Même si cela a déjà été fait, je poste ici quelques schémas. Si vous voyez une erreur, dites me le.
Re: Shémas électriques T@ M-N-P
Cramoisi2
Salut, toutes z'et tous!
Bon, d'accord, c'est un peu le bordel pour s'y retrouver, alors j'ai fait un schéma pour chaque fonction
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:12, modifié 6 fois.
Cramoisi2
@Fox
Je me suis servi de la RTA, du manuel d'atelier, de quelques schémas que m'a donnés l'ancien proprio (qui m'ont servi de support pour mon logiciel de dessin).
Pour savoir quel était le bon (plus ou moins) j'ai comparé avec la broche 9 cosses du commodo gauche. Je crois qu'il y a un câblage par millésime et peut-être plus. Encore, ça va, le système est assez basique...
Quand il y avait des différences entre les sources, j'ai contrôlé direct sur la bécane.
Après, il y a quelques erreurs, genre un fil qui part vert et qui arrive rouge...
@Titi
Pour zoomer avec Acrochosedemesdeuxbates, ctrl+molette, ensuite clic gauche sur le dessin pour le recentrer, je ne trouve pas ça trop contraignant...
A l’écran, chez moi il y pas photo: le PDF est nettement plus..net qu'un JPEG redimensionné en 1000x700.
Par contre, une fois imprimés, les deux sont de qualité égales, mais l'original (Designer) est meilleur, par ex en ce qui concerne les fils jaunes de l'alternateur.
Je vais voir si je peux améliorer ça sans tout reprendre à zéro (!)
@Titi
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:17, modifié 1 fois.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Shémas électriques T@ de 92
Et merci pour les possesseurs de modèle 92
Modifié en dernier par Fox le 30 juin 2017, 15:11, modifié 1 fois.
- Tomaz à Trous
Cramoisi2 a écrit : 30 juin 2017, 11:04 ...
@Titi
Juste clic molette pour déplacer chez moi. Hyper sensible !
Cramoisi2
Bon, vu que le résultat à l'imprimante (mais j'ai une laser, alors c'est peut-être à cause de ça) n'est pas terrible, je refais tout avec les traits un peu plus épais. J'espère que je pourrais éditer le premier message...
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:16, modifié 1 fois.
Cramoisi2
Ce qui pose problème quand tu as un fil blanc...
edit. Bon, voilà, j'ai recommencé avec les traits plus gros, vous me direz. En plus, il y avait une erreur...
Pas eu le temps de vérifier...
Peut-être qu'un léger filet noir sur le bord des fils blancs résoudrait le problème (si faisable sans se casser la tête).
Cramoisi2
Numéro 2, le plus compliqué:
Pis les autres...
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:16, modifié 2 fois.
Cramoisi2
Hello!
Mises à jours, modifications des fichiers sur:
-Commodo gauche et droit;
-Dénomination des fusibles dans la nomenclature.
Edit
Le tout en un seul PDF: Et un schéma de principe en 4 pages, ça peut servir...
Edit
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:14, modifié 1 fois.
- Midi134
- Département : 30 Gard
Excellent !
La même chose pour RD03, RD04,RD07 et RD07A ? sîouplait
Avec une qualité comme ça, on peut bosser !
- Ornières
il y a une chose importante qui manque sur les schémas d'origine ce sont les section de fils, alors tu arrive a les renseigner sur tes schémas ce serait le Graal pour tous ceux qui doivent refaire un faisceau ou une restauration.
Chapeau pour le taf
- Tontonzagor
- Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
Cramoisi2
La schéma de principe sur une seule feuille
Après, quand tout sera tout bien impeccable, peut-être, je dis bien peut-être, que je m'attaquerai aux millésimes/modèles/marques...
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:13, modifié 4 fois.
Ça fait bizarre de le voir représenté comme ça !!!
J'aime mieux dans le sens de la bécane, l'avant devant, l'arrière derrière, la gauche à gauche et la droite à droite
Cramoisi2
Justement, le but du jeu du schéma de principe est différent de celui d'implantation. Ici, il s'agit de suivre l'écoulement du courant électrique, du "plus" de la batterie vers le cadre, via l'élément qui est en panne, en visualisant les couleurs des fils utilisés pour les contrôler. C'est d’ailleurs en faisant ce schéma que j'ai compris le fonctionnement de l'allumage...Mon seul regret: j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de fil qui se croisent, pour encore plus de clarté, mais j'y arrive pas!
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:13, modifié 1 fois.
- Fox
- Aftout
c'est déjà énorme ce que tu as fais
si un jour tu en fais pour RD07 , j'imprime sur A3 et je passe tout a la plastifieuse . puis je fixe tout ça au mur de mon box et la porte de mes WC ( les 2 seul endroit ou maman ne vient pas m'embêter )
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 86 fois
- A été remercié : 8 fois
On a visiblement les mêmes refuges...Fox a écrit : 09 juil. 2017, 17:45 c'est déjà énorme ce que tu as fais![]()
si un jour tu en fais pour RD07 , j'imprime sur A3 et je passe tout a la plastifieuse . puis je fixe tout ça au mur de mon box et la porte de mes WC ( les 2 seul endroit ou maman ne vient pas m'embêter )![]()
Mes ex...
Mes ex...
- Ornières
