[RD07a] de Tartosucre...
- Africalain
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: [RD07a] de Tartosucre... 22 ans après
39970 kms
Je profite du changement de mon garde boue arrière pour faire un gros nettoyage de la boucle arrière : + Pulvérisation de WD40 dans tous les intérieurs de la boucle pour protéger de la corrosion de surface.
Mes ex...
Mes ex...
- Tartosucre
Petite comparaison entre
le 1er jour et au 5 juin
Mes ex...
Mes ex...
- Gerartiste
- A été remercié : 10 fois
- Cyrille
- Pose de crampons
Gerartiste a écrit :Superbe![]()
mais perso je préfère les gardes boue en noir
ben oui..pourquoi du blanc ?
- Tartosucre
Justement, cela faisait trop noire et le blanc fait ressortir le reste :-)
Pour rappel, certaines années étaient aussi avec les GB blancs (rd07).
Et puis... elle me plait et c'est l'essentiel
Mes ex...
Mes ex...
Moi j'ai du noir presque partout
(cadre, BO, sabot, platines, GB AV/AR, protège-mains...)
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
et sur les mainsTiTi a écrit :Moi j'ai du noir presque partout
- Bebert
- As du franchissement
ça va, t'es resté soft...Fox a écrit :et sur les mains![]()
- La Bretonne
- Fille ATOC
Avec la Selle de la Bretonne ,c'est plus TOP
quelle chance ce José
- Gloriande
- Fille ATOC
Jolie en noir , mais jolie en blanc aussi
Saint Augustin
Saint Augustin
- Tartosucre
La semaine dernière, en manipulant à l'arrêt la moto, j'entendais un petit bruit...
Après recherche de son origine... un petit jeu au niveau des roulements de la roue avant.
A très basse vitesse cela donne une impression d'avoir le pneu avant dégonflé.
RDV pris pour faire le changement. Roulements SKF
Mes ex...
Mes ex...
- La Bretonne
- Fille ATOC
bien José,Tartosucre a écrit : 11 juin 2017, 18:46 La semaine dernière, en manipulant à l'arrêt la moto, j'entendais un petit bruit...
Après recherche de son origine... un petit jeu au niveau des roulements de la roue avant.![]()
Profite du démontage pour vérifier l'état des bagues en téflon et métal ( ergot ) comptage kilométrique
- Bebert
je t'assure que c'est vraiment simple à faire soi même !!
l'occasion de bien vérifier que tout est propre etc...
roue avant :
2 roulements à billes radial 6203UU 40x17x12
https://www.123roulement.com/roulement- ... C3-SKF.php : 4,20€/pc
1 cache poussière gauche 28x42x8
https://www.123roulement.com/joint-OAS-28X42X8-NBR.php : 2,95€
1 cache poussière droit 45x55x5
https://www.123roulement.com/joint-OAS-45X55X5-NBR.php : 2,95€
- Africalain
Intervention facile à faire. Pourquoi tu n'as pas essayé ?
- Tartosucre
Merci pour les conseils et les références
C'est quand même moins cher !
Mais je ne le sens pas de le faire seul... et pas de dispo le prochain week-end.
Je vais y penser... quand même
Mes ex...
Mes ex...
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
que fais tu d garde boue noir de ta belle?
si tu est vendeur je suis peut etre acheteur
bonne revision!
bonne revision!
- Tartosucre
39990 kms : On passe à la vidange du LDR
N'ayant pas l'historique pour la date de changement du LDR, j'ai profité de ne pas pouvoir rouler avec Miss @T
pour le faire cette fin de semaine.
Après quelques manipulations et questions de débutant du style : "tiens, pourquoi mon vase d'expansion ne se vide pas quand j'ai ouvert le bouchon de vidange de la pompe à eau ?" (Merci Marielle et Alain pour vos réponses SMS)
J'ai compris pourquoi après
en regardant le chemin du tuyau du dit vase...
Heureusement que mon cerveau a pensé à cette méthode pour vider, car j'allais chercher à défaire le tuyau à la base !
J'ai finalement tout fait dans l'ordre sauf de lire l'étiquette de mon liquide de refroidissement que j'ai commandé sur Louis.fr
(pour gagner du temps du pourquoi du comment, je précise que je l'ai commandé car il est indiqué compatible pour les @T mais je préfère avoir confirmation ici par rapport à la question qui va suivre après l'image)
J'ai cherché avec google mais je n'ai pas trouvé de réponses sur ce sujet : Y a t'il du magnésium dans les pièces du système de refroidissement (radiateur, pompe à eau, conduits, ...) ?
