Africa Twin 650 - problème allumage ? compression ?
Re: Africa Twin 650 - problème allumage
#51 Message par Bebert » 27 avr. 2017, 08:28
Franck67 a écrit :euh c'est quoi une restauration pour toi ?
je suis sûr que ta sollicitude le touche et l'aide beaucoup à avancer ! §mdr
bon courage captain !
Franck67
#52 Message par Franck67 » 27 avr. 2017, 09:07
oui c'est un peu " sec " comme remarque je te l'accorde
bein 4 bar de pression c'est rien du tout ( sous reserve que les compressions ont bien était prise )====> ouverture du moteur obligatoire ( et metrologie de ttes les pièces ) et refection complete de celui ci .. sinon achat d'un autre moteur moins borné si on sait pas faire et/ou si on a pas les moyens de refaire un moteur a neuf ... un moteur d'occase coute moins cher que la refection
CptFlam76
#53 Message par CptFlam76 » 27 avr. 2017, 11:39
Franck67 a écrit :compression a 4 alors que tu viens de finir la restauration de la moto ???
Alors la restauration partie moteur: dépose du moteur, démontage culbuteurs, arbres à cames, culasses, soupapes, cylindres, pistons, boite de vitesse, pompe à huile, pompe à eau, embrayage, alternateur.
Puis sablage et peinture des 1/2 carters, cylindres, culasses, cache-culbuteurs, couvercles et remontage.
Je n'ai, par contre, pas déposé les bielles. Les roulements de boites ont été changés, les entretoises qui le nécessitaient aussi, les cylindres et culasses re-surfacées sur marbre, les soupapes rodées, les pièces d'usure qui le nécessitaient ont été changées.
La moto tournait bien avant les travaux et a tourné normalement durant une quinzaine de secondes une fois tout remonté.
Je n'avais pas pris les compressions avant démontage n'ayant pas de compressiomètre.
Je n'ai pas mesuré les cylindres non plus car pas trouvé l'outillage adéquat.
Maintenant je reste sceptique sur une si faible compression sur les 2 cylindres en même temps...
Franck67
#54 Message par Franck67 » 27 avr. 2017, 11:43
si moteurs bornés c'est possible mais j'ai bien precisé : si les compressions ont " bien " été prise ( bien dans le sens : dans les regles de l'art )
tu parles d'avoir refait les pistons ?? c'est a dire : pistons neufs ? ( et les segments alors ? as tu deglacé les cylindres ? ); maintenant si tu as remis des pistons neufs dans un cylindre oval bein ....
si tu as fait ta prise de compression correctement , effectivement les chiffres que tu indiques démontrerait une perte au niveau de l'ensemble ( pistons/segments et cylindre )
joints de culasses neufs a minima ? culasse bien serrées ? etc etc
ca peut etre tellement de chose que c'est pourquoi je parle de redemontage moteur
au fait combien de Km ce moteur ?
CptFlam76
#55 Message par CptFlam76 » 27 avr. 2017, 11:52
En fait, le moteur tournait bien avant que je ne le démonte... Même si la consommation était un peu trop forte.
Les pistons n'ont pas été changés, les segments non plus. Et je n'ai pas déglacé les cylindres. Je e suis contenté de mesurer l'épaisseur des segments. Les joints sous cylindres et les joints de culasses sont neufs. Les tirants ont été serrés en croix au couple préconisé. J'ai changé un tirant de culasse car le filetage était abîmé.
(Je mettrais bien des photos mais c'est assez galère pour en mettre plusieurs...)
