[RD07a] de Tartosucre...
Re: [RD07a] de Tartosucre... 22 ans après
#26 Message par Africalain » 22 avr. 2017, 21:45
A remercié : 62 fois
#27 Message par Tartosucre » 06 juin 2017, 15:39
39970 kms
Je profite du changement de mon garde boue arrière pour faire un gros nettoyage de la boucle arrière :
+ Pulvérisation de WD40 dans tous les intérieurs de la boucle pour protéger de la corrosion de surface.
#28 Message par Tartosucre » 06 juin 2017, 15:46
Petite comparaison entre
le 1er jour
et au 5 juin §aime
#29 Message par Gerartiste » 06 juin 2017, 17:11
Superbe ;) §aime mais perso je préfère les gardes boue en noir §siffle
Cyrille
#30 Message par Cyrille » 06 juin 2017, 17:22
Gerartiste a écrit :Superbe ;) §aime mais perso je préfère les gardes boue en noir §siffle
ben oui..pourquoi du blanc ?
#31 Message par Tartosucre » 06 juin 2017, 17:54
Justement, cela faisait trop noire et le blanc fait ressortir le reste :-)
Pour rappel, certaines années étaient aussi avec les GB blancs (rd07).
Et puis... elle me plait et c'est l'essentiel :P
#32 Message par TiTi » 06 juin 2017, 18:28
Moi j'ai du noir presque partout :mrgreen:
(cadre, BO, sabot, platines, GB AV/AR, protège-mains...)
#33 Message par Fox » 06 juin 2017, 18:44
TiTi a écrit :Moi j'ai du noir presque partout :mrgreen:
et sur les mains §peintre :mrgreen:
#34 Message par Bebert » 06 juin 2017, 18:46
Fox a écrit :et sur les mains §peintre :mrgreen:
ça va, t'es resté soft... §siffle
La Bretonne
#35 Message par La Bretonne » 06 juin 2017, 22:01
Avec la Selle de la Bretonne ,c'est plus TOP ;) :lol:
quelle chance ce José §aime
Gloriande
#36 Message par Gloriande » 08 juin 2017, 21:12
Jolie en noir , mais jolie en blanc aussi ;)
Saint Augustin
#37 Message par Tartosucre » 11 juin 2017, 18:46
La semaine dernière, en manipulant à l'arrêt la moto, j'entendais un petit bruit...
Après recherche de son origine... un petit jeu au niveau des roulements de la roue avant. :cry:
A très basse vitesse cela donne une impression d'avoir le pneu avant dégonflé.
RDV pris pour faire le changement. Roulements SKF
La Bretonne
#38 Message par La Bretonne » 11 juin 2017, 20:37
Tartosucre a écrit : 11 juin 2017, 18:46 La semaine dernière, en manipulant à l'arrêt la moto, j'entendais un petit bruit...
bien José,
Profite du démontage pour vérifier l'état des bagues en téflon et métal ( ergot ) comptage kilométrique ;)
#39 Message par Bebert » 11 juin 2017, 22:50
Tartosucre a écrit : 11 juin 2017, 18:46 RDV pris pour faire le changement. Roulements SKF
je t'assure que c'est vraiment simple à faire soi même !!
l'occasion de bien vérifier que tout est propre etc...
roue avant :
2 roulements à billes radial 6203UU 40x17x12
https://www.123roulement.com/roulement- ... C3-SKF.php : 4,20€/pc
1 cache poussière gauche 28x42x8
https://www.123roulement.com/joint-OAS-28X42X8-NBR.php : 2,95€
1 cache poussière droit 45x55x5
https://www.123roulement.com/joint-OAS-45X55X5-NBR.php : 2,95€
#40 Message par Africalain » 11 juin 2017, 22:54
Intervention facile à faire. Pourquoi tu n'as pas essayé ?
#41 Message par Tartosucre » 11 juin 2017, 23:01
Merci pour les conseils et les références :D
C'est quand même moins cher !
Mais je ne le sens pas de le faire seul... et pas de dispo le prochain week-end.
Je vais y penser... quand même §huhu
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#42 Message par Ptiju0774 » 12 juin 2017, 12:51
que fais tu d garde boue noir de ta belle?
si tu est vendeur je suis peut etre acheteur
bonne revision!
39990 kms : On passe à la vidange du LDR
#43 Message par Tartosucre » 26 juin 2017, 17:01
N'ayant pas l'historique pour la date de changement du LDR, j'ai profité de ne pas pouvoir rouler avec Miss @T :cry: pour le faire cette fin de semaine.
Après quelques manipulations et questions de débutant du style : "tiens, pourquoi mon vase d'expansion ne se vide pas quand j'ai ouvert le bouchon de vidange de la pompe à eau ?" (Merci Marielle et Alain pour vos réponses SMS) §bise
J'ai compris pourquoi après :roll: en regardant le chemin du tuyau du dit vase...
