[75] Pierre - Transalp PD10
Pierre86
#1 Message par Pierre86 » 04 juil. 2017, 09:58
Après une petite dizaine d'année en roadster, je rejoins le monde du trail au guidon d'un Transalp de 1998 avec lequel j'ai deja fait quelques virées off road (dans le 78 avec les trailistes, dans la région midi pyréennées avec trail rando découverte, et sur la piste des contrebandiers tout récemment en juin 2017)
Quelques petits soucis mécanique m'ont amené à parcourir ce forum donc evoici à me présenter.
En ésperant trouver là plus que des réponses à des questions mécaniques (sorties..),et pouvoir apporter mon aide à mon tour.
niveau mécanique, puisque mes problemes sont en cours de résolution:
Electricité : le batterie ne charge plus comme elle devrait, bien qu'elle soit neuve. J'ai commandé un nouveau régulateur de tension à installer ce we, je pense que c'est ca.
partie cycle : sensation de "roue ovale" quand je roule, depuis la monte d'un train de Mitas E09. la sensation est évidente entre 30 et 70kmh, disaparait au dela. deja essayé de démonter le pneu, remonter, glonfler à 6 bars pour bien le mettre en place. Je pencherai pour le rayonnage à revoir (j'ai jamais fait).
Voila, si au passage vous avez des idées, je suis preneur
A++
A remercié : 86 fois
Re: [75] Pierre - Transalp PD10
#2 Message par Tartosucre » 04 juil. 2017, 10:36
Bienvenue Pierre sur le forum avec ta Transalp.
Pour la sensation de roue ovale sur le E09, il y a aussi la possibilité que cela soit un défaut de ton pneu (bord intérieur pas conforme).
C'est arrivé récemment à La Bretonne qui l'avait fait monter juste avant le meeting sur ton @T.
Son garage l'a échangé contre un E07 au retour.
Au plaisir de te rencontrer peut être ce vendredi ?
viewtopic.php?f=34&t=8680
Aplesro
#3 Message par Aplesro » 04 juil. 2017, 11:09
Salut Pierre, ça commence a en faire pas mal de Pierre !
Tu as frappé a la bonne porte ;) d'ailleurs pas mal de sortie TT en île de France, n'hésite pas a surveiller les sujet,
Et comme le dis Tartosucre, n'hésites pas a te joindre a nous vendredi, il s'agit de notre rencontre mensuelle tous les 1er vendredi de chaque mois.
A+
Bouillou
Département : 25 Doubs
#4 Message par Bouillou » 04 juil. 2017, 11:31
§welcom
Sysy
#5 Message par Sysy » 04 juil. 2017, 13:54
Salut et bienvenue sur le forum.
Pour le problème de charge, le multimètre est ton ami. Tu pourras contrôler l'alternateur et le reg si besoin.
Tu me diras, vu que la batterie est neuve et ce sera bientôt le cas du régulateur, il ne restera pas grand chose si la charge reste faible ;)
Pour la roue, personne n'a parlé d'équilibrage mais c'est peut-être à regarder aussi
#6 Message par Dode38 » 04 juil. 2017, 13:58
§welcom parmi nous ;)
#7 Message par Tartosucre » 04 juil. 2017, 16:50
J'ai un voltmètre avec 2 fils libres pour brancher sur la batterie pour tester de manière ponctuelle.
A priori, tu n'es pas très loin.
https://goo.gl/maps/DKWoqYfAMFH2
Dispo le soir après 19 h 30.
MP si tu veux qu'on regarde ça.
Cramoisi2
#8 Message par Cramoisi2 » 04 juil. 2017, 17:09
Salut, Quetza! Bienvenu!
La batterie que ne se charge plus, ça peut être la connectique du régulateur, un grand classique. Les cosses s'oxydent, le jus passe mal, la batterie se décharge, le jus passant mal ça fait résistance, le métal chauffe, le plastique des cosses fond et la bécane prend feu...
Sinon, ça va, toi?
Le Glaude
#9 Message par Le Glaude » 04 juil. 2017, 18:56
§salut Salut à toi Pierre,
et au plaisir de te rencontrer à nos RDV Atoc Ile de France du Dredi §miam
le Glaude ! §tchin
God save the (Africa) Twin !
Job
#10 Message par Job » 04 juil. 2017, 20:34
bienvenu a toi
c'est soit le régul je pense pas que l'alternateur soit en cause
#11 Message par Fox » 05 juil. 2017, 00:01
§welcom Pierre §tchin
passe donc nous voir a un de nos dredi ( RDV tout les premier vendredi de chaque mois ) :arrow: viewtopic.php?f=34&t=8680
#12 Message par Dromadaire » 05 juil. 2017, 07:00
§welcom Bienvenue Pierre et vivent les V52 §aime
Yéti 05
#13 Message par Yéti 05 » 06 juil. 2017, 18:27
§welcom ;)
Pierre86
#14 Message par Pierre86 » 07 juil. 2017, 15:34
Merci à tous pour votre accueil !
Malheureusement je ne pourrais en etre ce soir.
Merci Tartosucre pour ton offre. La moto est restée chez mes parents (j'y ai mon garage :roll: ) et j'ai tout ce qu'il faut.
je suis paris la semaine, mais mon pere sur place (fraichement retraité) à pris les mesures : batterie a 11.50V, donc déchargée. j'ai un chargeur pour ca.
Ensuite vu que j'ai pu rouler en rechargeant la batterie et faire fonctionner le phare, je pense que l'alternateur fonctionne (j'espere). Les connectiques semblent bonnes et propres. J'ai commandé une bombe de nettoyant connectique pour éliminer ce doute.
Remontage ce soir ou demain, et sortie TT dans le vexin Dimanche.
Si c en interesse certains il doit vous etre possible d'y prendre part d'ailleurs, c'est via un event facebook, groupe "trailistes".
De mon coté je surveillerai les evenements et sorties à venir sur le forum !
Pour ma roue, ca ne doit pas ete l'équilibrage, car la sensation est présente des 20-30kmh. un soucis d'équilibrage se ressentà haute vitesse.
je vais regarder coté rayonnage... j'espere que c'est pas ca, je sais pas (encore) faire
Merci encore pour votre accueil, ca fait chaud au ceur :)
Pierre86
#15 Message par Pierre86 » 07 juil. 2017, 15:45
Et parce qu'avec une photo c'est toujours plus sympa
cetait il y a deux semaines, sur la piste des contrebandiers entre l'Andorre, l'Espagne et la France :)
#16 Message par Gerartiste » 07 juil. 2017, 17:39
§welcom §welcom Jeune Padawan ;)
