Pièce récupérée dans mon sabot ?
- Africasteph
Aujourd'hui, j'ai démonté mon sabot, histoire de d'aller voir l'état du cadre derrière .
Une fois le sabot enlevé, j'ai trouvé une petite pièce ... J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé d'où ça vient !!
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
- Gerartiste
- A été remercié : 11 fois
Re: Pièce récupérée dans mon sabot ?
Fixation du radiateur d'huile (n° 4) http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... ml#results
Ça ressemble plus à la #12 http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... ml#results
Mais pas encore celle-là !
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
En tous les cas, c'est une patte qui sert à coincer une partie de faisceau électrique.
Peut-être celle qui maintien le faisceau du témoin de point mort
Faisceau N°7
Faisceau N°7
- Bebert
- As du franchissement
moi je trouve que ça ressemble bien à un embout de visseuse...
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
On n'a pas bien l'ordre de grandeur. (refaire photo avec un briquet ou dans la paume de la main).
On dirait ces pièces que l'on trouve dans les comodos pour "caler" les fils électriques, ou comme en dessus du sélecteur pour caler et écarter les câbles (à mince z'avais pas vu Denis à citer l'exemple).
Une chose est sûre, le gars qui l'a fait tombé et ne la pas remise en place......................
y'a forcément des câbles qui tôt ou tard vont être en contact et vont s'user prématurément.
Tu nous diras quand tu seras en rade au bord de la route.... non je rigole.
Pratiquement sûr que cette pièce se situe au niveau du N°7
C'est pour éviter que ce bout de faisceau se ballade.
Non, la #6 est grande et fait tout autour de l'ASB...
J'ai fouillé les fiches (plus nettes que le bique en stock)... Rien vu
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
Dode38 a écrit :Pratiquement sûr que cette pièce se situe au niveau du N°7
elle se fixe normalement a la pompe eau pour eviter au fil cité par Denis de se baladé vers le pignon!
ça le maintient dessous la pompe eau avant de remonter vers l'axe de sortie de boite
là sur une transalp
on voit la pate qui maintient le fil sous la pompe
mais il semblerai que sur 07 la pate se fixe sur le carter moteur vers l'alternateur
on le trouve en suivant les fils
- Africasteph
Merci à tous de votre aide, voici quelques indices complémentaires :
Une photo de la pièce avant que je la nettoie ! Au vu de sa couleur, il se peut qu'elle se trouve au niveau du bas moteur .
Pour une meilleure idée de la taille, une photo avec une clef USB ...( désolé maxou, je n'ai pas trouvé de briquet !)
Zouaverifle
- Woops
Tu as un mp.
STefter est dans le vrai, j'ai eu la même problématique.
Patte de fixation des fils, se positionne sur le Carter (agrandis la photo, on voit la patte de fixation sur la gauche du pignon quasi a l'horizontal de l'ASB)
ZR
ZR
Dode38 a écrit :En tous les cas, c'est une patte qui sert à coincer une partie de faisceau électrique.
Faisceau N°7
Zouaverifle
- Woops
Le truc c'est qu'on ne voit pas cette pièce sur les éclatés !!!
Zouaverifle
- Woops
Oui étrangement on ne voit rien sur la bike mais je crois qu'il y est sur le manuel d'atelier.
J'avais galéré pour savoir où et pourquoi cette piece pouvait bien servir !
ZR
ZR
TiTi a écrit :Ayé ! Trouvé sur une photo !!!!!!!!!!!!!!!!
oui on la voit aussi sur ma photo mais pas entourée sur la mienne
Zouaverifle
- Woops
J'oubliais...comme Bébert, l'autre piece est un embout cruciforme de tournevis ou visseuse...
ZR
ZR
- Africasteph
C'est bien cette pièce, désolé je n'avais pas compris le n° 7 !
Par contre, je crois que je vais ouvrir un nouveau post car je n'ai plus besoin de mon embout de visseuse
Merci à tous
Merci à tous
