Pour Yéti05, Africa et XL dans la neige avec les chaînes
les délires du web
Re: Pour Yéti05, Africa et XL dans la neige avec les chaînes
#26 Message par TiTi » 22 nov. 2016, 10:08
Non...
#27 Message par TiTi » 22 nov. 2016, 10:08
Jeanmivd a écrit :Ben effectivement, point de chaînes sur le shop...
C'est quoi ton truc oh grand TiTi?
Quel truc ?
#28 Message par TiTi » 22 nov. 2016, 11:58
#29 Message par Vieux motard » 22 nov. 2016, 13:32
T'as essayé d'en mettre une sur la roue arrière de ton Africa? §bave
#30 Message par Africalain » 22 nov. 2016, 14:20
et je réitère ma question : en met-on sur la roue avant :?:
#31 Message par Dode38 » 22 nov. 2016, 14:48
C'est mieux Alain ;)
#32 Message par Africalain » 22 nov. 2016, 15:00
Ok merci. Je suis allé sur l'incontournable good corner et il y a pléthore de modèles de chaînes. Je vais explorer le faux rhum pour trouver les bonnes dimensions et surtout le type, car on trouve de la chaîne simple, des croisées et des modèles exotiques.
Alain
#33 Message par Dode38 » 22 nov. 2016, 17:11
Il faut demander à Dahu ;)
Il doit avoir les caractéristiques :)
#34 Message par Africalain » 22 nov. 2016, 17:18
Oui c'est ce que je comptais faire, merciiii
#35 Message par Jeanmivd » 22 nov. 2016, 20:54
Quel truc ?
Vu Oh grand TiTi, merci!
Vais trouver ça... :mrgreen:
#36 Message par Africalain » 22 nov. 2016, 21:25
j'ai retrouvé le sujet de Stéphane Bouste
ici :arrow: chaines à neige
Autre solution trouvée dans l'article de MOTOMAG sur les marmottes
#37 Message par Jeanmivd » 22 nov. 2016, 21:50
Merkiiiiiiiiiiiii
#38 Message par Africalain » 23 nov. 2016, 00:32
voici les dimensions de nos montes complètes pour le choix de chaîne en cas de besoin.
En cadeau le tableau qui va bien
tableau
tableau
dimensions jantes + peus africa transalp.JPG (49.52 Kio) Vu 1204 fois
longueur bandes roulement Africa.xlsx
longueur bande roulement africa et transalp
(11.16 Kio) Téléchargé 29 fois
#39 Message par Jeanmivd » 23 nov. 2016, 21:22
Yeeeessssssss, merkiiiiiii!
#40 Message par Vieux motard » 24 nov. 2016, 00:45
CRF 1000
Avant 90/90_R21
Arrière 150/70_R18
#41 Message par Africalain » 24 nov. 2016, 10:30
Topic modifié, j'ai rajouté le tableau excel pour ceux qui voudraient s'en servir.
@ pluche
#42 Message par Vieux motard » 24 nov. 2016, 11:42
Il y a une erreur sur la ligne du 90/90_R21, t'as mis 17 pouces dans la colonne "Hauteur jante", du coup ça fausse les autres chiffre d'après, comme la circonférence qui devient plus courte que sur du 18 pouces.
#43 Message par Africalain » 24 nov. 2016, 11:55
Voili, voilou, mis à jour avec les bons chiffres.
#44 Message par TiTi » 24 nov. 2016, 14:37
Faut juste mettre Dia. jante au lieu de Circ jante !!!
#45 Message par Africalain » 24 nov. 2016, 15:39
intitulé colonne changé et rajouté la Transalp en 120/90. Pour le 130/80, c'est commun aux RD03/04
Alain
Gelam
Département : 10 Aube
#46 Message par Gelam » 24 nov. 2016, 16:34
Dans le tableau F5 et F7 sont mauvais !
#47 Message par Africalain » 24 nov. 2016, 16:57
Bon, je vous laisse le télécharger et corriger vous même ce bug dû à une erreur d'incrémentation... Merci de l'avoir signalé, j'ai des soucis avec mon pc, il faut que je regarde ça de près ce soir.
Gelam
#48 Message par Gelam » 24 nov. 2016, 17:58
Le 25.4 mets le dans une seule cellule ou tu fais référence à chaque calcul.
ex = F1*$F$2
Quand tu es sur la cellule tu appuies sur "F4" tu verras défiler les $
Copie de longueur bandes roulement Africa.xlsx
(11.95 Kio) Téléchargé 50 fois
#49 Message par Africalain » 24 nov. 2016, 18:17
Oui ce que je fais d'habitude, mais là je suis en mode dégradé entre position debout/assis/couché, pas confortable et je fais comme je peux... sinon effectivement mon niveau excel est bien meilleur.
Dossier remis à jour. (21h18)
#50 Message par Vieux motard » 01 janv. 2017, 21:27
C'est pas une Africa, mais une jolie motarde sur une Husky accessoirisée en mode hiver.
À se savourer en HD plein écran :D
phpBB [video]
