tripmaster raz
Re: tripmaster raz
#26 Message par TiTi » 23 janv. 2014, 21:59
TiTi a écrit :...
Vérifier au niveau du connecteur qu'il y a bien le "+" permanent fil rouge/? et que son fusible ("E") est bon .
Fusible réservé à la sauvegarde du trip... Rien d'autre dessus.
Chester
Re: tripmaster raz
#27 Message par Chester » 23 janv. 2014, 22:06
merci pour la précision , je remet le nez dedans demain.....avec un peu de chance le facteur m aura amené le câble pour consolider mon faisceau ....fatiguant ce tripmaster..........
Joe82
Re: tripmaster raz
#28 Message par Joe82 » 23 janv. 2014, 22:20
bien pour moi, je n'ai rien changé.... et j'ai toujours la panne, :cry:
quelles sont les capacités des condensateurs à changer? combien il en faut? §heu
merci de m'apporter des détails ou des photos pour me motiver un peu plus. §heu
Re: tripmaster raz
#29 Message par TiTi » 23 janv. 2014, 22:35
Y'a des trucs à mettre dans les favoris... http://www.qsl.net/iz7ath/moto/Trip/index.htm
Re: tripmaster raz
#30 Message par Marcopolo » 23 janv. 2014, 23:09
Joe82 a écrit :salut lolo,
un truc à rajouter,
quand je coupe le contact, le trip s'eteint...normal. si je rallume de suite ça marche.
je recoupe, mais 1 à2 secondes après, un petit allumage du trip se fait (1/10 de s) et la quand je remet contact, il clignote...
n'y a t il pas un condensateur ou une piece electronique ou une pile (batterie) qui maintient la memoire à l'interieur du trip et qui semblerai deconner???
je tente en attendant l'histoire des cosses....
Au vu des symptômes, je changerais les 2 condensateurs d'alim C1 et C25 : 220uF/35V CMS
C'est les 2 gros pépères à gauche :
A confirmer, bon c'est du CMS, il faut un peu de doigté, mais pour le prix, ça vaut le coup d'essayer.
Midi134
Département : 30 Gard
Re: tripmaster raz
#31 Message par Midi134 » 24 janv. 2014, 11:42
A voir ton schéma, je dirai : C3, il a l' air de correspondre; quelle valeur il a ?
Peut-être aussi C5 ?
Changer C1 et C25, c' est inutile, il n' ont pas une valeur suffisante; il faut au moins 10 mF
Re: tripmaster raz
#32 Message par TiTi » 24 janv. 2014, 13:05
Midi134 a écrit :...quelle valeur il a ?
§siffle
TiTi a écrit :Y'a des trucs à mettre dans les favoris... http://www.qsl.net/iz7ath/moto/Trip/index.htm
Chester
Re: tripmaster raz
#33 Message par Chester » 24 janv. 2014, 16:20
ce matin, j'ai changé le fusible "montre" dans le boitier, revérifié les connexions males femelles de la tète de fourche a la recherche d un connecteur mal ou pas branché.......rien n'y a fait. toujours une RAZ du trip après quelques secondes
j'ai prêté mon multimètre donc impossible de faire les contrôles de tensions.
j'ai vérifié les soudures des différents câbles sur le circuit imprimé.....Ras
toujours pas de progrès.....
énervé d'avoir payé 20 euros pour le remplacement de deux connecteurs "moyens" sans résultat, je prend les références des connecteurs "gros" et "petits" modèles et retourne chez le marchand de composants : 2, 2 euros les quatre condensateurs restant
après 20 minutes de soudure et de bidouillage du fond du trip avec la Dremel pour faire passer les nouveaux condensateurs............TADAAAAAA ! ! ! le problème est résolu !
le trip tient la charge et conserve les infos ! !
le gars du magasin électronique m avait dit qu' a changer des condos, autant les changer tous car ils ont tous la même durée de vie..........j'avais été prévenu....le positif dans l'histoire c'est que j'ai appris a souder des composants sur une carte imprimée ! !
merci pour vos conseils
Chatothierry
Re: tripmaster raz
#34 Message par Chatothierry » 24 janv. 2014, 16:33
:) bien joué ;)
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
Re: tripmaster raz
#35 Message par Dode38 » 24 janv. 2014, 16:41
§super Bravo à toi ;)
On saura à qui les envoyer la prochaine fois :lol:
Midi134
Re: tripmaster raz
#36 Message par Midi134 » 24 janv. 2014, 19:17
On saura jamais lequel c' était ... §triste
Chester
Re: tripmaster raz
#37 Message par Chester » 24 janv. 2014, 19:50
pas grave.....avec le recul et en généralisant, c'était un problème de condos. En les changeant tous les six, pour trois euros, on règle le problème des condos....peu importe celui qui était défectueux finalement, on peut dire que les cinq autres ont été changés en préventif ! ! ! z'auraient fini par lâcher ! !
