Robinet
Thierrybo
- Département : 83 Var
Robinet
Bonjour à tous toujours pour mes problèmes de consomation je m aperçois
Que mon robinet essence ne fermé pas même en position 0 je roule encore merci de votre aide
- Tenno
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: Robinet
Tu devrais vérifier que ton niveau d'huile n'a pas augmenté.
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Re: Robinet
Pas de rapport avec la consommationThierrybo a écrit :Bonjour à tous toujours pour mes problèmes de consomation je m aperçois
Je ne ferme jamais le robinet d'essence
- Tomaz à Trous
Re: Robinet
S'il y a une fuite, cela influera sur ta conso c'est clair.
Mais effectivement, aucun rapport avec le bon fonctionnement du robinet...
Tu as cherché si tu as une fuite ?
- Tenno
Re: Robinet
Si en plus de ton souci avec ton robinet tu as un problème de carbu, lorsque ta moto est à l'arrêt, l'essence peut couler dans le moteur et descendre jusqu'au bas moteur. Donc ton niveau d'huile augmente et c'est pas bon pour le moteur.Thierrybo a écrit :Merci tu m aides vraiment!!!
Re: Robinet
Sur l'@T la pompe ne laisse pas passer l'essence à l'arrêt et en plus les pointeaux d'arrivée ferment à l'entrée des carbus...
On pourrait se passe de robinet... sauf pour le démontage du réservoir.
- Tomaz à Trous
Re: Robinet
Le problème, c'est que si tu as une fuite "en roulant", à l'arrêt moteur chaud, tu ne verras pas ou presque les éventuelles gouttes d'essence, car elle se seront évaporées.....Thierrybo a écrit :Il n y a pas d essence par terre mais je cherche des pistes
- Tenno
Re: Robinet
TiTi a écrit :Sur l'@T la pompe ne laisse pas passer l'essence à l'arrêt et en plus les pointeaux d'arrivée ferment à l'entrée des carbus...
Pour les pointeaux, il arrive qu'ils ferment mal, donc le risque existe, mais plutôt sur les Transalp.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
