#501 Message par Jeanmivd » 19 sept. 2017, 18:20
TiTi a écrit : 19 sept. 2017, 14:20 Sauf erreur Jeanmi va le faire moteur "entier" donc sans accès sous la culasse.
Ben voui, TiTi! §super
Mais
Guiguy56 a écrit : 19 sept. 2017, 15:30 Ah oui, donc effectivement ce ne sont pas les bon outils §siffle §siffle
Merci d'avoir proposé, Guiguy §chinois
#502 Message par TiTi » 19 sept. 2017, 18:21
Faut que tu fasses un truc sur lequel tu pourras appuyer avec le torse histoire d'avoir les 2 mains libres.
#503 Message par Jeanmivd » 19 sept. 2017, 19:13
TiTi a écrit : 19 sept. 2017, 18:21 Faut que tu fasses un truc sur lequel tu pourras appuyer avec le torse histoire d'avoir les 2 mains libres.
J'y ai pensé, TiTi. De même qu'un système d'accrochage. Mais faut voir sur le moulin, en direct
#504 Message par Guiguy56 » 19 sept. 2017, 19:26
Trouve déjà une tige aimantée pour attraper les demi-lunes.
Tient, j’ai trouvé quelques astuces, à adapter bien sûr au V52
(33.33 Kio) Téléchargé 1131 fois
Ça vaux ce que ça vaux mais ça peut donner des idées ;)
#505 Message par Jeanmivd » 19 sept. 2017, 19:56
Guiguy56 a écrit : 19 sept. 2017, 19:26 Trouve déjà une tige aimantée pour attraper les demi-lunes.
Ca vaut ce que ça vaut? Mais c'est monstre cool, tes tofs, Guiguy! Et les dernières rejoignent ce que j'ai en tête §huhu
#506 Message par Guiguy56 » 19 sept. 2017, 20:40
Reste plus qu’a user de la disqueuse et de la perceuse pour créer ton outil magique §1er.
Par contre fait bien gaffe de ne pas faire tomber une demi-lune dans le fond du moteur car cela m’est arrivé sur ma première voiture (un AX) et j’ai vraiment flippé. Par chance j’avais pu la récupérer.
Bouche bien tous les trous pour que rien ne tombe dans le fond.
En tout car bon courage
§encore §encore
#507 Message par Jeanmivd » 19 sept. 2017, 20:51
Guiguy56 a écrit : 19 sept. 2017, 20:40 Reste plus qu’a user de la disqueuse et de la perceuse pour créer ton outil magique §1er.
§encore §encore
c'est prévu! A suivre, donc ;)
#508 Message par Jeanmivd » 23 sept. 2017, 18:01
On bricole, on bricole... Des ptits trucs de-çi de-là, ça prends du temps, entre 2-3 soucis extérieurs...
Un gros truc qui avance (mais ça vous le verrez plus tard ;) ) et pis v'là 2 outils de faits!
La bougie magique est terminée, merci Claude-Alain pour la brasure §super2
et un vrilleur-moteur (ça s'appelle comme ça chez Liebherr):
Outil Moteur.jpg (108.92 Kio) Vu 1768 fois
L'outil pour sortir les coupelles de soupapes en est au chablon, la fabrication va commencer.
Voili-voilà....
#509 Message par Guiguy56 » 23 sept. 2017, 18:13
Jeanmivd a écrit : 23 sept. 2017, 18:01 La bougie magique est terminée, merci Claude-Alain pour la brasure
Tu pourra mettre des photos de ta bougie magique afin de voir qu’elle geule elle à
#510 Message par Jeanmivd » 23 sept. 2017, 19:02
Juste une vieille bougie percée et une valve de roue de camion brasée dessus ;)
Promis, demain!
#511 Message par Jeanmivd » 24 sept. 2017, 08:10
Guiguy56 a écrit : 23 sept. 2017, 18:13 Tu pourra mettre des photos de ta bougie magique afin de voir qu’elle geule elle à
Voilà:
Bougie 1.jpg (22.46 Kio) Vu 1881 fois
Bougie 2.jpg (19.22 Kio) Vu 1733 fois
#512 Message par Dode38 » 24 sept. 2017, 09:02
J'ai fait ça sur un bouchon de radiateur ;) pour tester l'étanchéité du circuit.
