axe bras oscillant pd 10
- Alain22
je vais sortir l'axe de bras oscillant pour le graisser ( ça n'a pas été fait depuis longtemps apparemment )
j'ai bien peur d'abimer le filetage a force de taper dessus , je vais donc en commander un autre .........au cas ou .
est ce que l'axe est le même pour les PD 06 et les PD 10 merci .
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
Re: axe bras oscillant pd 10
Faut laisser l'écrou et surtout (avec de l'aide de préférence) tourner pendant que tu tapes.
C'est comme pour un bouchon de bouteille !
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 8 fois
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 86 fois
Tu tapes avec quoi ?
Il me semble qu'avec un maillet en caoutchouc cela n'abime rien ;-)
Mes ex...
Mes ex...
- Gerartiste
- A été remercié : 11 fois
Gros marteau avec une cale de bois entre le marteau et le boulon..........
- Alain22
oui , marteau avec cale de bois avec l'écrou sur l'axe mais depuis le temps qu'il n'a pas été démonté il ne bouge pas donc je vais y aller méthode bourrin sans cale de bois . j'arrive quand même a le faire tourner légèrement .
c'est ma 3eme transalp et a chaque fois c'est pareil . pourtant démonter l'axe et le graisser au moins tout les 2 ans ça ne prend pas beaucoup de temps . sinon c'est la rouille qui soude l'ensemble .
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Oui, il peut tourner, mais dans les roulements
sans que l'axe ne bouge d'un poil
J'avais eu le cas sur une RD03, et j'avais dû disquer l'axe pour extraire le BO
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
sinon essai de faire tenir contre le cadre une grosse masse a l'opposé de l'endroit où tu tapes!
le choc se dispersera moins tu seras plus efficasses...
- Alain22
ok , je verrais ça la semaine prochaine
- Africalain
J'avais retiré le mien avec un chasse goupille au centre (gros modèle en facom) et c'était venu, mais le mot "gros marteau" était devenu grosse masse
Tu peux prendre aussi une broche de maçon.
La dernière fois j'ai utilisé un autre axe avec l'écrou à cheval sur les 2.
- Africalain
- Alain22
bonne idéeTiTi a écrit :La dernière fois j'ai utilisé un autre axe avec l'écrou à cheval sur les 2.
Un truc aussi qui est efficace il parait mais ton axe sera probablement mort après : Burineur électrique avec un (vieux) burin coupé droit.
- Alain22
en fin de compte j'ai réussi à le sortir sans trop de difficulté en le poussant avec un autre axe .
- Africalain
- Alain22
tout à fait , je n'ai pas eu de difficulté cette fois . mais j'ai encore en mémoire la galère pour sortir cet axe sur mon ancienne
