Modifs sur une AT RD03
MadMag
Département : 07 Ardèche
Re: Modifs sur une AT RD03
#301 Message par MadMag » 20 août 2017, 16:06
Re.
voilà j'ai remonté la rampe.
La moto tourne mieux et elle ne s'engorge plus à l’accélération.
Elle accélère normalement...
J'ai quand même toujours un collecteur (avant) qui chauffe moins.
Pour ça je vais changer complètement les bobines.
Mais surtout elle pétarade beaucoup. Cela vient peut être du pot Marving qui est dessus?
La richesse est-elle la même (2 tours) avec ce pot?
MadMag
#302 Message par MadMag » 20 août 2017, 17:22
Une des bougie est seche et une autre mi-sêche... et les 2 autres sales...
Elles sont neuves.
#303 Message par Jeanmivd » 20 août 2017, 18:18
Bien en peine de t'aider, là... Les réponses vont arriver 8-)
Je pense aux gags du même genre qui m'attendent au remontage :cry:
#304 Message par Tomaz à Trous » 20 août 2017, 18:19
Richesse c'est plutôt 2,5 non?
#305 Message par Jeanmivd » 20 août 2017, 18:25
TiTi a écrit : 19 août 2017, 09:52 Les tours de vis de richesse c'est pour celle qui est à l'extérieur (vis + ressort + rondelle + joint). Là c'est fermé au contact (sans plus) puis ouverture de 2 tours à la base pour RD03.
TiTi a donné la réponse ;)
MadMag
#306 Message par MadMag » 20 août 2017, 19:33
Oui mais comme le pot n'est pas d'origine je me dis que le réglage est peut-être différent...
#307 Message par Jeanmivd » 20 août 2017, 19:58
Oui, MadMag, mais on parle du réglage de base, avec ces 2 tours ;)
Après il faut bien sûr affiner...
#308 Message par Guiguy56 » 20 août 2017, 23:35
Avec un pot non d'origine, plutôt entre 2 tours 1/2 et 3 tours.
Tu affinera au roulage ;)