Re: tripmaster raz
#38 Message par Marcopolo » 24 janv. 2014, 23:04
Les condensateurs chimiques finissent tous par lâcher.
Bravo Chester §super2
Ça nous rassure sur le fait que nos Trip sont réparables facilement à moindre coût ;)
Chatothierry
Re: tripmaster raz
#39 Message par Chatothierry » 25 janv. 2014, 06:38
Marcopolo a écrit :Les condensateurs chimiques finissent tous par lâcher.
Heuuu, facilement, facilement... ça dépend pour qui ! :roll:
Parce que si c'est moi qui doit faire ça : je garantis pas le résultat ! :mrgreen:
Midi134
Re: tripmaster raz
#40 Message par Midi134 » 25 janv. 2014, 11:13
Mais si, c' est très facile, j' en ai changé des centaines, voire des milliers !
Et pas que des condos, d' ailleurs.
Blessdom
Re: tripmaster raz
#41 Message par Blessdom » 25 janv. 2014, 11:28
Midi134 a écrit :Mais si, c' est très facile, j' en ai changé des centaines, voire des milliers !
on saura a qui l'envoyer en cas de panne
merci a toi Midi134 ;)
Modifié en dernier par Blessdom le 25 janv. 2014, 12:06, modifié 1 fois.
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
Chatothierry
Re: tripmaster raz
#42 Message par Chatothierry » 25 janv. 2014, 11:37
on aura a qui l'envoyer en cas de panne
:lol:
Bravo Midi 134 :mrgreen: tu viens de gagner la reconnaissance de tes pairs :roll:
Il ne te manque plus qu'à devenir adhérent à ATOC, et la boucle sera bouclée ! ^^
Midi134
Re: tripmaster raz
#43 Message par Midi134 » 25 janv. 2014, 12:22
C' est parti, me manque plus que l' accord du chef !
Je prends une bière par condo !!!
Chatothierry
Re: tripmaster raz
#44 Message par Chatothierry » 26 janv. 2014, 09:08
Ah ben ça c'est du rapide ! §super2
Re: tripmaster raz
#45 Message par Dode38 » 26 janv. 2014, 11:45
Voilà :) Ca n'a pas trainé (merci Guiohm): Adhérent §tchin
Re: tripmaster raz
#46 Message par Marcopolo » 26 janv. 2014, 16:06
Commande tout de suite une caisse de condensateurs CMS :lol:
Dode38 a écrit : Voilà ça n'a pas trainé (merci Guiohm): Adhérent §tchin
Félicitations Midi134, te voilà promu répérateur officiel des Tripmasters sur Atoc
Midi134
Re: tripmaster raz
#47 Message par Midi134 » 26 janv. 2014, 17:27
Ben, si y faut, je m' y colle, mais j' ai besoin d' un max. de renseignements dessus : mode d' emploi, schéma de principe et de câblage, et valeur des éléments.
Si j' ai tout ça, je répare facile :) même très facile :) :)
Re: tripmaster raz
#48 Message par Marcopolo » 26 janv. 2014, 18:02
Midi134 a écrit :Ben, si y faut, je m' y colle, mais j' ai besoin d' un max. de renseignements dessus : mode d' emploi, schéma de principe et de câblage, et valeur des éléments.
T'inquiète, je peux couvrir le Nord de la France :lol:
Pour les schémas de principe et composants, tout est là :
Midi134
Re: tripmaster raz
#49 Message par Midi134 » 26 janv. 2014, 18:08
Comme je pige que le français, j' ai pas tout ! mais les circuits et composants divers, ça, c' est très clair !!!
Les circuits intégrés sont trouvables ? si oui, on peut entièrement les réparer !
Chatothierry
Re: tripmaster raz
#50 Message par Chatothierry » 26 janv. 2014, 19:39
Midi134 a écrit : Les circuits intégrés sont trouvables ? si oui, on peut entièrement les réparer !
Là, tu vas faire des heureux :roll:
