Re: Shémas électriques T@ M-N-P
Cramoisi2
#1 Message par Cramoisi2 » 30 juin 2017, 00:14
Salut, toutes z'et tous!
Même si cela a déjà été fait, je poste ici quelques schémas. Si vous voyez une erreur, dites me le. :oops:
1 - Transalp 92 - Schéma électrique - Complet.pdf
(45.94 Kio) Téléchargé 576 fois
Bon, d'accord, c'est un peu le bordel pour s'y retrouver, alors j'ai fait un schéma pour chaque fonction ;)
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:12, modifié 6 fois.
Re: Shémas électriques T@ de 92
#2 Message par Fox » 30 juin 2017, 01:03
ils sortent d'ou tes schémas ? §super
#3 Message par TiTi » 30 juin 2017, 10:02
Super !
Mais je préfère en jpg, plus facile pour zoomer qu'Acrobat.
Cramoisi2
#4 Message par Cramoisi2 » 30 juin 2017, 11:04
@Fox
Je me suis servi de la RTA, du manuel d'atelier, de quelques schémas que m'a donnés l'ancien proprio (qui m'ont servi de support pour mon logiciel de dessin).
Pour savoir quel était le bon (plus ou moins) j'ai comparé avec la broche 9 cosses du commodo gauche. Je crois qu'il y a un câblage par millésime et peut-être plus. Encore, ça va, le système est assez basique...
Quand il y avait des différences entre les sources, j'ai contrôlé direct sur la bécane.
Après, il y a quelques erreurs, genre un fil qui part vert et qui arrive rouge...
@Titi
Pour zoomer avec Acrochosedemesdeuxbates, ctrl+molette, ensuite clic gauche sur le dessin pour le recentrer, je ne trouve pas ça trop contraignant...
A l’écran, chez moi il y pas photo: le PDF est nettement plus..net qu'un JPEG redimensionné en 1000x700.
Par contre, une fois imprimés, les deux sont de qualité égales, mais l'original (Designer) est meilleur, par ex en ce qui concerne les fils jaunes de l'alternateur.
Je vais voir si je peux améliorer ça sans tout reprendre à zéro (!)
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:17, modifié 1 fois.
#5 Message par Fox » 30 juin 2017, 11:49
^^ Chapeau bas pour ton boulot §super
Et merci pour les possesseurs de modèle 92 §tchin
Modifié en dernier par Fox le 30 juin 2017, 15:11, modifié 1 fois.
#6 Message par Tomaz à Trous » 30 juin 2017, 14:50
+1 : ctrl+molette
Merci pour le partage !!
#7 Message par TiTi » 30 juin 2017, 14:53
Cramoisi2 a écrit : 30 juin 2017, 11:04 ...
@Titi
Juste clic molette pour déplacer chez moi. Hyper sensible !
Cramoisi2
#8 Message par Cramoisi2 » 30 juin 2017, 19:31
Bon, vu que le résultat à l'imprimante (mais j'ai une laser, alors c'est peut-être à cause de ça) n'est pas terrible, je refais tout avec les traits un peu plus épais. J'espère que je pourrais éditer le premier message...
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:16, modifié 1 fois.
#9 Message par TiTi » 30 juin 2017, 20:01
Faut éviter le fond gris et rester en blanc.
Cramoisi2
#10 Message par Cramoisi2 » 30 juin 2017, 20:16
TiTi a écrit : 30 juin 2017, 20:01 Faut éviter le fond gris et rester en blanc.
Ce qui pose problème quand tu as un fil blanc... :|
edit. Bon, voilà, j'ai recommencé avec les traits plus gros, vous me direz. En plus, il y avait une erreur... §siffle
#11 Message par TiTi » 30 juin 2017, 22:43
Pas eu le temps de vérifier...
Peut-être qu'un léger filet noir sur le bord des fils blancs résoudrait le problème (si faisable sans se casser la tête).
Cramoisi2
#12 Message par Cramoisi2 » 01 juil. 2017, 18:39
Numéro 2, le plus compliqué: Pis les autres...
3 - Transalp 92 - Schéma électrique - Charge.pdf
(46.59 Kio) Téléchargé 143 fois
4 - Transalp 92 - Schéma électrique - Clignotants.pdf
(46.95 Kio) Téléchargé 165 fois
5 - Transalp 92 - Schéma électrique - Klaxon.pdf
(46.26 Kio) Téléchargé 122 fois
6 - Transalp 92 - Schéma électrique - Veilleuse.pdf
(46.28 Kio) Téléchargé 154 fois
7 - Transalp 92 - Schéma électrique - Code-phare.pdf
(46.84 Kio) Téléchargé 143 fois
8 - Transalp 92 - Schéma électrique - feu stop.pdf
(46.62 Kio) Téléchargé 122 fois
9 - Transalp 92 - Schéma électrique - T°.pdf
(45.25 Kio) Téléchargé 120 fois
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:16, modifié 2 fois.
Cramoisi2
#13 Message par Cramoisi2 » 04 juil. 2017, 11:33
Hello!
Mises à jours, modifications des fichiers sur:
-Commodo gauche et droit;
-Dénomination des fusibles dans la nomenclature.
Edit
Le tout en un seul PDF:
0 - Transalp 92 - Schéma électrique - Complet.pdf
(439.46 Kio) Téléchargé 224 fois
Et un schéma de principe en 4 pages, ça peut servir...
Schéma de principe Transalp complet.pdf
(34.33 Kio) Téléchargé 183 fois
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:14, modifié 1 fois.
Midi134
Département : 30 Gard
#14 Message par Midi134 » 08 juil. 2017, 11:14
Excellent !
La même chose pour RD03, RD04,RD07 et RD07A ? sîouplait §aime
Avec une qualité comme ça, on peut bosser ! §super2
#15 Message par Guiguy56 » 08 juil. 2017, 12:08
§+1 super boulot §super .
il y a une chose importante qui manque sur les schémas d'origine ce sont les section de fils, alors tu arrive a les renseigner sur tes schémas ce serait le Graal pour tous ceux qui doivent refaire un faisceau ou une restauration.
Chapeau pour le taf
Tontonzagor
Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
#16 Message par Tontonzagor » 08 juil. 2017, 12:42
Location au pied du mont blanc https://lacabanealours.fr/
Paulo01
Woops
Woops
#17 Message par Paulo01 » 08 juil. 2017, 12:45
§+1 §chinois ;)
Cramoisi2
#18 Message par Cramoisi2 » 09 juil. 2017, 10:50
La schéma de principe sur une seule feuille
Schéma de principe Transalp 92 complet-1 feuille.pdf
(22.62 Kio) Téléchargé 117 fois
Après, quand tout sera tout bien impeccable, peut-être, je dis bien peut-être, que je m'attaquerai aux millésimes/modèles/marques... §ouch
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:13, modifié 4 fois.
#19 Message par TiTi » 09 juil. 2017, 11:57
Ça fait bizarre de le voir représenté comme ça !!!
J'aime mieux dans le sens de la bécane, l'avant devant, l'arrière derrière, la gauche à gauche et la droite à droite :mrgreen:
Cramoisi2
#20 Message par Cramoisi2 » 09 juil. 2017, 17:27
Justement, le but du jeu du schéma de principe est différent de celui d'implantation. Ici, il s'agit de suivre l'écoulement du courant électrique, du "plus" de la batterie vers le cadre, via l'élément qui est en panne, en visualisant les couleurs des fils utilisés pour les contrôler. C'est d’ailleurs en faisant ce schéma que j'ai compris le fonctionnement de l'allumage...Mon seul regret: j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de fil qui se croisent, pour encore plus de clarté, mais j'y arrive pas!
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:13, modifié 1 fois.
#21 Message par Fox » 09 juil. 2017, 17:45
c'est déjà énorme ce que tu as fais §super2
si un jour tu en fais pour RD07 , j'imprime sur A3 et je passe tout a la plastifieuse . puis je fixe tout ça au mur de mon box et la porte de mes WC ( les 2 seul endroit ou maman ne vient pas m'embêter ) §bravo
A remercié : 86 fois
#22 Message par Tartosucre » 10 juil. 2017, 12:40
Fox a écrit : 09 juil. 2017, 17:45 c'est déjà énorme ce que tu as fais §super2
On a visiblement les mêmes refuges... §mdr
#23 Message par Fox » 11 juil. 2017, 14:25
Je pense que c'est le cas de pas mal d'entre nous :lol:
#24 Message par Guiguy56 » 11 juil. 2017, 17:16
Fox a écrit : 11 juil. 2017, 14:25 Je pense que c'est le cas de pas mal d'entre nous :lol:
§+1 :lol:
Sysy
#25 Message par Sysy » 11 juil. 2017, 22:07
Je confirme ! :D :D