Cadre avant peinture
P1000145 [1600x1200] [640x480].JPG (104.36 Kio) Vu 2078 fois
Cadre repeint
Cadre repeint
P1000413 [640x480].JPG (95.44 Kio) Vu 2079 fois
Partie cycle
Partie cycle
P1010604 [Desktop Resolution] [640x480].JPG (87.58 Kio) Vu 2078 fois
Réservoir rutilant
Réservoir rutilant
P1000373 [640x480].JPG (92.79 Kio) Vu 2078 fois
(91.28 Kio) Téléchargé 868 fois
Les pistons
(75.51 Kio) Téléchargé 809 fois
P1010333 [Desktop Resolution] [800x600].JPG (129.98 Kio) Vu 2142 fois
P1010337 [Desktop Resolution] [800x600].JPG (126.61 Kio) Vu 2142 fois
P1010348 [Desktop Resolution] [640x480].JPG (79.42 Kio) Vu 2141 fois
P1010352 [Desktop Resolution] [640x480].JPG (80.77 Kio) Vu 2141 fois
P1010367 [Desktop Resolution] [640x480].JPG (91 Kio) Vu 2141 fois
P1010387 [Desktop Resolution] [640x480].JPG (89.87 Kio) Vu 2141 fois
P1010633 [Desktop Resolution] [640x480].JPG (102.95 Kio) Vu 2141 fois
P1010663 [Desktop Resolution] [640x480].JPG (94.26 Kio) Vu 2140 fois
IMG_1121 [1600x1200] [640x480].JPG (99.46 Kio) Vu 2138 fois
Je vais vérifier le kilométrage (ça fait une paie que je n'ai pas roulé avec; même si avant je la prenais tous les jours).
70 000 kms
Modifié en dernier par CptFlam76 le 30 avr. 2017, 09:48, modifié 16 fois.
Franck67
#56 Message par Franck67 » 27 avr. 2017, 12:08
70000 kms c'est que dalle pour un moteur comme ca ..... mais 4 bars c'est pas assez ...
mais malheureusement pour toi par le net le meilleur conseil qu'on puisse te donner c'est de recommencer le boulot fait sur le moteur
les segments tu dois mesurer le jeu a la coupe , les pistons tu dois mesurer la gorge
pour mesurer l'ovalisation d'un cylindre sans outil : tu mesures le jeu a la coupe du segment en différents points ( sur la hauteur ) du cylindre , par comparaison tu auras une idee de l'ovalisation ou pas du cylindre
CptFlam76
#57 Message par CptFlam76 » 27 avr. 2017, 12:24
Avant de déposer le moteur, je vais vérifier les jeux de culbuteurs et profiter de l'endoscope qu'on m'a prêté pour regarder où passe l'huille que j'injecte dans le cylindre avant la mesure de compression.
Et puis essayer le même manip' à l'avant.
Après, je verrai pour déposer le moteur et ré-ouvrir.
J'ai trouvé aussi que la soupape d'échappement AR était bien sale (à l'endoscope) alors que le moteur n'a tourné que 15 secondes depuis le remontage...
Franck67
#58 Message par Franck67 » 27 avr. 2017, 12:53
echappement et carbus demontés : tu te mets au point mort ( donc soupapes fermées ) , par le puit de bougie tu balances de l'air comprimé ( faut que ce soit etanche avec un chiffon autour de la buse d'air par exemple ) et tu ecoutes par ou sort l'air ....
#59 Message par Gerartiste » 27 avr. 2017, 12:56
4 bars, c'est peur être une soupape légèrement ouverte.re contrôle bien qu'au PMH t'es soupapes soit bien libre (0.20et 0.15 de jeu) Explosion dans le pot, c'est qu'il y a un pb de calage. §siffle
CptFlam76
#60 Message par CptFlam76 » 27 avr. 2017, 13:20
Franck67 a écrit :echappement et carbus demontés : tu te mets au point mort ( donc soupapes fermées ) , par le puit de bougie tu balances de l'air comprimé ( faut que ce soit etanche avec un chiffon autour de la buse d'air par exemple ) et tu ecoutes par ou sort l'air ....
Ouais, je verrai ça demain. Aujourd'hui je bosse...
#61 Message par TiTi » 27 avr. 2017, 14:22
Et jauge d'huile desserrée.
#62 Message par Africalain » 27 avr. 2017, 16:56
Je trouve dommage qu'au point où tu en étais, tu n'aies pas changé les segments et déglacé les cylindres. Tu serais reparti sur un rôdage court.
#63 Message par Gerartiste » 27 avr. 2017, 18:08
Africalain a écrit :Je trouve dommage qu'au point où tu en étais, tu n'aies pas changé les segments et déglacé les cylindres. Tu serais reparti sur un rôdage court.
§+1 Surtout q'un déglassage ca prend 5 mn et qu'un rodoir ne coute rien http://www.ebay.fr/itm/Rodoir-de-cylind ... lJq72pzuEQ
Quand aux segments, le racleur (celui du milieu) doit être en bon état pour éviter les remontées d'huile.
