Asb usé
Re: Asb usé
#76 Message par TiTi » 24 janv. 2017, 09:52
Ou alors il est coincé sous sa table élévatrice :mrgreen:
A remercié : 127 fois
Re: Asb usé
#77 Message par Tartosucre » 24 janv. 2017, 12:19
Tout est bien qui finit bien.
Bravo pour la remise en état de ta moto et je te souhaite de belles balades avec :) Tu l'auras bien mérité §bravo §super2
Une petite photo de ton @T ? :)
François4205
Re: Asb usé
#78 Message par François4205 » 24 janv. 2017, 13:22
§super2 Bon boulot
Finalement tu bosse mieux que celui que tu as payer :roll:
Normand 76 a écrit :j'ai dû refaire un autre branchement du régulateur car la fiche avait cramé à l'intérieur.
Le mieux est de souder les fils entre eux, pas de fiche
Re: Asb usé
#79 Message par Africalain » 24 janv. 2017, 13:58
Dommage, je l'ai appelé ce midi. Si je peux, je le rappelle en fin d'après-midi parce qu'il bosse de nuit donc il n'est pas joignable cet aprem
Normand 76
Re: Asb usé
#80 Message par Normand 76 » 24 janv. 2017, 13:59
François4205 a écrit :§super2 Bon boulot
Pour le branchement du régulateur,j'ai viré les fiches et j'ai mis des cosses à sertir.
Normand 76
Re: Asb usé
#81 Message par Normand 76 » 24 janv. 2017, 14:07
Tartosucre a écrit :Tout est bien qui finit bien.
Voici quelques photos !!
Comme je le disais elle marche très bien et je n'ai pas hésité à braver le froid hier pour aller faire un tour.J'en avais tellement envie!
Normand 76
Re: Asb usé
#82 Message par Normand 76 » 24 janv. 2017, 14:13
Je voudrais savoir si les caches gris en plastique des boutons de nos tripmaster se vendent?
Si oui ,merci de me montrer le lien.
Es-difficile à remplacer?
Les miens sont déchirés par endroit et j'ai peur que l'eau, l'humidité et la poussière ne s'infiltrent.
Merci.
Normand 76
Re: Asb usé
#83 Message par Normand 76 » 24 janv. 2017, 14:14
Normand 76 a écrit :Je voudrais savoir si les caches gris en plastique des boutons de nos tripmaster se vendent?
Merci.
Re: Asb usé
#84 Message par TiTi » 24 janv. 2017, 14:37
Quelqu'un avait trouvé un site pour les boutons... Je cherche.
Pour le régul, pas terrible les cosses plates, tu aurais dû prendre des rondes, c'est moins pire...
Re: Asb usé
#85 Message par TiTi » 24 janv. 2017, 14:39
TiTi a écrit :Quelqu'un avait trouvé un site pour les boutons... Je cherche...
Voilà : http://www.scaleshop.at/scaleshop/scale ... 7m5jlfcqs3
Re: Asb usé
#86 Message par Stefter » 24 janv. 2017, 15:35
tes pneux sont usés a plat ou degonflés?
Re: Asb usé
#87 Message par Africalain » 24 janv. 2017, 15:57
les 3 mon général :shock:
Tu dois avoir un MP en attente Stef'
Normand 76
Re: Asb usé
#88 Message par Normand 76 » 24 janv. 2017, 18:18
Stefter a écrit :...
Les pneus sont neufs.
Effectivement un peu à plat.J'ai remis de l'air.
Normand 76
Re: Asb usé
#89 Message par Normand 76 » 24 janv. 2017, 18:23
Je ne comprend pas trop!
L'essentiel c'est qu'il soit branché!
Merci de m'éclairer
Re: Asb usé
#90 Message par Africalain » 24 janv. 2017, 18:27
Point de vue résistance, la soudure aurait été meilleure, ou alors des cosses rondes, moin "larges" que des plates.
François4205
Re: Asb usé
#91 Message par François4205 » 24 janv. 2017, 19:13
Merci de m'éclairer
Les fiches ou cosses font une sorte de résistance, se qui chauffe celle ci, d'où ta fiche retrouver foudu. C'est une maladie courante sur beaucoup de bécane.
Re: Asb usé
#92 Message par TiTi » 24 janv. 2017, 20:08
Les fiches rondes ont une surface de contact beaucoup (très) plus importante.
Normand 76
Re: Asb usé
#93 Message par Normand 76 » 24 janv. 2017, 22:35
OK,bien compris.Je vais les souder dès que j'aurais un moment.
Re: Asb usé
#94 Message par TiTi » 24 janv. 2017, 23:23
Et surtout il faut les maintenir écartés. Surtout ne pas les scotcher ensemble serrés.
Normand 76
Re: Asb usé
#95 Message par Normand 76 » 25 janv. 2017, 09:00
TiTi a écrit :Et surtout il faut les maintenir écartés. Surtout ne pas les scotcher ensemble serrés.
Oui,je ne les avais pas serrés entre eux.
Normand 76
Re: Asb usé
#96 Message par Normand 76 » 25 janv. 2017, 09:17
Bon,je ne voudrai pas être lourd mais je n'ai toujours pas de réponse de Stefter.
Ma question tient toujours.
Es-ce grave si le dernier disque n'est pas décalé dans la clocloche?
Re: Asb usé
#97 Message par Bro7 » 25 janv. 2017, 09:30
Plusieurs fois abordé dans certains sujets:
:arrow: viewtopic.php?f=20&t=4263&p=105590&hili ... ge#p105590
:arrow: viewtopic.php?f=21&t=3777&hilit=dernier ... +embrayage
:arrow: viewtopic.php?f=23&t=5419&hilit=dernier ... &start=225
Donc je dirais que ce n'est pas trop grave vu que La Mouette roule comme ça mais que si c'était moi, je remettrais dans le bon sens... ^^
Re: Asb usé
#98 Message par Stefter » 25 janv. 2017, 19:19
Normand 76 a écrit :Bon,je ne voudrai pas être lourd mais je n'ai toujours pas de réponse de Stefter.
je suis pas non plus la Bible hein!
d'autre sont aussi competant que moi sur le sujet!
si Honda l'a decalé c'est qu'il y a une raison ,laquelle exactement je sais pas mieux!
si ça marche comme ça ,ça doit pas avoir une importance vitale...
mais je suis pas l'evangile non plus... ;)
A remercié : 83 fois
Re: Asb usé
#99 Message par Dudu.13 » 25 janv. 2017, 20:13
je me suis souvent posé la question de ce montage , §hein
que le disque soit décalé dans le dernier créneau ou pas , son fonctionnement est identique ,
à moins qu'il soit dans ce créneau pour qu'en cas d'usure des disques garnis
il vienne en butée et que ça patine avant la destruction complète de ceux ci
(pour éviter que des morceaux de garnitures se dispersent dans le moteur)
????? §hein §hein §hein
connaissant Honda et leur souci de pousser les choses jusqu'à la perfection , c'est bien possible que ce soit pour ça
Modifié en dernier par Dudu.13 le 26 janv. 2017, 02:41, modifié 1 fois.
Normand 76
Re: Asb usé
#100 Message par Normand 76 » 25 janv. 2017, 23:57
OK,merci pour vos réponses !
