Aiguille coulisseau HS
WP2B
#1 Message par WP2B » 05 août 2016, 09:08
Mon AT ratatouille légèrement à bas régime, des petits à coup, pas gênant pour rouler mais agaçant à la longue....
en démontant les carbus, je remarque que l'aiguille de boisseau du cylindre avant est HS, il manque 1 bon millimètre (la pointe).
Le problème est que cette pièce n'est plus disponible!
Quelqu'un aurait-il une adresse où trouver cette aiguille?
Merci par avance.
a+
Re: Aiguille coulisseau HS
#2 Message par Dode38 » 05 août 2016, 09:14
Tu dois avoir une référence sur l'aiguille ;)
#3 Message par TiTi » 05 août 2016, 09:36
Sur le côté de la tête.
WP2B
#4 Message par WP2B » 05 août 2016, 09:52
Je lis 9T après il y a un symbole qui ressemble à un B
#5 Message par Maxou » 05 août 2016, 10:09
Si je m'en fis au concessionnaire Honda de Grenoble : aiguille plus dispo en France.
Les seules disponibles seraient (toujours d'aprés ce concessionnaire) à Amsterdam.
Donc le mieux serait peut être de les récupérer sur une paire de carbu d'occassion.
Mais tu ne nous as pas dit ce qui s'est passé ?
Première fois que je vois cela.
Parfois les aiguilles montrent des traces d'usure, mais pas à ce point là.......
Qu'est-ce qui s'est passé ?
WP2B
#6 Message par WP2B » 05 août 2016, 10:21
Aucune idée, j'ai récupéré la moto il y a peu de temps....
On dirait une oxydation (?)
#7 Message par Jeanmivd » 05 août 2016, 10:26
WP2B
#8 Message par WP2B » 05 août 2016, 10:30
déjà pris contact, plus dispo...
A remercié : 85 fois
#9 Message par Dudu.13 » 05 août 2016, 10:36
certainement électrolyse du à de l'eau dans l'essence :cry:
mais jamais vu non plus :shock:
t'es bon pour tout bien nettoyer en particulier les petits trous des puits d'émulsion .
Faut la changer bien sur , mais pas sur que ça vienne de là
regardes plutôt le bon coulissement et la fermeture des boisseaux de starter
WP2B
#10 Message par WP2B » 05 août 2016, 10:49
Oui, c'est étrange, pourquoi une oxydation uniquement sur l'aiguille avant, l'aiguille arrière est nickel.
je vais désosser le carbu , vérifier tous les orifices en espérant que le puit ne soit pas dans le même état.....
#11 Message par Dode38 » 05 août 2016, 11:12
WP2B a écrit :Je lis 9T après il y a un symbole qui ressemble à un B
Je regarde, car j'en ai une paire §siffle qui traîne :lol: (oui, j'en vois déjà qui vont dire que c'est à cause de mon grand âge).
#12 Message par Dode38 » 05 août 2016, 11:18
Sur RD03, c'est:
REGLAGE AIGUILLE AV : 9TA / AR : 9TB
Donc, compatible avec une aiguille arrière de carbu de RD03 ;)
A moins que ce soit une 9TA, auquel cas, ce serait la même config que pour une RD03 :)
WP2B
#13 Message par WP2B » 05 août 2016, 14:05
Sur l'arrière j'ai une J83A
WP2B
#14 Message par WP2B » 05 août 2016, 14:11
Il est possible que ce soit compatible, j'ai lu quelque part que les boisseaux des RD04 n'était plus cylindrique alors que les miens le sont encore
Midi134
Département : 30 Gard
#15 Message par Midi134 » 10 août 2016, 20:46
Occase ou kit Dynojet pour Transalp.
WP2B
#16 Message par WP2B » 15 sept. 2016, 08:41
Salut à tous,
Je reprend le sujet, les vacances sont terminées §snif
je vais m'orienter vers un kit Dynojet, par contre j'ai un doute :
J'ai lu sur le Forum, que les boisseaux de carbu RD04 n'étaient plus rond, alors que les miens le sont (?)
Est-il possible que les premières RD04 aient des carbus de RD03????
Quelqu'un a t-il la référence du kit stage one RD04? (je ne voudrais pas me planter dans ma commande....
Merci a+
#17 Message par Dode38 » 15 sept. 2016, 15:29
§hein RD04: boisseaux cylindriques, comme sur RD03 ;)
#18 Message par Le Pat » 15 sept. 2016, 21:49
Je confirme pour 1990 et 1991