#64 Message par Clément Naisse » 27 avr. 2017, 18:31
déglacé n'est pas forcément nécessaire j'ai déjà ouvert des moteurs dont on voyait encore les traces sur les cylindres du traitement d'origine qui donne cette espèce de maille croisé qui sert à la lubrification. et si les segments sont bons ce n'est pas non plus nécessaire, par contre pour le savoir faut mesurer le jeu à coupe. donc prendre les segment un par un et les mettre dans le cylindre seul et mesurer la taille de la coupe du segment et ce en plusieurs point du cylindre et en tournant le segment pour pas mesurer sur la "même verticale"
CptFlam76
#65 Message par CptFlam76 » 28 avr. 2017, 22:58
J'ai donc repris aujourd'hui les derniers tests. Mesures des compressions à l'AR puis à l'AV après injection d'huile par le trou des bougies: les pressions sont montées très ponctuellement jusqu'à 12 bars avant de rapidement retombées à 4 bars.
J'ai essayé aussi de tester l'étanchéité des soupapes au PMH mais sans résultat flagrant: la plus grande perte d'air venait de la mauvaise étanchéité au passage de la soufflette d'air. Aucun bruit aux admissions ou aux échappements.
Je prépare maintenant la dépose du moteur: vidange du liquide de refroidissement, dépose du radiateur droit et de quelques durites, dépose des bobines d'allumage...
Demain, je vidange l'huile, déconnecte les divers câbles, le durites et la pompe essence et démonte le pignon de sortie de boîte. Je crois qu'il faut aussi que je dépose la pédale de frein. Je ne sais plus s'il est préférable de déposer les couvercles d'alternateur et de d'embrayage...
Le moteur sort côté droit me semble-t'il...
#66 Message par TiTi » 28 avr. 2017, 23:03
CptFlam76 a écrit :...la plus grande perte d'air venait de la mauvaise étanchéité au passage de la soufflette d'air...
Tu prends une vieille bougie et tu soudes/brases dessus un raccord rapide d'aire comprimé. Là tu seras étanche.
C'est la fameuse "bougie magique".
CptFlam76
#67 Message par CptFlam76 » 29 avr. 2017, 10:19
Et si quelqu'un a une astuce pour sortir les tendeurs de chaînes... La dernière fois, j'ai bien galéré à relever les doigts pour bloquer les tendeurs en position haute...
#68 Message par Gerartiste » 29 avr. 2017, 11:15
CptFlam76 a écrit :Et si quelqu'un a une astuce pour sortir les tendeurs de chaînes... La dernière fois, j'ai bien galéré à relever les doigts pour bloquer les tendeurs en position haute...
Astuces...pas vraiment a part d'enlever les 2 vis qui les tiennent et de tirer fort §siffle
CptFlam76
#69 Message par CptFlam76 » 30 avr. 2017, 09:49
J'ai vidangé le carter d'huile hier et bin , ça pue l'essence...
Poulpito
#70 Message par Poulpito » 30 avr. 2017, 09:52
segmentation HS
#71 Message par Gerartiste » 30 avr. 2017, 10:37
Le" segment du milieu, le racleur, doit etre mis dans le bon sens! il a une forme biseauté.En tout cas comme dit Poulpito "segments en cause §siffle
CptFlam76
#72 Message par CptFlam76 » 01 mai 2017, 18:06
Je parle de ça:
DSCN2656 [1600x1200] b [800x600].jpg (179.97 Kio) Vu 2059 fois
#73 Message par Gerartiste » 01 mai 2017, 19:04
Fo pousser sur la partie carré pour pouvoir soulever (avec pince a bec plat) l'autre partie. Et bien sur la bloquer avec un trombone que tu glisse dans le p'tit trou qui va apparaitre. ;)
CptFlam76
#74 Message par CptFlam76 » 01 mai 2017, 20:24
Bon, le moteur est sorti du cadre et la culasse AR est déposée. La suite demain.
DSCN2657 [1600x1200] [800x600].JPG (188.46 Kio) Vu 2046 fois
DSCN2659 [1600x1200] [800x600].JPG (188 Kio) Vu 2046 fois
CptFlam76
#75 Message par CptFlam76 » 02 mai 2017, 12:09
Voilà le piston AR:
DSCN2667 [1600x1200] [800x600].JPG (321.04 Kio) Vu 2037 fois
DSCN2669 [1600x1200] [800x600].JPG (334.97 Kio) Vu 2037 fois
Je ne sais pas comment je vais sortir les segments...
