Compression de fourche
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
ouep .... mais pas facile a placer sous le TDF . a moins de refaire la fixation plus courte , mais faisable
pour le moment pas de TT hardcore pour moi . et lors de la sortie TT IDF pas eu de touchette non plus .
j'attaque pas non plus comme un goret
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 68 fois
Ouais là Fox nous montre une mesure à 150 mm, mais on ne sait pas de combien la fourche est enfoncée sur la latérale.TiTi a écrit :Le débattement (total) de la fourche est de 220 mm...
Fox faudrait refaire la mesure roue avant en l'air, ou alors tu enlèves les bouchons de fourche et tu vois ce qui se passe
- Fox
- Aftout
pas de probleme pour que je lève la moto , mais ce soir très tard , ou vendredi
- Fox
- Aftout
et voila la photo avec la roue AV levé . 190mmMarcopolo a écrit :Ouais là Fox nous montre une mesure à 150 mm, mais on ne sait pas de combien la fourche est enfoncée sur la latérale.TiTi a écrit :Le débattement (total) de la fourche est de 220 mm...
le fait d'avoir installé les clapets compresse un peu plus les ressort donc moins de chance d'aller en buté ?
Modifié en dernier par Fox le 24 mars 2017, 21:23, modifié 1 fois.
Ben la butée, c'est la butée, sur un gros saut une grosse compression, tu iras un jour en butée.
Titi t'es sûr de tes 220 mm, parce que là sur la photo, les 220 mm ils sont sur la plaque plastique d'origine.
Le plus sûr, c'est d'enlever les bouchons de fourche moto levée, et de remonter la roue pour trouver la butée.
Dixit la fiche technique.Marcopolo a écrit :...
Titi t'es sûr de tes 220 mm, parce que là sur la photo, les 220 mm ils sont sur la plaque plastique d'origine...
Bon ben y-a pu qu'à enlever les bouchons de fourche pour vérifier ...TiTi a écrit :Dixit la fiche technique.Marcopolo a écrit :...
J'ai peut-être des tubes assemblés mais sans huile de côté...
- Fox
- Aftout
heuuuu la je vais pas le faire tout de suiteMarcopolo a écrit :Bon ben y-a pu qu'à enlever les bouchons de fourche pour vérifier ...TiTi a écrit :Dixit la fiche technique.Marcopolo a écrit :...
Oui en avril ne te découvres pas ... d'une ledFox a écrit :heuuuu la je vais pas le faire tout de suiteMarcopolo a écrit :Bon ben y-a pu qu'à enlever les bouchons de fourche pour vérifier ...TiTi a écrit :Dixit la fiche technique.Marcopolo a écrit :...
Titi t'es sûr de tes 220 mm, parce que là sur la photo, les 220 mm ils sont sur la plaque plastique d'origine...ce sera pour Avril pour la grosse révision
Ben c'est qu'en y'a pas le ressort, car j'ose pas imaginer que c'est qu'en les spires du ressort sont jointives que la fourche arrête de s'enfoncer.TiTi a écrit :Oui mais la compression maxi c'est quoi ??
A débattre ...
Pour moi c'est ça la butée, mais je dois sûrement me tromper ...TiTi a écrit :Sinon c'est le tube qui bute au fond du fourreau !!!
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
ben non, ce n'est pas autre chose
les tubes qui tapent ou les ressorts compressés à fond.
- Fox
- Aftout
ouaip ..... bah comptez pas sur moi pour mettre un coup de disqueuse sur mes tube pour voir a quel moment ça va taper
- Africalain
- Fabtone
- Chemin forestier
- Département : 09 Ariège
La compression maxi c est quand , dans mon cas lors d une descente très defoncée après avoir pris trop de vitesse que je me suis écrasé très fort dans une crevasse faite par les forestiers pour les écoulements d'eau .TiTi a écrit :Oui mais la compression maxi c'est quoi ??
J ai pu sentir l axe de roue avant dans les bras avec un bruit métallique digne d une explosion , ça te laisse un goût de ferraille dans la bouche et le sentiment d avoir brisé les fourreaux .
Résultat les joints ont crachés un peu d huile , la colone de direction a pris un jeu stratosphérique .
La Fourche était pourtant équipée des clapets stephter avec ressort dur et remplie avec de la 15 iPone .....j ai bien envie de caller mes progressifs avec une huile plus fluide après la pause de mes rehausses Jld et de mon nouveau combo arr Wilber's stage 3
"on the road again "
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
En ressorts d'origine bien sur que c'est les tubes qui tapent au fond des fourreauxMarcopolo a écrit :Pour moi c'est ça la butée, mais je dois sûrement me tromper ...TiTi a écrit :Sinon c'est le tube qui bute au fond du fourreau !!!
Fallait voir la gueule des mes anciennes douilles en bas des plongeurs .
En progressifs sais pas , mais ça m'etonnerait qu'il en soit autrement
Sinon meme en talonnant il n'est pas normal d'avoir des fuites d'huile ,
Ou il y en avait trop ou les joints etaient deja HS
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 184 fois
Vieux motard a écrit :Ça mériterait un sujet à part entière
Titi tu peux diviser le sujet STP
Oui, je vais voir ça...
Pour la butée petit montage vite fait : une pipe, un petit ressort, un tube, un embout et le tout dans un fourreau.
Comprimé, un rilsan pour repérer (je pouvais aussi mesurer
Détendu, juste contact sur le petit ressort (oups, flou !) :
Mesure : 206 mm
Petit ressort :
A vide = 27 mm
Serré à l'étau, spires jointives = 14 mm
Différence = 13 mm
206 + 13 = 219 mm soit les 220 mm de débattement annoncés !
J'ai regardé des ressorts (au pif, tous différents) :
- grand ressort : 35 spires, fil 5.25 mm ≈ 184 mm
- petit ressort : 8 spires, fil 4.5 mm ≈ 36 mm
Total 220 mm + 18 mm de bouchon = 238 mm pour une profondeur de tub de 430 mm.
On voit bien que les ressorts ne risquent pas d'arriver à spires jointives !!!
Faudrait faire un calcul avec l'huile et l'air pour voir la compression de l'air...
Mesure : 206 mm
Petit ressort :
A vide = 27 mm
Différence = 13 mm
