Pour Yéti05, Africa et XL dans la neige avec les chaînes
Re: Pour Yéti05, Africa et XL dans la neige avec les chaînes
Quel truc ?Jeanmivd a écrit :Ben effectivement, point de chaînes sur le shop...
C'est quoi ton truc oh grand TiTi?
T'as essayé d'en mettre une sur la roue arrière de ton Africa?
- Africalain
- A été remercié : 8 fois
et je réitère ma question : en met-on sur la roue avant
- Africalain
Ok merci. Je suis allé sur l'incontournable good corner et il y a pléthore de modèles de chaînes. Je vais explorer le faux rhum pour trouver les bonnes dimensions et surtout le type, car on trouve de la chaîne simple, des croisées et des modèles exotiques.
Alain
Alain
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Il faut demander à Dahu
Il doit avoir les caractéristiques
- Africalain
Oui c'est ce que je comptais faire, merciiii
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Vu Oh grand TiTi, merci!TiTi a écrit :Quel truc ?Jeanmivd a écrit :Ben effectivement, point de chaînes sur le shop...
Vais trouver ça...
- Africalain
j'ai retrouvé le sujet de Stéphane Bouste
ici
chaines à neige
Autre solution trouvée dans l'article de MOTOMAG sur les marmottes
ici
- Africalain
voici les dimensions de nos montes complètes pour le choix de chaîne en cas de besoin.
En cadeau le tableau qui va bien
- Fichiers joints
- tableau
- dimensions jantes + peus africa transalp.JPG (49.52 Kio) Vu 1200 fois
- longueur bandes roulement Africa.xlsx
- longueur bande roulement africa et transalp
- (11.16 Kio) Téléchargé 29 fois
CRF 1000
Avant 90/90_R21
Arrière 150/70_R18
Avant 90/90_R21
Arrière 150/70_R18
- Africalain
Topic modifié, j'ai rajouté le tableau excel pour ceux qui voudraient s'en servir.
@ pluche
@ pluche
Il y a une erreur sur la ligne du 90/90_R21, t'as mis 17 pouces dans la colonne "Hauteur jante", du coup ça fausse les autres chiffre d'après, comme la circonférence qui devient plus courte que sur du 18 pouces.
- Africalain
Voili, voilou, mis à jour avec les bons chiffres.
Faut juste mettre Dia. jante au lieu de Circ jante !!!
- Africalain
intitulé colonne changé et rajouté la Transalp en 120/90. Pour le 130/80, c'est commun aux RD03/04
Alain
Alain
- Gelam
- Département : 10 Aube
Dans le tableau F5 et F7 sont mauvais !
- Africalain
Bon, je vous laisse le télécharger et corriger vous même ce bug dû à une erreur d'incrémentation... Merci de l'avoir signalé, j'ai des soucis avec mon pc, il faut que je regarde ça de près ce soir.
- Gelam
Le 25.4 mets le dans une seule cellule ou tu fais référence à chaque calcul.
ex = F1*$F$2
Quand tu es sur la cellule tu appuies sur "F4" tu verras défiler les $
ex = F1*$F$2
- Fichiers joints
- Copie de longueur bandes roulement Africa.xlsx
- (11.95 Kio) Téléchargé 50 fois
- Africalain
Oui ce que je fais d'habitude, mais là je suis en mode dégradé entre position debout/assis/couché, pas confortable et je fais comme je peux... sinon effectivement mon niveau excel est bien meilleur.
Dossier remis à jour. (21h18)
C'est pas une Africa, mais une jolie motarde sur une Husky accessoirisée en mode hiver.
À se savourer en HD plein écran
