Modifs sur une AT RD03
Re: Modifs sur une AT RD03
#226 Message par Fox » 13 mars 2017, 21:00
bah voila une affaire qui tourne §pompom §tictic §super §trompette
#227 Message par Africalain » 15 mars 2017, 14:36
MadMag
Département : 07 Ardèche
#228 Message par MadMag » 16 mars 2017, 09:24
J'ai commencé à poncer les jantes pour leur refaire une peinture.
Sur le bord "accessible" c'est bon mais les rayons et le moyeu, c'est trop galère.
Vous avez une technique pour décaper ou autre...
Il faut juste de quoi pouvoir repeindre...
J'ai vu un produit le "décapex" ( 20€ chez Leroy) mais les avis sont très très mauvais... et surtout je ne veux pas dépenser 20€ dans un décapant pour 3 gouttes !
#229 Message par TiTi » 16 mars 2017, 09:28
Faudrait dérayonner, sabler, peinture époxy, rayonnage... §kna
#230 Message par TiTi » 16 mars 2017, 09:29
Sinon pour la peinture des jantes mais pas des rayons tu connais la technique des pailles ??
Franck67
#231 Message par Franck67 » 16 mars 2017, 09:33
le decapex marche tres bien ............ sur de la peinture
tes roues d'origine ne sont pas peintes mais anodisées , qui est un traitement de surface .... donc decapex ne servira a rien
les rayons eux sont zingués : pour les avoir comme neuf il suffit de les faire rezingués , ca coute dans les 50 euros .. ca va non ?
Modifié en dernier par Franck67 le 16 mars 2017, 09:36, modifié 1 fois.
MadMag
#232 Message par MadMag » 16 mars 2017, 09:34
TiTi a écrit :Faudrait dérayonner, sabler, peinture époxy, rayonnage... §kna
Trop compliqué ! lol
MadMag
#233 Message par MadMag » 16 mars 2017, 09:35
TiTi a écrit :Sinon pour la peinture des jantes mais pas des rayons tu connais la technique des pailles ??
What ?
non ... :?:
MadMag
#234 Message par MadMag » 16 mars 2017, 09:36
Franck67 a écrit :le decapex marche tres bien ............ sur de la peinture
ok !!!
Je comprend mieux.
Mais du coup tu as une idée de produit?
#235 Message par Africalain » 16 mars 2017, 09:39
Ponçage, car l'anodisation est une altération de surface, donc impossible d'enlever autrement.
#236 Message par Fox » 16 mars 2017, 09:39
pour les rayon de la CAT j'ai découpé des bandes de papier abrasif de 20cm X 3-4cm et j'ai fais des mouvement comme pour cirer des godasse .
Modifié en dernier par Fox le 16 mars 2017, 09:50, modifié 2 fois.
Franck67
#237 Message par Franck67 » 16 mars 2017, 09:40
bein soit tu fais comme Titi dit , soit tu peux peindre sur l'anodisation .... ( mais ca ne sera pas top car preparation du support pas bonne , mais je ne suis pas peintre donc ... ) , sur mes roues avant peintures je fais tjs une de phosphatation avant peinture
#238 Message par TiTi » 16 mars 2017, 09:41
What ?
non ... :?:
Des pailles fendues glissées sur les rayons et scotchées. Ça doit être sur le forum quelque part...
Franck67
#239 Message par Franck67 » 16 mars 2017, 09:41
Fox a écrit :pour les rayon de la CAT j'ai découpé des bandes de papier abrasif de 20cm X 3-4cm et j'ai fais des mouvement comme pour cirer des godasse .
super tu as enlever le zinguage restant ....
#240 Message par Fox » 16 mars 2017, 09:42
What ?
non ... :?:
:arrow: viewtopic.php?f=23&t=174
:arrow: viewtopic.php?f=23&t=1485&hilit=caterpillar&start=25
MadMag
#241 Message par MadMag » 16 mars 2017, 10:03
Fox a écrit :
What ?
non ... :?:
Merci c'est super !
J'avais déjà mais pas réussi à retrouver!
J'ai utilisé ta technique pour les bords et comme toi bah je vais devoir me faire ch*** pour le moyeu...
MadMag
#242 Message par MadMag » 05 mai 2017, 09:54
le remontage de la moto a pas mal avancé.
Je "termine" tranquille un peu tout.
Je refais le système de freinage complet mais il me manque une tite pièce.
C'est la N°11 de la photo jointe.
Ce qui est bizarre, c'est que sur 2 RD03, je n'en avais pas du tout...
Çà peut le faire sans d'après vous?
#243 Message par Jeanmivd » 05 mai 2017, 11:37
Ca doit être une plaque 'anti-vibration' ou un truc du genre.
Pas insispensable, je pense.
Content de voir que tu arrive au bout! Pour moi c'est encore en cours... :|
#244 Message par TiTi » 05 mai 2017, 14:44
Oui #11 et #12 on s'en fiche.
#245 Message par Africalain » 05 mai 2017, 17:30
Plaque ressort de maintien. Chchchch à mettre, mais j'en ai toujours eu sur mes motos. Je pense que ca compense le jeu et que ça empêche la plaquette de faire du bruit.
Job
#246 Message par Job » 05 mai 2017, 20:45
bon boulot féloche a toi
#247 Message par TiTi » 05 mai 2017, 22:48
Africalain a écrit :Plaque ressort de maintien. Chchchch à mettre, mais j'en ai toujours eu sur mes motos. Je pense que ca compense le jeu et que ça empêche la plaquette de faire du bruit.
Non, ce sont les #8 et #10 qui sont indispensables (et à bien entretenir !).
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#248 Message par Dode38 » 06 mai 2017, 09:21
§+1 pas indispensables ;)
MadMag
#249 Message par MadMag » 06 mai 2017, 11:58
Merci à tous !
j'ai remonté sans :-)
MadMag
#250 Message par MadMag » 06 mai 2017, 12:03
Pour aujourd’hui, c'est prise de tête électrique...
Et là, je suis un bille :-(
- Les clignos, s'allument en même temps et fixe... :?:
- sur les phares, j'ai que la veilleuse qui fonctionne et les pleins phares que en mode appel de phares...
Je vais vérifier tout et mon commodo aussi.
