[75] Pierre - Transalp PD10
- Pierre86
- Département : 75 Paris
Après une petite dizaine d'année en roadster, je rejoins le monde du trail au guidon d'un Transalp de 1998 avec lequel j'ai deja fait quelques virées off road (dans le 78 avec les trailistes, dans la région midi pyréennées avec trail rando découverte, et sur la piste des contrebandiers tout récemment en juin 2017)
Quelques petits soucis mécanique m'ont amené à parcourir ce forum donc evoici à me présenter.
En ésperant trouver là plus que des réponses à des questions mécaniques (sorties..),et pouvoir apporter mon aide à mon tour.
niveau mécanique, puisque mes problemes sont en cours de résolution:
Electricité : le batterie ne charge plus comme elle devrait, bien qu'elle soit neuve. J'ai commandé un nouveau régulateur de tension à installer ce we, je pense que c'est ca.
partie cycle : sensation de "roue ovale" quand je roule, depuis la monte d'un train de Mitas E09. la sensation est évidente entre 30 et 70kmh, disaparait au dela. deja essayé de démonter le pneu, remonter, glonfler à 6 bars pour bien le mettre en place. Je pencherai pour le rayonnage à revoir (j'ai jamais fait).
Voila, si au passage vous avez des idées, je suis preneur
A++
A++
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 86 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: [75] Pierre - Transalp PD10
Bienvenue Pierre sur le forum avec ta Transalp.
Pour la sensation de roue ovale sur le E09, il y a aussi la possibilité que cela soit un défaut de ton pneu (bord intérieur pas conforme).
C'est arrivé récemment à La Bretonne qui l'avait fait monter juste avant le meeting sur ton @T.
Son garage l'a échangé contre un E07 au retour.
Au plaisir de te rencontrer peut être ce vendredi ?
viewtopic.php?f=34&t=8680
Mes ex...
Mes ex...
- Aplesro
- Virage relevé
Salut Pierre, ça commence a en faire pas mal de Pierre !
Tu as frappé a la bonne porte
d'ailleurs pas mal de sortie TT en île de France, n'hésite pas a surveiller les sujet,
Et comme le dis Tartosucre, n'hésites pas a te joindre a nous vendredi, il s'agit de notre rencontre mensuelle tous les 1er vendredi de chaque mois.
A+
A+
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
Salut et bienvenue sur le forum.
Pour le problème de charge, le multimètre est ton ami. Tu pourras contrôler l'alternateur et le reg si besoin.
Tu me diras, vu que la batterie est neuve et ce sera bientôt le cas du régulateur, il ne restera pas grand chose si la charge reste faible
Pour la roue, personne n'a parlé d'équilibrage mais c'est peut-être à regarder aussi
- Tartosucre
J'ai un voltmètre avec 2 fils libres pour brancher sur la batterie pour tester de manière ponctuelle.
A priori, tu n'es pas très loin.
https://goo.gl/maps/DKWoqYfAMFH2
Dispo le soir après 19 h 30.
MP si tu veux qu'on regarde ça.
Mes ex...
Mes ex...
Cramoisi2
Salut, Quetza! Bienvenu!
La batterie que ne se charge plus, ça peut être la connectique du régulateur, un grand classique. Les cosses s'oxydent, le jus passe mal, la batterie se décharge, le jus passant mal ça fait résistance, le métal chauffe, le plastique des cosses fond et la bécane prend feu...
Sinon, ça va, toi?
Sinon, ça va, toi?
- Le Glaude
- Traversée de gués
- Département : 95 Val-d'Oise
et au plaisir de te rencontrer à nos RDV Atoc Ile de France du Dredi
le Glaude !
God save the (Africa) Twin !
Job
bienvenu a toi
c'est soit le régul je pense pas que l'alternateur soit en cause
- Fox
- Aftout
passe donc nous voir a un de nos dredi ( RDV tout les premier vendredi de chaque mois )
- Dromadaire
- Département : 26 Drôme
- A été remercié : 22 fois
- Yéti 05
- Pierre86
Merci à tous pour votre accueil !
Malheureusement je ne pourrais en etre ce soir.
Merci Tartosucre pour ton offre. La moto est restée chez mes parents (j'y ai mon garage
) et j'ai tout ce qu'il faut.
je suis paris la semaine, mais mon pere sur place (fraichement retraité) à pris les mesures : batterie a 11.50V, donc déchargée. j'ai un chargeur pour ca.
Ensuite vu que j'ai pu rouler en rechargeant la batterie et faire fonctionner le phare, je pense que l'alternateur fonctionne (j'espere). Les connectiques semblent bonnes et propres. J'ai commandé une bombe de nettoyant connectique pour éliminer ce doute.
Remontage ce soir ou demain, et sortie TT dans le vexin Dimanche.
Si c en interesse certains il doit vous etre possible d'y prendre part d'ailleurs, c'est via un event facebook, groupe "trailistes".
De mon coté je surveillerai les evenements et sorties à venir sur le forum !
Pour ma roue, ca ne doit pas ete l'équilibrage, car la sensation est présente des 20-30kmh. un soucis d'équilibrage se ressentà haute vitesse.
je vais regarder coté rayonnage... j'espere que c'est pas ca, je sais pas (encore) faire
Merci encore pour votre accueil, ca fait chaud au ceur
- Pierre86
Et parce qu'avec une photo c'est toujours plus sympa
cetait il y a deux semaines, sur la piste des contrebandiers entre l'Andorre, l'Espagne et la France
- Fichiers joints
- PierreTransalp.jpg (148.15 Kio) Vu 685 fois
- Gerartiste
- A été remercié : 11 fois
