Compression de fourche
#1 Message par TiTi » 22 mars 2017, 20:20
Le débattement (total) de la fourche est de 220 mm...
Re: Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
#2 Message par Fox » 22 mars 2017, 20:31
ouep .... mais pas facile a placer sous le TDF . a moins de refaire la fixation plus courte , mais faisable ^^
pour le moment pas de TT hardcore pour moi . et lors de la sortie TT IDF pas eu de touchette non plus .
j'attaque pas non plus comme un goret :lol:
#3 Message par Marcopolo » 22 mars 2017, 21:10
TiTi a écrit :Le débattement (total) de la fourche est de 220 mm...
Ouais là Fox nous montre une mesure à 150 mm, mais on ne sait pas de combien la fourche est enfoncée sur la latérale.
Fox faudrait refaire la mesure roue avant en l'air, ou alors tu enlèves les bouchons de fourche et tu vois ce qui se passe §siffle
#4 Message par Fox » 22 mars 2017, 21:20
pas de probleme pour que je lève la moto , mais ce soir très tard , ou vendredi ^^
#5 Message par Fox » 24 mars 2017, 20:18
et voila la photo avec la roue AV levé . 190mm
le fait d'avoir installé les clapets compresse un peu plus les ressort donc moins de chance d'aller en buté ?
Modifié en dernier par Fox le 24 mars 2017, 21:23, modifié 1 fois.
#6 Message par Marcopolo » 24 mars 2017, 20:44
Ben la butée, c'est la butée, sur un gros saut une grosse compression, tu iras un jour en butée.
Titi t'es sûr de tes 220 mm, parce que là sur la photo, les 220 mm ils sont sur la plaque plastique d'origine.
Le plus sûr, c'est d'enlever les bouchons de fourche moto levée, et de remonter la roue pour trouver la butée.
#7 Message par TiTi » 24 mars 2017, 22:47
Marcopolo a écrit :...
Titi t'es sûr de tes 220 mm, parce que là sur la photo, les 220 mm ils sont sur la plaque plastique d'origine...
Dixit la fiche technique.
#8 Message par Marcopolo » 24 mars 2017, 22:56
Bon ben y-a pu qu'à enlever les bouchons de fourche pour vérifier ...
#9 Message par TiTi » 24 mars 2017, 23:01
J'ai peut-être des tubes assemblés mais sans huile de côté...
#10 Message par Fox » 24 mars 2017, 23:03
heuuuu la je vais pas le faire tout de suite :lol: ce sera pour Avril pour la grosse révision ^^
#11 Message par Marcopolo » 24 mars 2017, 23:07
Oui en avril ne te découvres pas ... d'une led ;)
#12 Message par TiTi » 24 mars 2017, 23:12
Oui mais la compression maxi c'est quoi ??
#13 Message par Marcopolo » 24 mars 2017, 23:17
TiTi a écrit :Oui mais la compression maxi c'est quoi ??
Ben c'est qu'en y'a pas le ressort, car j'ose pas imaginer que c'est qu'en les spires du ressort sont jointives que la fourche arrête de s'enfoncer.
A débattre ...
#14 Message par TiTi » 24 mars 2017, 23:24
Sinon c'est le tube qui bute au fond du fourreau !!!
#15 Message par Marcopolo » 24 mars 2017, 23:34
TiTi a écrit :Sinon c'est le tube qui bute au fond du fourreau !!!
Pour moi c'est ça la butée, mais je dois sûrement me tromper ...
#16 Message par Africalain » 25 mars 2017, 00:07
ben non, ce n'est pas autre chose §ouch les tubes qui tapent ou les ressorts compressés à fond.
#17 Message par Fox » 25 mars 2017, 00:19
ouaip ..... bah comptez pas sur moi pour mettre un coup de disqueuse sur mes tube pour voir a quel moment ça va taper :@ :lol:
#18 Message par Africalain » 25 mars 2017, 00:26
PPPFFF petit joueur :@ §kna §mdr
#19 Message par TiTi » 25 mars 2017, 08:40
Des réponse à midi normalement...
Fabtone
#20 Message par Fabtone » 25 mars 2017, 09:10
La compression maxi c est quand , dans mon cas lors d une descente très defoncée après avoir pris trop de vitesse que je me suis écrasé très fort dans une crevasse faite par les forestiers pour les écoulements d'eau .
J ai pu sentir l axe de roue avant dans les bras avec un bruit métallique digne d une explosion , ça te laisse un goût de ferraille dans la bouche et le sentiment d avoir brisé les fourreaux .
Résultat les joints ont crachés un peu d huile , la colone de direction a pris un jeu stratosphérique .
La Fourche était pourtant équipée des clapets stephter avec ressort dur et remplie avec de la 15 iPone .....j ai bien envie de caller mes progressifs avec une huile plus fluide après la pause de mes rehausses Jld et de mon nouveau combo arr Wilber's stage 3 :twisted:
"on the road again "
A remercié : 85 fois
#21 Message par Dudu.13 » 25 mars 2017, 10:01
En ressorts d'origine bien sur que c'est les tubes qui tapent au fond des fourreaux
Fallait voir la gueule des mes anciennes douilles en bas des plongeurs . :oops:
En progressifs sais pas , mais ça m'etonnerait qu'il en soit autrement
Sinon meme en talonnant il n'est pas normal d'avoir des fuites d'huile ,
Ou il y en avait trop ou les joints etaient deja HS
#22 Message par Vieux motard » 25 mars 2017, 10:04
Ça mériterait un sujet à part entière §super
#23 Message par TiTi » 25 mars 2017, 11:52
J'ai mesuré, je mets ça après miam !!!
A été remercié : 185 fois
#24 Message par Picsou » 25 mars 2017, 13:08
Vieux motard a écrit :Ça mériterait un sujet à part entière §super
Titi tu peux diviser le sujet STP §chinois
#25 Message par TiTi » 25 mars 2017, 14:34
Oui, je vais voir ça...
Pour la butée petit montage vite fait : une pipe, un petit ressort, un tube, un embout et le tout dans un fourreau.
Comprimé, un rilsan pour repérer (je pouvais aussi mesurer :mrgreen:) :
(91.38 Kio) Téléchargé 496 fois
Détendu, juste contact sur le petit ressort (oups, flou !) :
Mesure : 206 mm
Petit ressort :
A vide = 27 mm
Serré à l'étau, spires jointives = 14 mm
Différence = 13 mm
206 + 13 = 219 mm soit les 220 mm de débattement annoncés !
J'ai regardé des ressorts (au pif, tous différents) :
- grand ressort : 35 spires, fil 5.25 mm ≈ 184 mm
- petit ressort : 8 spires, fil 4.5 mm ≈ 36 mm
Total 220 mm + 18 mm de bouchon = 238 mm pour une profondeur de tub de 430 mm.
On voit bien que les ressorts ne risquent pas d'arriver à spires jointives !!!
Faudrait faire un calcul avec l'huile et l'air pour voir la compression de l'air...