Je n'ai pas osé remplir mes radiateurs avec en attendant la réponse.
Merci par avance pour votre aide
Mes ex...
Mes ex...
- Atmo30
- Département : 30 Gard
je pense pas qu'il y ait un risque concernant l'utilisation de ce liquide de refroidissement, je doute fort qu'une partie moteur de l'africa twin soit construite avec du magnésium...trop cher
Quand j'ai changé mon LDR, on m'a conseillé du liquide pour bagnoles, c'est ce que j'ai depuis et aucun problème à signaler. Pour la mise à l'air du circuit et sa vidange par écoulement il faut effectivement ouvrir le couvercle du vase d'expansion qui se trouve côté droit, flanc de carénage retiré pour l'atteindre.
Par contre un truc à faire pour que le refroidissement soit optimal, c'est de nettoyer les alvéoles des 2 radiateurs par l'envoi d'air comprimé ou d'eau sous pression depuis l'avant de la moto pour dégager les saletés et insectes accumulés parfois depuis des années, ce qui nuit évidemment au bon refroidissement de la moto (sans rien démonter bien sûr, juste un nettoyage extérieur avec de l'air ou de l'eau suffit)
- Tartosucre
Merci Laurent pour ton truc de nettoyage des radiateurs. j'ai commencé à redresser les ailettes à la pince à épiler... c'est long !
Mes ex...
Mes ex...
- Tartosucre
39990 kms - Pare-carter retiré
J'annonce officiellement que la vidange de mon LDR est (enfin) terminée ! (J'ai surement battu le record de la vidange du LDR la plus lente du monde !)
J'ai rempli au ras du radiateur avec la moto sur la béquille centrale et j'ai fais tourner au ralenti (sans le bouchon du radiateur) jusqu'au déclenchement du ventilo (c'est long !) pour laisser sortir les bulles d'air (j'en ai vu quelques unes).
J'ai presque tout remonté, du moins assez pour aller faire changer mes roulements avants demain matin.
Quand je dis que j'ai presque tout remonté, c'est que j'ai viré le Pare-carter qui était dessus et qui à mon avis doit être en "fer blanc".
Le côté gauche frottait contre le carénage et quand j'ai constaté que sans trop forcer j'ai pu l'écarter
... j'imagine qu'avec ou sans, les dégâts seraient les mêmes, donc aucun intérêt à garder ça.
Vivement qu'Heavy Duties ne soit plus en rupture de stock pour leurs PC...
J'ai hâte de pouvoir recommencer mes petites balades du week-end !
Mes ex...
Mes ex...
- La Bretonne
- Fille ATOC
Je suppose que Tartosucre va être surnommé dans quelques semaines ''Le perfectionniste ''
Super travail minutieux
Voila une belle protection , dommage uniquement pour RD03 et 04 sur ce site ; http://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb60 ... ListPrice=
- Tartosucre
Il est chouette !La Bretonne a écrit : 30 juin 2017, 09:16 Je suppose que Tartosucre va être surnommé dans quelques semaines ''Le perfectionniste ''
940656347603.png protec.pnghttp://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb604-5d1c-407e-8207-580e14387ec5.sf/en_GB/?ObjectID=8008565&ViewAction=ViewFaceted&PageSize=60&FacetValue_CategoryID=8008565&CurrencyID=GBP&CurrencyID=GBP&FacetRange_ListPrice=&FacetRange_ListPrice=
Mes ex...
Mes ex...
- Niju
Pour 07/A aussi !La Bretonne a écrit : 30 juin 2017, 09:16 Je suppose que Tartosucre va être surnommé dans quelques semaines ''Le perfectionniste ''
http://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb60 ... ducts/7024
- Tartosucre
Quand le hasard nous montre des choses étonnantes...
Belle surprise de voir mon compteur à l'arrivée devant mon box après une superbe balade dominicale avec Spadassin et 2 membres de www.motards-idf.fr jusqu'à Château-Thierry par les petites routes.
Même le compteur journalier a failli être dans la même veine :
Mes ex...
Mes ex...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
