Fusible réservé à la sauvegarde du trip... Rien d'autre dessus.TiTi a écrit :...
Vérifier au niveau du connecteur qu'il y a bien le "+" permanent fil rouge/? et que son fusible ("E") est bon .
tripmaster raz
Re: tripmaster raz
- Chester
Re: tripmaster raz
merci pour la précision , je remet le nez dedans demain.....avec un peu de chance le facteur m aura amené le câble pour consolider mon faisceau ....fatiguant ce tripmaster..........
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 9 fois
Re: tripmaster raz
bien pour moi, je n'ai rien changé.... et j'ai toujours la panne,
quelles sont les capacités des condensateurs à changer? combien il en faut?
merci de m'apporter des détails ou des photos pour me motiver un peu plus.
Re: tripmaster raz
Y'a des trucs à mettre dans les favoris... http://www.qsl.net/iz7ath/moto/Trip/index.htm
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: tripmaster raz
Au vu des symptômes, je changerais les 2 condensateurs d'alim C1 et C25 : 220uF/35V CMSJoe82 a écrit :salut lolo,
un truc à rajouter,
quand je coupe le contact, le trip s'eteint...normal. si je rallume de suite ça marche.
je recoupe, mais 1 à2 secondes après, un petit allumage du trip se fait (1/10 de s) et la quand je remet contact, il clignote...
n'y a t il pas un condensateur ou une piece electronique ou une pile (batterie) qui maintient la memoire à l'interieur du trip et qui semblerai deconner???
je tente en attendant l'histoire des cosses....
C'est les 2 gros pépères à gauche :
A confirmer, bon c'est du CMS, il faut un peu de doigté, mais pour le prix, ça vaut le coup d'essayer.
- Midi134
- Département : 30 Gard
Re: tripmaster raz
A voir ton schéma, je dirai : C3, il a l' air de correspondre; quelle valeur il a ?
Peut-être aussi C5 ?
Changer C1 et C25, c' est inutile, il n' ont pas une valeur suffisante; il faut au moins 10 mF
Re: tripmaster raz
Midi134 a écrit :...quelle valeur il a ?
TiTi a écrit :Y'a des trucs à mettre dans les favoris... http://www.qsl.net/iz7ath/moto/Trip/index.htm
- Chester
Re: tripmaster raz
ce matin, j'ai changé le fusible "montre" dans le boitier, revérifié les connexions males femelles de la tète de fourche a la recherche d un connecteur mal ou pas branché.......rien n'y a fait. toujours une RAZ du trip après quelques secondes
j'ai prêté mon multimètre donc impossible de faire les contrôles de tensions.
j'ai vérifié les soudures des différents câbles sur le circuit imprimé.....Ras
toujours pas de progrès.....
énervé d'avoir payé 20 euros pour le remplacement de deux connecteurs "moyens" sans résultat, je prend les références des connecteurs "gros" et "petits" modèles et retourne chez le marchand de composants : 2, 2 euros les quatre condensateurs restant
après 20 minutes de soudure et de bidouillage du fond du trip avec la Dremel pour faire passer les nouveaux condensateurs............TADAAAAAA ! ! ! le problème est résolu !
le trip tient la charge et conserve les infos ! !
le gars du magasin électronique m avait dit qu' a changer des condos, autant les changer tous car ils ont tous la même durée de vie..........j'avais été prévenu....le positif dans l'histoire c'est que j'ai appris a souder des composants sur une carte imprimée ! !
merci pour vos conseils
- Chatothierry
- Virage relevé
- Chester
Re: tripmaster raz
pas grave.....avec le recul et en généralisant, c'était un problème de condos. En les changeant tous les six, pour trois euros, on règle le problème des condos....peu importe celui qui était défectueux finalement, on peut dire que les cinq autres ont été changés en préventif ! ! ! z'auraient fini par lâcher ! !
Re: tripmaster raz
Les condensateurs chimiques finissent tous par lâcher.
Bravo Chester
Ça nous rassure sur le fait que nos Trip sont réparables facilement à moindre coût
Bravo Chester
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: tripmaster raz
Heuuu, facilement, facilement... ça dépend pour qui !Marcopolo a écrit :Les condensateurs chimiques finissent tous par lâcher.
Bravo Chester
Parce que si c'est moi qui doit faire ça : je garantis pas le résultat !
- Midi134
Re: tripmaster raz
Mais si, c' est très facile, j' en ai changé des centaines, voire des milliers !
Et pas que des condos, d' ailleurs.
- Blessdom
Re: tripmaster raz
Midi134 a écrit :Mais si, c' est très facile, j' en ai changé des centaines, voire des milliers !
on saura a qui l'envoyer en cas de panne
merci a toi Midi134
Modifié en dernier par Blessdom le 25 janv. 2014, 12:06, modifié 1 fois.
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
RD 03 /88 solo TT
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: tripmaster raz
Blessdom a écrit :Midi134 a écrit :Mais si, c' est très facile, j' en ai changé des centaines, voire des milliers !
on aura a qui l'envoyer en cas de panne
merci a toi Midi134
Bravo Midi 134
Il ne te manque plus qu'à devenir adhérent à ATOC, et la boucle sera bouclée !
- Midi134
Re: tripmaster raz
C' est parti, me manque plus que l' accord du chef !Il ne te manque plus qu'à devenir adhérent à ATOC, et la boucle sera bouclée !
Je prends une bière par condo !!!
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: tripmaster raz
Ah ben ça c'est du rapide !Midi134 a écrit :C' est parti, me manque plus que l' accord du chef !Il ne te manque plus qu'à devenir adhérent à ATOC, et la boucle sera bouclée !
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
Re: tripmaster raz
VoilàMidi134 a écrit :C' est parti, me manque plus que l' accord du chef !Il ne te manque plus qu'à devenir adhérent à ATOC, et la boucle sera bouclée !
Re: tripmaster raz
Commande tout de suite une caisse de condensateurs CMSMidi134 a écrit :C' est parti, me manque plus que l' accord du chef !Il ne te manque plus qu'à devenir adhérent à ATOC, et la boucle sera bouclée !
Félicitations Midi134, te voilà promu répérateur officiel des Tripmasters sur AtocDode38 a écrit : Voilà ça n'a pas trainé (merci Guiohm): Adhérent
- Midi134
Re: tripmaster raz
Ben, si y faut, je m' y colle, mais j' ai besoin d' un max. de renseignements dessus : mode d' emploi, schéma de principe et de câblage, et valeur des éléments.
Si j' ai tout ça, je répare facile
même très facile
Re: tripmaster raz
T'inquiète, je peux couvrir le Nord de la FranceMidi134 a écrit :Ben, si y faut, je m' y colle, mais j' ai besoin d' un max. de renseignements dessus : mode d' emploi, schéma de principe et de câblage, et valeur des éléments.
Si j' ai tout ça, je répare facilemême très facile
Pour les schémas de principe et composants, tout est là :
- Midi134
Re: tripmaster raz
Comme je pige que le français, j' ai pas tout ! mais les circuits et composants divers, ça, c' est très clair !!!
Les circuits intégrés sont trouvables ? si oui, on peut entièrement les réparer !
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: tripmaster raz
Là, tu vas faire des heureuxMidi134 a écrit : Les circuits intégrés sont trouvables ? si oui, on peut entièrement les réparer !
