Modifs sur une AT RD03
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
MadMag
- Fille ATOC
- Département : 07 Ardèche
Re: Modifs sur une AT RD03
J'ai commencé à poncer les jantes pour leur refaire une peinture.
Sur le bord "accessible" c'est bon mais les rayons et le moyeu, c'est trop galère.
Vous avez une technique pour décaper ou autre...
Il faut juste de quoi pouvoir repeindre...
J'ai vu un produit le "décapex" ( 20€ chez Leroy) mais les avis sont très très mauvais... et surtout je ne veux pas dépenser 20€ dans un décapant pour 3 gouttes !
Sinon pour la peinture des jantes mais pas des rayons tu connais la technique des pailles ??
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
le decapex marche tres bien ............ sur de la peinture
tes roues d'origine ne sont pas peintes mais anodisées , qui est un traitement de surface .... donc decapex ne servira a rien
les rayons eux sont zingués : pour les avoir comme neuf il suffit de les faire rezingués , ca coute dans les 50 euros .. ca va non ?
Modifié en dernier par Franck67 le 16 mars 2017, 09:36, modifié 1 fois.
MadMag
- Fille ATOC
Trop compliqué ! lolTiTi a écrit :Faudrait dérayonner, sabler, peinture époxy, rayonnage...
MadMag
- Fille ATOC
What ?TiTi a écrit :Sinon pour la peinture des jantes mais pas des rayons tu connais la technique des pailles ??
non ...
MadMag
- Fille ATOC
ok !!!Franck67 a écrit :le decapex marche tres bien ............ sur de la peinture
Je comprend mieux.
Mais du coup tu as une idée de produit?
- Africalain
Ponçage, car l'anodisation est une altération de surface, donc impossible d'enlever autrement.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
pour les rayon de la CAT j'ai découpé des bandes de papier abrasif de 20cm X 3-4cm et j'ai fais des mouvement comme pour cirer des godasse .
Modifié en dernier par Fox le 16 mars 2017, 09:50, modifié 2 fois.
- Franck67
- Virage relevé
bein soit tu fais comme Titi dit , soit tu peux peindre sur l'anodisation .... ( mais ca ne sera pas top car preparation du support pas bonne , mais je ne suis pas peintre donc ... ) , sur mes roues avant peintures je fais tjs une de phosphatation avant peinture
Des pailles fendues glissées sur les rayons et scotchées. Ça doit être sur le forum quelque part...MadMag a écrit :What ?TiTi a écrit :Sinon pour la peinture des jantes mais pas des rayons tu connais la technique des pailles ??
non ...
- Franck67
- Virage relevé
super tu as enlever le zinguage restant ....Fox a écrit :pour les rayon de la CAT j'ai découpé des bandes de papier abrasif de 20cm X 3-4cm et j'ai fais des mouvement comme pour cirer des godasse .
- Fox
- Aftout
non ...
- Fichiers joints
- jante.jpg (95.27 Kio) Vu 2223 fois
MadMag
- Fille ATOC
Merci c'est super !Fox a écrit :MadMag a écrit :What ?TiTi a écrit :Sinon pour la peinture des jantes mais pas des rayons tu connais la technique des pailles ??
non ...viewtopic.php?f=23&t=174
viewtopic.php?f=23&t=1485&hilit=caterpillar&start=25
J'avais déjà mais pas réussi à retrouver!
J'ai utilisé ta technique pour les bords et comme toi bah je vais devoir me faire ch*** pour le moyeu...
MadMag
- Fille ATOC
le remontage de la moto a pas mal avancé.
Je "termine" tranquille un peu tout.
Je refais le système de freinage complet mais il me manque une tite pièce.
C'est la N°11 de la photo jointe.
Ce qui est bizarre, c'est que sur 2 RD03, je n'en avais pas du tout...
Çà peut le faire sans d'après vous?
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Ca doit être une plaque 'anti-vibration' ou un truc du genre.
Pas insispensable, je pense.
Content de voir que tu arrive au bout! Pour moi c'est encore en cours...
- Africalain
Plaque ressort de maintien. Chchchch à mettre, mais j'en ai toujours eu sur mes motos. Je pense que ca compense le jeu et que ça empêche la plaquette de faire du bruit.
Non, ce sont les #8 et #10 qui sont indispensables (et à bien entretenir !).Africalain a écrit :Plaque ressort de maintien. Chchchch à mettre, mais j'en ai toujours eu sur mes motos. Je pense que ca compense le jeu et que ça empêche la plaquette de faire du bruit.
MadMag
- Fille ATOC
Pour aujourd’hui, c'est prise de tête électrique...
Et là, je suis un bille :-(
- Les clignos, s'allument en même temps et fixe...
- sur les phares, j'ai que la veilleuse qui fonctionne et les pleins phares que en mode appel de phares...
Je vais vérifier tout et mon commodo aussi.
