Aiguille coulisseau HS
WP2B
- Département : 67 Bas-Rhin
Mon AT ratatouille légèrement à bas régime, des petits à coup, pas gênant pour rouler mais agaçant à la longue....
en démontant les carbus, je remarque que l'aiguille de boisseau du cylindre avant est HS, il manque 1 bon millimètre (la pointe). Le problème est que cette pièce n'est plus disponible!
Quelqu'un aurait-il une adresse où trouver cette aiguille?
Merci par avance.
a+
Merci par avance.
a+
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Re: Aiguille coulisseau HS
Si je m'en fis au concessionnaire Honda de Grenoble : aiguille plus dispo en France.
Les seules disponibles seraient (toujours d'aprés ce concessionnaire) à Amsterdam.
Donc le mieux serait peut être de les récupérer sur une paire de carbu d'occassion.
Mais tu ne nous as pas dit ce qui s'est passé ?
Première fois que je vois cela.
Parfois les aiguilles montrent des traces d'usure, mais pas à ce point là.......
Qu'est-ce qui s'est passé ?
WP2B
Aucune idée, j'ai récupéré la moto il y a peu de temps....
On dirait une oxydation (?)
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Chez Motokristen, peut-être???
http://www.pieces-moto-kristen.fr/xrv75 ... 69148.html
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
certainement électrolyse du à de l'eau dans l'essence
mais jamais vu non plus
t'es bon pour tout bien nettoyer en particulier les petits trous des puits d'émulsion .
Faut la changer bien sur , mais pas sur que ça vienne de là
regardes plutôt le bon coulissement et la fermeture des boisseaux de starter
WP2B
Oui, c'est étrange, pourquoi une oxydation uniquement sur l'aiguille avant, l'aiguille arrière est nickel.
je vais désosser le carbu , vérifier tous les orifices en espérant que le puit ne soit pas dans le même état.....
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Je regarde, car j'en ai une paireWP2B a écrit :Je lis 9T après il y a un symbole qui ressemble à un B
Sur RD03, c'est:
REGLAGE AIGUILLE AV : 9TA / AR : 9TB
Donc, compatible avec une aiguille arrière de carbu de RD03
A moins que ce soit une 9TA, auquel cas, ce serait la même config que pour une RD03
WP2B
Il est possible que ce soit compatible, j'ai lu quelque part que les boisseaux des RD04 n'était plus cylindrique alors que les miens le sont encore
WP2B
Salut à tous,
Je reprend le sujet, les vacances sont terminées
je vais m'orienter vers un kit Dynojet, par contre j'ai un doute :
J'ai lu sur le Forum, que les boisseaux de carbu RD04 n'étaient plus rond, alors que les miens le sont (?)
Est-il possible que les premières RD04 aient des carbus de RD03????
Quelqu'un a t-il la référence du kit stage one RD04? (je ne voudrais pas me planter dans ma commande....
Merci a+
Merci a+
