Re: Une PD06 qui ne finira pas en pieces - La reconstruction (page 6)
#26 Message par Gerartiste » 07 déc. 2017, 06:04
C'est boooooooooooocomme du gateau ;)
A remercié : 32 fois
#27 Message par Lom2lyon » 07 déc. 2017, 08:22
Whaouh, astucieux le coup du moulage du téton. :shock:
Hâte de connaitre le resultat ! §encore
Sinon, très beau travail pour le reste §super2
A remercié : 116 fois
#28 Message par Dode38 » 07 déc. 2017, 08:24
Le moulage de téton a déjà été fait sur Transalpage ;)
Tanxane
#29 Message par Tanxane » 07 déc. 2017, 11:23
Quand j'utilise la technique de l'ABS "fondu" dans l'acétone, j'ai un souci de formation de bulles sur les épaisseurs importantes, je dois donc procéder par couches successives pour palier à ce problème. Comment tu fais toi ?
#30 Message par Pti-ju » 07 déc. 2017, 13:03
Tanxane a écrit : 07 déc. 2017, 11:23 Quand j'utilise la technique de l'ABS "fondu" dans l'acétone, j'ai un souci de formation de bulles sur les épaisseurs importantes, je dois donc procéder par couches successives pour palier à ce problème. Comment tu fais toi ?
#31 Message par Guiguy56 » 07 déc. 2017, 20:07
Bon, mon essai n’est pas une réussite :cry: :cry:
Plein de bulles d’air donc pièce inutilisable
C’est en faisant des erreurs que l’on avance :D
Je vais essayer de ta manière.
Sinon j’ai commandé un rond en ABS de diamètre 12 mm que je pense sculpter a la forme du téton et le coller sur le carénage.
#32 Message par TiTi » 07 déc. 2017, 20:11
Faut couler assez liquide, lentement et secouer ou débuller avec une petite pique.
#33 Message par Bebert » 07 déc. 2017, 20:29
ou utiliser un truc vibrant comme pour le béton ?
qu'est-ce qui peut-être petit et vibrer...??? §hein
#34 Message par Dode38 » 07 déc. 2017, 20:31
§mdr ça doit pouvoir fonctionner Bébert :roll:
#35 Message par Lom2lyon » 07 déc. 2017, 20:38
TiTi a écrit : 07 déc. 2017, 20:11 Faut couler assez liquide, lentement et secouer
Oh punaise §ouch §mdr §mdr §mdr
#36 Message par TiTi » 07 déc. 2017, 23:09
Oups...
#37 Message par Guiguy56 » 07 déc. 2017, 23:24
§mdr §mdr
#38 Message par Dode38 » 07 déc. 2017, 23:48
TiTi a écrit : 07 déc. 2017, 23:09Oups...
Quoi? C'est parti trop vite §mdr
#39 Message par Guiguy56 » 12 déc. 2017, 00:05
Aujourd’hui j’ai attaqué le cylindre avant et j’ai commencé par retirer les soupapes, et là, mauvaise surprise, la soupape d’échappement est pliée :cry: :cry:
Je ne l’avais pas vu au premier coup d’œil lors du démontage :@
La photo a été prise après démontage, et la soupape était tournée de 180*
A tout hasard, quelqu’un en aurait-il une en stock, inscription MF5.
A remercié : 33 fois
#40 Message par Marcopolo » 12 déc. 2017, 06:46
Ce n'est pas par hasard si la vis de réglage culbuteur était desserrée.
#41 Message par Pti-ju » 12 déc. 2017, 10:22
Demande à nanard.
Il doit avoir ca sur son ancienne transalp !
A été remercié : 17 fois
#42 Message par Stefter » 12 déc. 2017, 10:53
Pti-ju a écrit : 12 déc. 2017, 10:22 Demande à nanard.
ce doit pas etre les memes il y a des difference avec ce moteur là!
#43 Message par Guiguy56 » 12 déc. 2017, 10:57
Stefter a écrit : 12 déc. 2017, 10:53
Effectivement, à partir des modèles 89, ce ne sont plus les mêmes.
Je suis sur une culasse sur LBC, j’attend la réponse du vendeur.
#44 Message par Pti-ju » 12 déc. 2017, 10:59
Oups. :oops:
Je connais pas bien les transalp...
Je sais plus trop du coup.
Il me semblait qu'il avait aussi une PD06 de 88-89 (55cv)...
Au pire tu dois bien avoir ça toi, pour dépanner notre guiguy! :roll:
#45 Message par Stefter » 12 déc. 2017, 11:02
j'en ai une!
j'attends juste des cotes de confirmation!
la partie qui depasse du logement des demi lunes est plus longue sur ce modele que les autres!
#46 Message par Guiguy56 » 12 déc. 2017, 12:48
Stefter a écrit : 12 déc. 2017, 11:02 j'en ai une!
Merci Stefter §bise
voici les infos:
la soupape : 10,5 cm
partie qui dépasse des demi lunes : 5 mm
#47 Message par Stefter » 12 déc. 2017, 13:42
c'est bon j'ai! §youhou
#48 Message par Guiguy56 » 12 déc. 2017, 13:51
Stefter a écrit : 12 déc. 2017, 13:42 c'est bon j'ai! §youhou
T’es le meilleur §bise §1er §1er
#49 Message par Stefter » 12 déc. 2017, 17:13
envoyée!
Midi134
Département : 30 Gard
#50 Message par Midi134 » 14 déc. 2017, 21:39
Pour ces foutus tétons ...
pourquoi pas en faire tourner, en bois, avec une fente pour la souplesse, et vissés sur un boulon collé sur le cache ?
Plus facile à fixer et à changer si besoin ...
