Dode38 » 08 juil. 2016, 09:10
ZeMouette
#342 Message par ZeMouette » 08 juil. 2016, 10:59
Putaaaaaaaaaaaaaain, j'l'avais pas comprise celle la !!!
Bebert, tu vas voir toute à l'heure, on va parler, et autre... :twisted: :twisted: §kna §kna
Yamaha T700
#343 Message par Bebert » 08 juil. 2016, 11:02
ZeMouette a écrit : tu vas voir toute à l'heure
yeaaaah !
j'ai plus un poil de sec. §aime
ZeMouette
#344 Message par ZeMouette » 10 juil. 2016, 22:38
Bon bah en allant chez Kiwi, la moto broutait jusqu'a 3500tr, inconduisible. Du coup bricolage avec la bande jusqu'a 2h30 du matin, prise électrique oxydée et fixation de boite a air pétée.
Le retour s'est bien passé !!
Yamaha T700
Zouaverifle
Woops
Woops
#345 Message par Zouaverifle » 11 juil. 2016, 07:00
Tu veux pas une BMW ? ;)
ZR
ZeMouette
#346 Message par ZeMouette » 11 juil. 2016, 11:44
Zouaverifle a écrit :Tu veux pas une BMW ? ;)
ZR
Uniquement une R80 rally ^^
Yamaha T700
Zouaverifle
Woops
Woops
#347 Message par Zouaverifle » 11 juil. 2016, 11:47
Ah tu vois...on va se faire 2 réplicas ensemble !
ZR
ZeMouette
#348 Message par ZeMouette » 13 juil. 2016, 13:21
Zouaverifle a écrit :Ah tu vois...on va se faire 2 réplicas ensemble !
ZR
T'es fou !
Suis loin d'avoir les thunes !
J'en suis même à piquer des gaines thermo et boulonnerie au boulot...
Sinon bien rentré du week end chez Kiwi, RAS sur la moto, vais souder les autres fils du régulateur et on verra...
Achat d'un mosfet l'année pro si madame m'y autorise ^^
Yamaha T700
Zouaverifle
Woops
Woops
#349 Message par Zouaverifle » 13 juil. 2016, 13:32
Pour les gaines...j'en ai une boite pleine à la casa...je t'en filerai à l'occasion.
ZR
ZeMouette
#350 Message par ZeMouette » 18 mai 2017, 10:01
Prochains travaux en prévisions sur la mob !
Elle tourne bien mais quelques ptits trucs à corriger, et améliorations que j'ai envie de faire.
--Chaine de distri en fin de vie, je pense qu'elle fera pas bien + de 20oookm
--Revoir la tête de l'amorto, il y a une rotule sur le WP de 640ktm, elle doit avoir du jeu, pourtant j'ai bien mis une vis pile poil au bon diamètre. J'ai un petit claquement lors des petites / rapides compressions "clonk clonk".
--Mettre un radiateur d'huile plus gros, pour le fun surement. (en plus elle chauffe un peu, rarement jusqu'à déclencher le ventilo mais bon, je la sollicite un peu qué même, sur les autoroutes de terre battue de l'Ain Libre <3 <3).
--Vérifier le calorstat (une psychose de ma part ^^)
--Adapter un bidule-truc-chouette à la Poulpito pour tendre la chaine. J'ai récup du scotch auto-soudant pour suppléer au patin de chaine (en l'entourant autour du BO). En effet, avec un amorto plus long il faut détendre davantage la chaine et les patins s'usent plus vite, voir la chaine touche le BO.
--Changer les amortisseurs de couple dans la roue, ils ont bien bien recus ^^
--Couper la selle, en faire une mono-place lorsque Chatounette aura enfin décidé de passer son permis ! Ca fait 2ans qu'on attend là, tss tss tss... 'fera plus de place pour divers bagages, et éventuellement voir pour raccourcir la boucle arrière, envisageable, mais à voir si je passerais le cap. Mini réservoir de mazout à intégrer ? A voir.
--Avancer dans mon ptit projet sur l'arduino, plein de potentiel ce truc, mais faut du temps dispo, faire des tests... j'ai récup un oscillo mais me faudrait un géné de tension+frequence, ca m'évitera de tout le temps monter/démonter sur la mob.
--Alléger la tête de fourche, comment ? J'aime pas les boano, refaire une tdf d'origine mais plus "verticale", ca peut etre sympa hihi
Y'apluka !
Modifié en dernier par ZeMouette le 18 mai 2017, 10:28, modifié 1 fois.
Yamaha T700
