Robinet
Thierrybo
Robinet
#1 Message par Thierrybo » 15 févr. 2014, 10:04
Bonjour à tous toujours pour mes problèmes de consomation je m aperçois
Que mon robinet essence ne fermé pas même en position 0 je roule encore merci de votre aide
Re: Robinet
#2 Message par Tenno » 15 févr. 2014, 10:16
Tu devrais vérifier que ton niveau d'huile n'a pas augmenté.
Thierrybo
Re: Robinet
#3 Message par Thierrybo » 15 févr. 2014, 10:31
Merci tu m aides vraiment!!!
Re: Robinet
#4 Message par Dode38 » 15 févr. 2014, 10:35
Thierrybo a écrit :Bonjour à tous toujours pour mes problèmes de consomation je m aperçois
Pas de rapport avec la consommation ;)
Je ne ferme jamais le robinet d'essence
Thierrybo
Re: Robinet
#5 Message par Thierrybo » 15 févr. 2014, 10:37
Ok merci même si il y a une micro fuite ?
Re: Robinet
#6 Message par Tomaz à Trous » 15 févr. 2014, 10:42
S'il y a une fuite, cela influera sur ta conso c'est clair.
Mais effectivement, aucun rapport avec le bon fonctionnement du robinet... ;)
Tu as cherché si tu as une fuite ?
Thierrybo
Re: Robinet
#7 Message par Thierrybo » 15 févr. 2014, 10:45
Il n y a pas d essence par terre mais je cherche des pistes
Thierrybo
Re: Robinet
#8 Message par Thierrybo » 15 févr. 2014, 10:50
Re: Robinet
#9 Message par Tenno » 15 févr. 2014, 10:53
Thierrybo a écrit :Merci tu m aides vraiment!!!
Si en plus de ton souci avec ton robinet tu as un problème de carbu, lorsque ta moto est à l'arrêt, l'essence peut couler dans le moteur et descendre jusqu'au bas moteur. Donc ton niveau d'huile augmente et c'est pas bon pour le moteur.
Thierrybo
Re: Robinet
#10 Message par Thierrybo » 15 févr. 2014, 11:14
Ok merci je comprend mais non le niveau d huile est stable merci
Re: Robinet
#11 Message par TiTi » 15 févr. 2014, 11:20
Sur l'@T la pompe ne laisse pas passer l'essence à l'arrêt et en plus les pointeaux d'arrivée ferment à l'entrée des carbus...
On pourrait se passe de robinet... sauf pour le démontage du réservoir.
Re: Robinet
#12 Message par Tomaz à Trous » 15 févr. 2014, 11:22
Thierrybo a écrit :Il n y a pas d essence par terre mais je cherche des pistes
Le problème, c'est que si tu as une fuite "en roulant", à l'arrêt moteur chaud, tu ne verras pas ou presque les éventuelles gouttes d'essence, car elle se seront évaporées.....§hein
Re: Robinet
#13 Message par Tenno » 15 févr. 2014, 11:40
TiTi a écrit :Sur l'@T la pompe ne laisse pas passer l'essence à l'arrêt et en plus les pointeaux d'arrivée ferment à l'entrée des carbus...
:oops: :oops: :oops: j'ai plus pensé à la pompe :roll:
Pour les pointeaux, il arrive qu'ils ferment mal, donc le risque existe, mais plutôt sur les Transalp.
Thierrybo
Re: Robinet
#14 Message par Thierrybo » 15 févr. 2014, 11:47
Ma pompe est une façet
Thierrybo
Re: Robinet
#15 Message par Thierrybo » 15 févr. 2014, 11:48
Et aussi elle sent l essence a l arrêt
Re: Robinet
#16 Message par TiTi » 15 févr. 2014, 12:45
Ça c'est plutôt l'évent des carbus.