#513 Message par Guiguy56 » 24 sept. 2017, 09:28
Merci pour les photos §super2
Du coup, il faut mettre l’interieur de la chambre de combustion en pression pour que les soupapes ne descendent pas lorsque tu comprime les ressorts, c’est bien ça ?
#514 Message par TiTi » 24 sept. 2017, 10:05
Gagné :D
#515 Message par Jeanmivd » 24 sept. 2017, 22:07
Dode38 a écrit : 24 sept. 2017, 09:02 J'ai fait ça sur un bouchon de radiateur ;) pour tester l'étanchéité du circuit.
Pas bête, Denis! §chinois
#516 Message par Jeanmivd » 24 sept. 2017, 22:07
Guiguy56 a écrit : 24 sept. 2017, 09:28 Merci pour les photos §super2
Farpaitement, Guiguy!
#517 Message par Jeanmivd » 24 sept. 2017, 22:15
Et pisqu'on parle de comprimer les ressorts, me reste à fabriquer l'outil kivabien...
et ça m'amène une question pour les pros de la Divine mécanique du V52: ces ressorts, faut les changer, un jour?
En matière de bagnoles, j'ai roulé des caisses à plus de 300'000km sans soucis.
le seul ressort que j'ai changé ce fût sous garantie, avec plus de 80'000 km.
vos avis???
#518 Message par TiTi » 24 sept. 2017, 22:39
Tu dois avoir des valeurs mini dans la RMT ou le Haynes...
#519 Message par Guiguy56 » 25 sept. 2017, 00:21
Voici les mesures, en anglais.
Admission en haut et échappement en bas
#520 Message par Jeanmivd » 25 sept. 2017, 05:27
TiTi a écrit : 24 sept. 2017, 22:39...
Guiguy56 a écrit : 25 sept. 2017, 00:21 Voici les mesures, en anglais.
Merci les gars!!!
#521 Message par TiTi » 25 sept. 2017, 09:38
Les premières valeurs en haut c'est "intake valve" donc admission.
Les deuxièmes valeurs en bas c'est "exhaust valve" donc échappement.
#522 Message par Jeanmivd » 03 oct. 2017, 21:15
Ca avance tranquillou mais ça avance!
Fabrication d'un outil pour comprimer les ressorts de soupapes, ceci afin de pouvoir changer les joints de celles-çi.
Tout ça en partant d'un chablon en carton fabriqué dimanche, et en me servant d'un bout de rectangle en ferraille.
Et en pleine réalisation, paf! ma Dremel (enfin la version Military Mégastore) me lâche...
Donc demain midi, démontage pour une éventuelle réparation, j'espère §siffle
Donc oui, ça avance...
#523 Message par Jeanmivd » 07 oct. 2017, 17:51
Ben oui, ça avance! Avec retard, mais ça va (trop) tranquillement.
D'après le chablond en carton, on travaille ce bout de rectangle, on coupe et ajuste quelques morceaux de ferraille...
Ce qui nous donne ça:
yapuka souder (pas de photos des soudures. Les 1ères depuis? 20ans? §breuugg ).
Pis assembler §hein
A Blanc.jpg (98.32 Kio) Vu 1714 fois
Bon, on dira que ça ressemble à quelque chose.
Un bout de route jusqu'à Mathod, pis....
Adm Details.jpg (48.6 Kio) Vu 1714 fois
Faut encore 2-3 bistouilles, la rondelle qui viendra s'appuyer sur le ressort et un trou supplémentaire sur le manche,
afin d'être plus en face des ressorts. La longueur du manche sera adaptée suivant l'effort demandé non pas pour sortir les coupelles mais pour maintenir le ressort enfoncé le temps de remettre ces coupelles.
A suivre...
En Place.jpg (44.33 Kio) Vu 1714 fois
#524 Message par TiTi » 07 oct. 2017, 18:18
Et pense à ranger tout autour et à mettre des chiffons dans tous les trous où les petites pièces pourraient aller se planquer !
#525 Message par Marcopolo » 07 oct. 2017, 18:40
Bravo Jeanmi §super
Utilisateurs parcourant ce forum : Marcopolo
