Pièce récupérée dans mon sabot ?
Africasteph
#1 Message par Africasteph » 11 sept. 2016, 22:50
Aujourd'hui, j'ai démonté mon sabot, histoire de d'aller voir l'état du cadre derrière .
Une fois le sabot enlevé, j'ai trouvé une petite pièce ... J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé d'où ça vient !!
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
Re: Pièce récupérée dans mon sabot ?
#2 Message par Gerartiste » 11 sept. 2016, 23:39
Fixation du radiateur d'huile (n° 4) http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... ml#results
#3 Message par TiTi » 12 sept. 2016, 00:01
Non, 2 trous de fixation de la #4.
#4 Message par TiTi » 12 sept. 2016, 00:04
Ça ressemble plus à la #12 http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... ml#results
Mais pas encore celle-là !
#5 Message par Dode38 » 12 sept. 2016, 07:43
En tous les cas, c'est une patte qui sert à coincer une partie de faisceau électrique.
Peut-être celle qui maintien le faisceau du témoin de point mort ;)
Faisceau N°7
#6 Message par Bebert » 12 sept. 2016, 07:52
moi je trouve que ça ressemble bien à un embout de visseuse...
§dsl
#7 Message par Maxou » 12 sept. 2016, 08:10
On n'a pas bien l'ordre de grandeur. (refaire photo avec un briquet ou dans la paume de la main).
On dirait ces pièces que l'on trouve dans les comodos pour "caler" les fils électriques, ou comme en dessus du sélecteur pour caler et écarter les câbles (à mince z'avais pas vu Denis à citer l'exemple).
Une chose est sûre, le gars qui l'a fait tombé et ne la pas remise en place......................
y'a forcément des câbles qui tôt ou tard vont être en contact et vont s'user prématurément.
Tu nous diras quand tu seras en rade au bord de la route.... non je rigole.
#8 Message par Dode38 » 12 sept. 2016, 08:25
Pratiquement sûr que cette pièce se situe au niveau du N°7
C'est pour éviter que ce bout de faisceau se ballade.
#9 Message par TiTi » 12 sept. 2016, 09:33
Non, la #6 est grande et fait tout autour de l'ASB...
J'ai fouillé les fiches (plus nettes que le bique en stock)... Rien vu :cry:
#10 Message par Stefter » 12 sept. 2016, 12:16
Dode38 a écrit :Pratiquement sûr que cette pièce se situe au niveau du N°7
elle se fixe normalement a la pompe eau pour eviter au fil cité par Denis de se baladé vers le pignon!
ça le maintient dessous la pompe eau avant de remonter vers l'axe de sortie de boite
là sur une transalp
on voit la pate qui maintient le fil sous la pompe
mais il semblerai que sur 07 la pate se fixe sur le carter moteur vers l'alternateur
on le trouve en suivant les fils
Africasteph
#11 Message par Africasteph » 12 sept. 2016, 21:57
Merci à tous de votre aide, voici quelques indices complémentaires :
Une photo de la pièce avant que je la nettoie ! Au vu de sa couleur, il se peut qu'elle se trouve au niveau du bas moteur .
Pour une meilleure idée de la taille, une photo avec une clef USB ...( désolé maxou, je n'ai pas trouvé de briquet !)
Zouaverifle
Woops
Woops
#12 Message par Zouaverifle » 13 sept. 2016, 07:16
Tu as un mp.
STefter est dans le vrai, j'ai eu la même problématique.
Patte de fixation des fils, se positionne sur le Carter (agrandis la photo, on voit la patte de fixation sur la gauche du pignon quasi a l'horizontal de l'ASB)
ZR
#13 Message par Dode38 » 13 sept. 2016, 08:20
Dode38 a écrit :En tous les cas, c'est une patte qui sert à coincer une partie de faisceau électrique.
Faisceau N°7
§siffle
Zouaverifle
Woops
Woops
#14 Message par Zouaverifle » 13 sept. 2016, 08:28
Exact.
ZR
#15 Message par TiTi » 13 sept. 2016, 09:57
Le truc c'est qu'on ne voit pas cette pièce sur les éclatés !!!
#16 Message par TiTi » 13 sept. 2016, 09:59
Ayé ! Trouvé sur une photo !!!!!!!!!!!!!!!!
Zouaverifle
Woops
Woops
#17 Message par Zouaverifle » 13 sept. 2016, 14:38
Oui étrangement on ne voit rien sur la bike mais je crois qu'il y est sur le manuel d'atelier.
J'avais galéré pour savoir où et pourquoi cette piece pouvait bien servir !
ZR
#18 Message par Stefter » 13 sept. 2016, 15:30
TiTi a écrit :Ayé ! Trouvé sur une photo !!!!!!!!!!!!!!!!
oui on la voit aussi sur ma photo mais pas entourée sur la mienne
Zouaverifle
Woops
Woops
#19 Message par Zouaverifle » 13 sept. 2016, 15:35
J'oubliais...comme Bébert, l'autre piece est un embout cruciforme de tournevis ou visseuse...
ZR
Africasteph
#20 Message par Africasteph » 13 sept. 2016, 21:36
C'est bien cette pièce, désolé je n'avais pas compris le n° 7 !
Par contre, je crois que je vais ouvrir un nouveau post car je n'ai plus besoin de mon embout de visseuse §mdr
Merci à tous
