Ok Titi ! Je regarderai de plus près les schémas et autres principes de fonctionnement des carbus, car pour le moment, je suis pommé avec ces trucs !
Bon, résumé de la journée :
J’ai enfin réussi à ouvrir un des 2 cache des arbres à came.
J’ai viré le fameux tube, avec une clé de 8 (merci mon Paulo
Par contre, j’ai une question : n’y a-t-il pas de joint ?
Bref, une fois ouvert, ça donne ça. Bien entendu, vous êtes familiers avec ce genre de photos ! Mais pour moi, vous ne pouvez pas imaginer la fierté que j’ai à avoir ouvert le bouzin !
Il restait de la pâte à joint tout autour, une espèce de daube qui a mis des lambeaux de partout ! Bref, j’ai tout nettoyé.
Vous ne voyez rien d’anormal ? (question sérieuse !)
Le témoin de la chaine de distrib… Bon et bien je suis bon pour changer les 2 chaines !
Ah, et puis le joint du couvercle : il est un peu craquelé. C’est grave, ou bien faut-il que je le change ?
Allez, autre bizarrerie : en ayant enlevé le carénage de la tête de fourche, sur le côté droit, il y a ça (un relais ?)…
Vu de plus près, tout du moins en l’ayant enlevé de sa pate de fixation, je constate qu’il y a 3 fils pour 2 cosses !!! Alors quoi ? Il manque une cosse au relais, ou bien le 3ème fil va ailleurs ? Bref, késséssè ?
En tous cas, le radiateur droit est déposé pour ouvrir l’autre cache demain !!!
C'est tout pour le moment
Chuis trop content de ce que je suis en train de faire
