Ben voui, TiTi!TiTi a écrit : 19 sept. 2017, 14:20 Sauf erreur Jeanmi va le faire moteur "entier" donc sans accès sous la culasse.
Mais
Merci d'avoir proposé, Guiguy
J'y ai pensé, TiTi. De même qu'un système d'accrochage. Mais faut voir sur le moulin, en directTiTi a écrit : 19 sept. 2017, 18:21 Faut que tu fasses un truc sur lequel tu pourras appuyer avec le torse histoire d'avoir les 2 mains libres.
Ca vaut ce que ça vaut? Mais c'est monstre cool, tes tofs, Guiguy! Et les dernières rejoignent ce que j'ai en têteGuiguy56 a écrit : 19 sept. 2017, 19:26 Trouve déjà une tige aimantée pour attraper les demi-lunes.
Tient, j’ai trouvé quelques astuces, à adapter bien sûr au V52
Ça vaux ce que ça vaux mais ça peut donner des idées![]()
c'est prévu! A suivre, doncGuiguy56 a écrit : 19 sept. 2017, 20:40 Reste plus qu’a user de la disqueuse et de la perceuse pour créer ton outil magique.
Bouche bien tous les trous pour que rien ne tombe dans le fond.
En tout car bon courage
Tu pourra mettre des photos de ta bougie magique afin de voir qu’elle geule elle àJeanmivd a écrit : 23 sept. 2017, 18:01 La bougie magique est terminée, merci Claude-Alain pour la brasure
Voilà:Guiguy56 a écrit : 23 sept. 2017, 18:13 Tu pourra mettre des photos de ta bougie magique afin de voir qu’elle geule elle à
Pas bête, Denis!Dode38 a écrit : 24 sept. 2017, 09:02 J'ai fait ça sur un bouchon de radiateurpour tester l'étanchéité du circuit.
Farpaitement, Guiguy!Guiguy56 a écrit : 24 sept. 2017, 09:28 Merci pour les photos![]()
Du coup, il faut mettre l’interieur de la chambre de combustion en pression pour que les soupapes ne descendent pas lorsque tu comprime les ressorts, c’est bien ça ?
