La T@ DE Lom : La chose et son phénomène...
A remercié : 32 fois
Re: La T@ à Lom : checkup et surprises !
#126 Message par Lom2lyon » 16 sept. 2016, 16:38
Bon, vidange liquide refroidissement, OK.
J'ai viré aussi un gros tuyau caoutchouc venant de la boite à air.
Maintenant que, normalement, il y a du passage, et bien ça ne veut toujours pas sortir : ça ne passe pas :@
Il y a le tube sur lequel était branché la durite du liquide de refroidissement qui fait ch*er :@
Je ne sais pas comment le virer. Faut-il dévisser la vis avec une clé allen ?
Ah, et pour info voici ce que dit la RMT :
Avant dernier point, ils disent "sortir le tuyau d'eau de la culasse arrière". Tuyau = tube ?
§help
PS : ma photo est droite dans Flickr, et je la voit de travers sur mon post. Du coup, dans le doute, je met les 2 orientations...
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#127 Message par Dode38 » 16 sept. 2016, 16:59
Carbus récupérés :)
Pas très propres §hein
Hop démontage et dans le bain à ultra sons :roll:
Carbus caca beurk
Carbus caca beurk
Casrbus démontés
Casrbus démontés
#128 Message par Lom2lyon » 16 sept. 2016, 17:08
Dode38 a écrit :Carbus récupérés :)
Beurk, un peu cracra tout ça effectivement ! La 1ère photo est celui que j'avais en Spare ? (il avait les petites aiguilles qu'on voit en arrière plan, dans un sac en plastique...).
En tous cas, merci Denis ! §aime §1er
Paulo01
Woops
Woops
#129 Message par Paulo01 » 16 sept. 2016, 18:06
petite clé de 8 sur le coté et hop
#130 Message par Lom2lyon » 16 sept. 2016, 18:08
ayé !!!
merci mon Paulo §aime
#131 Message par Dode38 » 16 sept. 2016, 19:20
1er carbu nettoyé et remonté..... avec les petites membranes §siffle
Carbu nettoyé
Carbu nettoyé
#132 Message par Dode38 » 16 sept. 2016, 19:21
2ème carbu dans le bain ;)
#133 Message par Lom2lyon » 16 sept. 2016, 19:29
Je ne sais pas à quoi correspondent les membranes (surtout petites :lol: ), mais c'est beau !
C'est tellement beau que tu vas en rendre jaloux Olivier, notre Jardinier :mrgreen: :P
#134 Message par TiTi » 16 sept. 2016, 20:21
Les petites sont les "Membranes de coupure d'eau".
#135 Message par Lom2lyon » 16 sept. 2016, 21:56
Ok Titi ! Je regarderai de plus près les schémas et autres principes de fonctionnement des carbus, car pour le moment, je suis pommé avec ces trucs !
Bon, résumé de la journée :
J’ai enfin réussi à ouvrir un des 2 cache des arbres à came.
J’ai viré le fameux tube, avec une clé de 8 (merci mon Paulo §aime )…
Par contre, j’ai une question : n’y a-t-il pas de joint ?
Bref, une fois ouvert, ça donne ça. Bien entendu, vous êtes familiers avec ce genre de photos ! Mais pour moi, vous ne pouvez pas imaginer la fierté que j’ai à avoir ouvert le bouzin !
Il restait de la pâte à joint tout autour, une espèce de daube qui a mis des lambeaux de partout ! Bref, j’ai tout nettoyé.
Vous ne voyez rien d’anormal ? (question sérieuse !)
Le témoin de la chaine de distrib… Bon et bien je suis bon pour changer les 2 chaines !
Ah, et puis le joint du couvercle : il est un peu craquelé. C’est grave, ou bien faut-il que je le change ?
Allez, autre bizarrerie : en ayant enlevé le carénage de la tête de fourche, sur le côté droit, il y a ça (un relais ?)…
Vu de plus près, tout du moins en l’ayant enlevé de sa pate de fixation, je constate qu’il y a 3 fils pour 2 cosses !!! Alors quoi ? Il manque une cosse au relais, ou bien le 3ème fil va ailleurs ? Bref, késséssè ?
En tous cas, le radiateur droit est déposé pour ouvrir l’autre cache demain !!!
C'est tout pour le moment ^^
Chuis trop content de ce que je suis en train de faire §tictic §youhou
A remercié : 7 fois
#136 Message par Tenno » 16 sept. 2016, 22:40
Les chaines sont très mortes, le joint de cache culbu il faut le changer et je crois que ton relais est en fait ta centrale clignotants
#137 Message par Lom2lyon » 16 sept. 2016, 22:43
Tennophil a écrit :Les chaines sont très mortes, le joint de cache culbu il faut le changer et je crois que ton relais est en fait ta centrale clignotants
Chaines : OK, je change carrément !
Joint : OK, c'est plus prudent de le changer aussi. J'attend de démonter l'autre, pour voir s'il m'en faut 1 ou 2.
A ce propos, au remontage, vous préconisez quoi comme pate à joint, ou truc à mettre pour étanchéifier ?
Pour la centrale cligno, ok, mais que faire du 3ème fil ? §ouch
A remercié : 7 fois
#138 Message par Tenno » 16 sept. 2016, 22:51
Je dirais masse, en haut à droite de ta photo
#139 Message par TiTi » 16 sept. 2016, 22:52
Le 3ème fil est la masse pour une centrale 3 broches.