Heureusement que mon cerveau a pensé à cette méthode pour vider, car j'allais chercher à défaire le tuyau à la base ! :oops:
J'ai finalement tout fait dans l'ordre sauf de lire l'étiquette de mon liquide de refroidissement que j'ai commandé sur Louis.fr
(pour gagner du temps du pourquoi du comment, je précise que je l'ai commandé car il est indiqué compatible pour les @T mais je préfère avoir confirmation ici par rapport à la question qui va suivre après l'image)
Castrol LDR GP.JPG (67.58 Kio) Vu 3609 fois
J'ai cherché avec google mais je n'ai pas trouvé de réponses sur ce sujet : Y a t'il du magnésium dans les pièces du système de refroidissement (radiateur, pompe à eau, conduits, ...) ?
Je n'ai pas osé remplir mes radiateurs avec en attendant la réponse.
Merci par avance pour votre aide §help
Atmo30
Département : 30 Gard
#44 Message par Atmo30 » 27 juin 2017, 22:53
je pense pas qu'il y ait un risque concernant l'utilisation de ce liquide de refroidissement, je doute fort qu'une partie moteur de l'africa twin soit construite avec du magnésium...trop cher :lol:
Quand j'ai changé mon LDR, on m'a conseillé du liquide pour bagnoles, c'est ce que j'ai depuis et aucun problème à signaler. Pour la mise à l'air du circuit et sa vidange par écoulement il faut effectivement ouvrir le couvercle du vase d'expansion qui se trouve côté droit, flanc de carénage retiré pour l'atteindre.
Par contre un truc à faire pour que le refroidissement soit optimal, c'est de nettoyer les alvéoles des 2 radiateurs par l'envoi d'air comprimé ou d'eau sous pression depuis l'avant de la moto pour dégager les saletés et insectes accumulés parfois depuis des années, ce qui nuit évidemment au bon refroidissement de la moto (sans rien démonter bien sûr, juste un nettoyage extérieur avec de l'air ou de l'eau suffit)
#45 Message par Tartosucre » 28 juin 2017, 12:30
Merci Laurent pour ton truc de nettoyage des radiateurs. j'ai commencé à redresser les ailettes à la pince à épiler... c'est long ! §pompe
39990 kms - Pare-carter retiré
#46 Message par Tartosucre » 29 juin 2017, 23:10
J'annonce officiellement que la vidange de mon LDR est (enfin) terminée ! (J'ai surement battu le record de la vidange du LDR la plus lente du monde !) :P
J'ai rempli au ras du radiateur avec la moto sur la béquille centrale et j'ai fais tourner au ralenti (sans le bouchon du radiateur) jusqu'au déclenchement du ventilo (c'est long !) pour laisser sortir les bulles d'air (j'en ai vu quelques unes).
J'ai presque tout remonté, du moins assez pour aller faire changer mes roulements avants demain matin.
Quand je dis que j'ai presque tout remonté, c'est que j'ai viré le Pare-carter qui était dessus et qui à mon avis doit être en "fer blanc".
Le côté gauche frottait contre le carénage et quand j'ai constaté que sans trop forcer j'ai pu l'écarter §muscu ... j'imagine qu'avec ou sans, les dégâts seraient les mêmes, donc aucun intérêt à garder ça. §non
Vivement qu'Heavy Duties ne soit plus en rupture de stock pour leurs PC... :cry:
J'ai hâte de pouvoir recommencer mes petites balades du week-end ! §bave
La Bretonne
#47 Message par La Bretonne » 30 juin 2017, 09:16
Je suppose que Tartosucre va être surnommé dans quelques semaines ''Le perfectionniste ''
Super travail minutieux §super
Voila une belle protection , dommage uniquement pour RD03 et 04 sur ce site ;
940656347603.png protec.png (269.07 Kio) Vu 3516 fois
http://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb60 ... ListPrice=
#48 Message par Tartosucre » 30 juin 2017, 11:06
La Bretonne a écrit : 30 juin 2017, 09:16 Je suppose que Tartosucre va être surnommé dans quelques semaines ''Le perfectionniste ''
940656347603.png protec.pnghttp://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb604-5d1c-407e-8207-580e14387ec5.sf/en_GB/?ObjectID=8008565&ViewAction=ViewFaceted&PageSize=60&FacetValue_CategoryID=8008565&CurrencyID=GBP&CurrencyID=GBP&FacetRange_ListPrice=&FacetRange_ListPrice=
Il est chouette !
Niju
#49 Message par Niju » 30 juin 2017, 11:10
Pour 07/A aussi !
http://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb60 ... ducts/7024
Quand le hasard nous montre des choses étonnantes...
#50 Message par Tartosucre » 15 janv. 2018, 12:24
Belle surprise de voir mon compteur à l'arrivée devant mon box après une superbe balade dominicale avec Spadassin et 2 membres de www.motards-idf.fr jusqu'à Château-Thierry par les petites routes.
2018-01-14 44444_4.JPG (40.47 Kio) Vu 2673 fois
Même le compteur journalier a failli être dans la même veine :
2018-01-14 44444_4 B.JPG (41.94 Kio) Vu 2673 fois
8-)
