[TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
Re: [TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
#51 Message par Dode38 » 25 oct. 2016, 09:20
Je vais lancer une commande groupée dans la zone à des couettes :D
#52 Message par Bebert » 25 oct. 2016, 09:28
question con...
pourquoi mettre des roulements d'origine au lieu des roulements coniques ?
il me semble que les coniques sont plus costauds et plus faciles à régler en serrage, me trompe-je ?
#53 Message par Dode38 » 25 oct. 2016, 09:39
Ce que je propose dans la commande groupée, c'est justement des roulements coniques ;)
En origine, il sont à 25,90€ pièce (port non compris)
Coyote94
#54 Message par Coyote94 » 25 oct. 2016, 09:51
Dode38 a écrit :Je vais lancer une commande groupée dans la zone à des couettes :D
Nickel chef ! ;)
CitroPascal
Département : 57 Moselle
A remercié : 5 fois
Re: Remplacement Roulements Colonne de Direction
#55 Message par CitroPascal » 25 oct. 2016, 09:58
[quote="Guiohm"]Image
Pour la mise en place des chemins de roulement dans le cadre, je le "tapote" au départ histoire qu'il "prenne" puis mets une planchette dessus avant de taper au marteau histoire de ne pas le blesser et ne pas chopper moi même un éclat dans les mains (vécu) mais du bois dur genre chêne, hêtre etc pas du sapin. A défaut je me sers d'un marteau de mécano, (celui avec les bouts en plastique).
Pour sortir le chemin de la colonne pourquoi vous la sortez à la "barbare" :?:
Il suffit de chauffer un peu au chalumeau ou bec à gaz ou encore décapeur thermique puis "tapoter" comme expliqué dans le tuto. Ça sort beaucoup plus facile qu'en frappant à froid...
Perso je met un point de soudure avec mon poste à l'arc sur le "chemin", il se dilate rapidement et pas le tube du T, puis je le sort sans efforts . §tchin
@Bebert -> plus facile à régler et plus résistant, à l'usure j'ai déjà trouvé des billes avec un côté plat dû à l'usure. Sur les coniques j'ai vue une foi mais monté sans graisse et rouillé !
#56 Message par Africalain » 25 oct. 2016, 11:06
Je crois qu'à ce prix, je vais en prendre un jeu pour réserve, on ne sait jamais.
Pour la mise en place, je le fais avec un tube en alu assez tendre qui fait juste le bon diamètre. En y allant calmement et pas comme un bourri, ça rentre tout seul.
A remercié : 55 fois
#57 Message par Dudu.13 » 25 oct. 2016, 12:21
Partant
#58 Message par Marcopolo » 25 oct. 2016, 12:51
Bro7 a écrit :Ca a l'air bien ton outil Marco, mais ça marche comment?? §hein
Comme ça, clé dynamo réglée à 10 Nm
A remercié : 22 fois
#59 Message par Bro7 » 25 oct. 2016, 13:12
Ah oui, pas con ton système! §super
#60 Message par Pti-ju » 25 oct. 2016, 13:22
Oui mais avec les roulement conique plus besoin du couple de 10Nm ?? §hein
Edit : Par contre moi, les caches poussières étaient identique. Pas de différence haut/bas... §hein
C'est normal?
Poulpito
#61 Message par Poulpito » 25 oct. 2016, 13:49
avec les roulements coniques ou pas la bonne mesure c'est moto levée, roue avant libre et une tension qui va bien sur un tube (voir rtm) et tant que ca fait tourner la fourche sans forcer, tu resserre l'écrou et ainsi de suite ^^
ne pas oublier de refaire le réglage après un peu de roulage :D sinon tu finis comme moi avec du jeu pendant un meeting (c'est ca de finir sa moto juste avant)
#62 Message par Bro7 » 25 oct. 2016, 13:59
Pti-ju a écrit :...
C'est normal?
Je viens d'en changer il y a 4 jours (des All Balls :oops: ) et tout est identique, caches poussière comme roulements! ;)
#63 Message par Dode38 » 25 oct. 2016, 14:07
Les caches poussière ont une référence différente §hein
A l'occasion, je regarderai ;)
#64 Message par Bebert » 25 oct. 2016, 14:14
Poulpito a écrit :ne pas oublier de refaire le réglage après un peu de roulage :D
tu m'étonnes...
t'as l'impression de retrouver des roulements morts au bout de pas longtemps, ça fait bizarre...
Poulpito
#65 Message par Poulpito » 25 oct. 2016, 14:25
dans les allballs (qui sont très bien et résistent très bien malgré ma charge ^^ n'en déplaise aux gens qui n'en utilisent pas et donc ne connaissent pas )
les caches sont effectivement les mêmes et ils font très bien le boulot :)
j'ai ré-ouvert l'autre jour après 3 ans de roulage et pas de soucis
#66 Message par Bro7 » 25 oct. 2016, 14:28
Poulpito a écrit :dans les allballs (qui sont très bien et résistent très bien malgré ma charge ^^ n'en déplaise aux gens qui n'en utilisent pas et donc ne connaissent pas )
Même temps de roulage pour moi mais un gros point dur guidon au centre.
La piste était très marquée.
Pour le prix, ils ne vont pas mal du tout.
Poulpito
#67 Message par Poulpito » 25 oct. 2016, 14:30
chemin bien abimé ? tu as trouvé de la merde dedans ?
si tu as une photo §aime
#68 Message par Bro7 » 25 oct. 2016, 14:36
Poulpito a écrit :chemin bien abimé ? tu as trouvé de la merde dedans ?
Non, pas de merde. C'était même assez propre.
Mais le chemin était marqué, surement dû à mon utilisation. :lol:
J'essaie de te faire quelques photos ce soir! ;)
#69 Message par Bebert » 25 oct. 2016, 14:55
donc... deux fois plus cher chez CMNSL que les toutcouille ??
ou
je m'interroge quand même... §hein
#70 Message par Dode38 » 25 oct. 2016, 15:04
Les 2 liens que tu donnes sont des All Balls ;)
J'ai essayé, et je suis vite revenu à de l'origine :roll:
Mais chacun est libre de tester ;)
#71 Message par Bebert » 25 oct. 2016, 15:18
Bebert a écrit :les toutcouille ??
Dode38 a écrit :Les 2 liens que tu donnes sont des All Balls ;)
c'est bien qu'est-ce que j'disais !
bon, je vais considérer que je ne suis pas prêt de coller 3 ans de traitement brossesque aux miens achetés chez AGPL...
#72 Message par Dode38 » 25 oct. 2016, 15:22
Je pense aussi que c'est suivant l'usage qu'on en fait ;)
Pour info, j'avais changé les miens après 2 ans :cry: sans les avoir particulièrement sollicités.
Poulpito
#73 Message par Poulpito » 25 oct. 2016, 15:38
sur laquelle new mamie avant la fourche ou la noireaude ?
bizarre
#74 Message par Dode38 » 25 oct. 2016, 18:20
Noiraude ;)
#75 Message par Bro7 » 25 oct. 2016, 21:17
Pas pu faire bien mieux:
Ce n'est pas flagrant mais ça se sentait vachement sur la route quand je penchais à peine.
Je sentais un bon cran.
Les 3 dernières photos sont la cuvette inférieur, celle qui prenait tout dans les rouleaux! :mrgreen:
