Transalp 600 88 - Démarre plus
Re: Transalp 600 88 - Démarre plus
#26 Message par Bebert » 30 mai 2017, 10:11
le plus classique, c'est plutôt le régulateur.
tu as pris la tension aux bornes de la batterie quand elle tourne ?
tu dois avoir 14,5V moteur à 5000 tr et feux allumés.
Jajalou
#27 Message par Jajalou » 30 mai 2017, 10:19
J'avais pris la tension la semaine dernière aux bornes avant de changer la batterie.
J'étais à 13V avec le moteur qui tourne.
J'ai pas testé à 5000tr et feux allumés.
Jajalou
#28 Message par Jajalou » 31 mai 2017, 10:44
J'ai testé ce matin. La tension aux bornes ne varie pas alors que je monte en tours.
Je vais essayé ce qu'il est décrit sur cet article du coups: http://www.motomag.com/Verification-de- ... ateur.html#
Merci pour vos messages.
#29 Message par Bebert » 31 mai 2017, 10:53
trouve toi un parigot qui peut te prêter un régulateur le temps de faire le test, tu seras vite fixé. ;)
#30 Message par Fox » 01 juin 2017, 13:43
moi j'ai un regul de RD07-A . quelqu un peut il me dire si se sont les même que sur les premières T@ pour faire un test ??? §hein
Poulpito
#31 Message par Poulpito » 01 juin 2017, 13:54
pas les mêmes prises de mémoire
mais avec des sucres tout passe ^^ (faut sortir du régulateur direct sur la batterie comme les mosfet avec du fil volant histoire de tester et pas se faire chier) juste un sucre à mettre sur les 3 arrivées jaunes
#32 Message par Fox » 01 juin 2017, 14:52
Sam j'ai pas tout capté pour le sucre §ouch ^^
#33 Message par Bebert » 01 juin 2017, 14:54
Fox a écrit :Sam j'ai pas tout capté pour le sucre §ouch ^^
un domino ! mais pas la pizza hein. :P
#34 Message par Fox » 01 juin 2017, 14:54
ah ok :lol:
Jajalou
#35 Message par Jajalou » 01 juin 2017, 15:23
Du sucre roux du coups? Je pense c'est mieux non.
#36 Message par Fox » 02 juin 2017, 00:28
salut j'ai regarder les régulateur transalp VS africa twin .
bah pas du tout les même connecteur .et pour y mettre des dominos je dois coupé mes connecteur et ceux de Jajalou ca fait bricolage §ouch
Jajalou
#37 Message par Jajalou » 02 juin 2017, 09:53
Salut tout le monde,
Merci Fox, t’embête pas. Je vais en commander un. Ebay ou un autre site à me recommander?
Ce matin après trajet boulot, je gare la moto et coupe le circuit, gros panache de fumée blanche et grésillement au niveau du régulateur.
Je n'ai pas pu ouvrir pour regarder mais cela veut il dire qu'il a fini par fondre?
Merci à tous.
#38 Message par Bebert » 02 juin 2017, 09:56
Jajalou a écrit :Salut tout le monde,
Merci à tous.
fais pas de connerie non plus !!
possible d'avoir une surtension qui te crame tout. ça serait ballot.
Si tu veux passer sur un truc fiable : régulateur mosfet.
à commander chez motoboxer.
A été remercié : 184 fois
#39 Message par Picsou » 02 juin 2017, 09:57
Pas bon cà §non
#40 Message par Jeanmivd » 02 juin 2017, 09:59
Bebert a écrit :fais pas de connerie non plus !!
§+1 Et ne roule plus comme ça, tu va finir par cramer ta torche ou pire... :cry:
Jajalou
#41 Message par Jajalou » 02 juin 2017, 10:03
:oops: :oops:
Elle est garée. Elle ne bouge plus...
#42 Message par Jeanmivd » 02 juin 2017, 10:06
Je te dis ça pasque j'y ai eu droit :cry:
Bon rétablissement à ta belle, courage!
A remercié : 127 fois
#43 Message par Tartosucre » 02 juin 2017, 10:24
Jajalou
#44 Message par Jajalou » 02 juin 2017, 11:02
Merci.
Du coups je vais investir: https://www.motoboxer.net/r%C3%A9gulate ... el-mosfet/
Si je comprends bien en lisant le tuto de poulpito, les câbles de sortie iront directement à la batterie?
Je regarde le schéma électrique et me demande si je peux faire cela sur la T@ ou je dois trouver un autre connecteur...
#45 Message par Bebert » 02 juin 2017, 11:05
Jajalou a écrit :ou je dois trouver un autre connecteur...
la plupart d'entre nous ont viré le connecteur pour souder les fils directement.
c'est souvent le connecteur qui pose problème. ;)
Jajalou
#46 Message par Jajalou » 02 juin 2017, 11:42
Bebert a écrit : souder les fils directement.
Je soude les deux fils vert et deux fils rouge sur le seul fil rouge?
(64.21 Kio) Téléchargé 665 fois
#47 Message par Bebert » 02 juin 2017, 11:44
là je passe la main... y a bien plus compétent que moi !! :lol:
#48 Message par Fox » 02 juin 2017, 12:41
Ne soude pas les câbles qui vont à la batterie §ouch
En fait , c'est la ou tu as des connecteurs plastique que tu dois souder . Afin de les remplacer .
Jajalou
#49 Message par Jajalou » 02 juin 2017, 14:00
Ok j'ai compris.
Je commande, je tiens au jus semaine prochaine.
Bises
Jajalou
#50 Message par Jajalou » 08 juin 2017, 15:49
Hello!
Régulateur changé. 14 à la batterie quand le moteur est entre 3000 et 4000.
Le fusible avait fondu donc changé.
Maintenant j'ai un doute affreux. Les connections du régulateur mosfet, plus grosses sont super proche du silencieux et j'ai peur qu'elles ne fondent...
Impossible de l'emboiter de l'autre coté à cause du kit de démarrage.
