moi aussi je suis une bille, voire une tanche...
Modifs sur une AT RD03
- Bebert
- As du franchissement
Re: Modifs sur une AT RD03
laisse tomber, je t'en offre 100 boules et une binouze !
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
J'aime pô l'electricité mais... Faut être systématique.
Reprends depuis le début, note ce que tu vérifies pas à pas.
Un branchement faux?
Tu vas y arriver, patience et courage!
Tu as changé les ampoules ? Le voyant ?MadMag a écrit :...
- Les clignos, s'allument en même temps et fixe...![]()
MadMag
- Fille ATOC
- Département : 07 Ardèche
J'ai bien remonté comme il faut le commodo...
Merci Jeanmivd ! les photos m'ont confirmé que rien d'anormal.
mais ça ne change rien.
Pas de phare et les clignos s'allument tous en même temps!
Le relais fonctionne (essai avec 2 autres et idem).
Question pour les phares, il faut que le moteur tourne pour fonctionner??
J'ai acheté un Ignitech pour RD03 mais les phares ne sont pas ceux d'origine... (rd04 je crois) ça change qqch??
- Jeanmivd
Doit y avoir un problème de masse, j'imagine?
Les phares s'allument avec le contact, sans que le moulin tourne, normalement.
Tu es sûre qu'il n'y a pas un fil qui pendouille quelque part, une masse manquante?
Anecdote: sur mon Kangoo, après réparation (3 mois sans tourner), le moulin ne démarrait plus. Masse oxydée!
MadMag
- Fille ATOC
au final j'ai un bloc phare et un faisceau de rd04.
ça serait ça mon problème??
CDI non adapté?
CDI non adapté?
Aucun rapport !
Faut prendre le schéma électrique, imprimé en A2, et suivre les fils en vérifiant soit la continuité soit la présence du "+12V".
Tu ne m'as pas répondu pour les clignos ? viewtopic.php?p=237525#p236975
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
MadMag a écrit :au final j'ai un bloc phare et un faisceau de rd04.
CDI non adapté?
non aucun lien!
cherche une masse ou un fil coupé....
MadMag
- Fille ATOC
Salut à tous !
Bon voilà soucis avec la Bête
J'avais d'autres trucs en cours et là je m'y remet.
Donc la moto démarre mais le soucis est que quand j’accélère, elle se coupe direct... Elle cale.
Si j'y vais tranquille ça passe mais pas plus.
Du coup j'ai regardé un peu vite fait et déjà je m’aperçoit que l'un des collecteurs est froid et l'autre bouillant !
Je suis pas forcément douée en mécanique plus complexe donc je ne sais pas trop quoi regarder.
Pompe à essence, bobines allumage...?
Merci d'avance pour votre aide.
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 95 fois
Il date de quand ton carburant?
Avec du vieux SP c'est possible qu'il y ait des problèmes.
Y a t'il une étincelle au niveau des bougies du cylindre froid?
Ça sent le problème de CDI !
Inverse-les et vois si c'est l'autre tube qui reste froid.
- Picsou
C'est ce que je dis 3 ou 4 posts plus hautTiTi a écrit : 10 août 2017, 22:35 J'ai eu la flemme de relire![]()
Voir les étincelles alors pour commencer.
- Picsou
Ou très grosse fiévre
- Renaud42
- Freinage sur route mouillée
- Département : 42 Loire
Ca peut être pompe à essence ou bobines oui.
Vu qu'il y a deux bobines par cylindre ce serait plutôt pompe à essence.
Faire un essai avec un mini réservoir qui alimente directement les carbus sans passer par la pompe à essence.
Si ça tourne bien comme ça alors c'est la pompe qui a un PB.
Voir les sujets qui en parlent pour les différentes solutions.
J'ai une préférence pour les pompes à dépression qui sont à mon avis plus fiables.
Perso j'ai monté un réservoir de Transalp sur ma RD03, donc suppression de la pompe à essence...
MadMag
- Fille ATOC
j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème... :-(
De toute façon j'ai une pompe à essence facet à installer donc ça va être l'occasion !
Je vous dis si ça marche :-) et quel était le problème !
MadMag
- Fille ATOC
Pompe à essence Facet installée !
J'ai changé les bobines.
La moto démarre toujours aussi bien, les 2 collecteurs chauffent mais par contre dès que j'accélère un peu, elle s'engorge et se coupe...
Une idée??
Une idée??