Pas besoin avec une centrale 2 broches.
#140 Message par Africalain » 16 sept. 2016, 22:53
J'ai un joint de cache culbu neuf à ta disposition si tu veux.
#141 Message par Lom2lyon » 16 sept. 2016, 23:04
Africalain a écrit :J'ai un joint de cache culbu neuf à ta disposition si tu veux.
Oui Alain, je veux bien ! J'espère que je n'aurai pas de surprises avec le 2ème !
TiTi a écrit :Le 3ème fil est la masse pour une centrale 3 broches.
Ok Titi, et donc je laisse "trainer" ce fil ? Et la centrale à 3 broches, ça apporte quoi de plus ?
#142 Message par Lom2lyon » 16 sept. 2016, 23:33
Tennophil a écrit :Je dirais masse, en haut à droite de ta photo
Je n'avais pas relevé que tu avais également répondu Philippe ! Ok, donc faut que je la remette à la masse, ou je la laisse trainer tels quel ?
Ah, et pour les chaines, whaouh, ça douille ! §ouch
Sam a donné un lien sur le post d'Olivier et sa T@ :
Poulpito a écrit :pour info si tu change d'avis
les chaines borg warner pour t@87-88 c'est la que je les ai prises pour notre t@87 en cours de réfection
http://www.biketeile-service.de/Honda-X ... 15118.html
32.35 en promo la chaine
et pour info comme disait stef, joints culasse fins de 89 et hop tu retrouve le manque de puissance regagné en 89
Bizarre, la bike donne comme références 14401-MM9-003 (http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html), et sur le site de Sam, ça n'existe pas (même si je met l'année 1988). https://www.biketeile-service.de/Honda- ... 15118.html
Seul truc, quelle différence entre :
Honda XL 600 V Transalp Ritzel feinverzahnt J PD06 1988 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp Ritzel feinverzahnt J PD06 1988 2 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp Ritzel grobverzahnt J PD06 1988 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp Ritzel grobverzahnt J PD06 1988 2 27 PS, 20 kw
§ouch
Ok, c'est pas 27 PS, mais quoi comme différence entre feinverzahnt et grobverzahnt ?
A priori, c'est soit ça : http://www.biketeile-service.de/Honda-X ... 15118.html
Soit ça :http://www.biketeile-service.de/Honda-X ... 15118.html C'est la même :lol:
Sam (ou quelqu'un d'autre !), vous validez ce modèle de chaine ?
#143 Message par TiTi » 17 sept. 2016, 09:03
Lom2lyon a écrit :...
Oui si jamais tu mets une 3 broches ou même une 4 broches (centrale voiture pour warnings) ou encore une centrale pour leds...
Une centrale 2 broches en fonctionne qu'avec 2 ampoules de 21 W.
La 3 broches faut voir.
#144 Message par Lom2lyon » 17 sept. 2016, 09:12
TiTi a écrit :La 3 broches faut voir.
Ok ! La 3 broches, j'ai vu dans la RMT que c'était pour les modèles plus récents (1989 et + je crois).
Dis Titi, pour la chaîne, tu as une idée pourquoi y'a 2 modèles ? (Une avec 118)
Et surtout, as tu une bonne adresse (comme celle de Poulpito), car ça douille ce truc, surtout si je change les 2 §heu
#145 Message par TiTi » 17 sept. 2016, 11:21
Je ne connais pas les détails pour les chaînes de distrib... Demande à Stefter.
A remercié : 7 fois
#146 Message par Tenno » 17 sept. 2016, 11:58
Stefter, il est au Bol.
Il y a eu des évolutions entre 87/88 et 89.
La 89 est plus aboutie et fait 55cv, les deux autres ont essuyé les platres.
Pas les mêmes joints de culasses sur la 89, donc pas les même chaines. Et les chaines des 88 ne sont plus dispo en origine.
Je crois que les vilos sont différents aussi.
Il t'en dira plus à son retour.
Va voir les évolutions et les caractéristiques
#147 Message par Vieux motard » 17 sept. 2016, 16:19
Stefter a aligné sa Transalp au bol? :D
Lom2lyon a écrit :(...)
Tu peux §bravo
#148 Message par Maxou » 17 sept. 2016, 16:26
Salut Lom2lyon, comme tu vas ?
Pour ta question "pas de joint" sur les durites.
Si, si joint. On le voit très bien sur ta photo : cercle noir au fond.
Sauf qu'il n'est pas venu au démontage car ce joint torique s'aplati.
Il te faut l'extraire avec une pointe métallique et le remplacer impérativement.
Moi je me suis fais refiler des joints toriques qui étaient trop petit en diamètre (ou alors les anciens avaient creusé l'alu, je sais pas) j'ai dû redémonter et mettre plusieurs tours de téflon pour faire l'étanchéité, alors qu'à l'origine je n'avais pas de fuite.
#149 Message par Dode38 » 17 sept. 2016, 16:44
Pierre, j'ai des joints en commande ;)
#150 Message par Lom2lyon » 17 sept. 2016, 16:47
Dode38 a écrit :Pierre, j'ai des joints en commande ;)
OK Denis... Je veux bien en prendre 4 STP ;)
