Re: Une PD06 qui ne finira pas en pieces - La reconstruction (page 6)
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
Whaouh, astucieux le coup du moulage du téton.
Hâte de connaitre le resultat !
Sinon, très beau travail pour le reste
- Tanxane
- Coupe-feu
Quand j'utilise la technique de l'ABS "fondu" dans l'acétone, j'ai un souci de formation de bulles sur les épaisseurs importantes, je dois donc procéder par couches successives pour palier à ce problème. Comment tu fais toi ?
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Tanxane a écrit : 07 déc. 2017, 11:23 Quand j'utilise la technique de l'ABS "fondu" dans l'acétone, j'ai un souci de formation de bulles sur les épaisseurs importantes, je dois donc procéder par couches successives pour palier à ce problème. Comment tu fais toi ?
- Ornières
Bon, mon essai n’est pas une réussite
Plein de bulles d’air donc pièce inutilisable
C’est en faisant des erreurs que l’on avance
Sinon j’ai commandé un rond en ABS de diamètre 12 mm que je pense sculpter a la forme du téton et le coller sur le carénage.
Je vais essayer de ta manière.Tanxane a écrit : 07 déc. 2017, 11:23 Quand j'utilise la technique de l'ABS "fondu" dans l'acétone, j'ai un souci de formation de bulles sur les épaisseurs importantes, je dois donc procéder par couches successives pour palier à ce problème. Comment tu fais toi ?
Faut couler assez liquide, lentement et secouer ou débuller avec une petite pique.
- Bebert
- As du franchissement
ou utiliser un truc vibrant comme pour le béton ?
qu'est-ce qui peut-être petit et vibrer...???
- Lom2lyon
- Acheb
- Ornières
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
- Ornières
Aujourd’hui j’ai attaqué le cylindre avant et j’ai commencé par retirer les soupapes, et là, mauvaise surprise, la soupape d’échappement est pliée
Je ne l’avais pas vu au premier coup d’œil lors du démontage
La photo a été prise après démontage, et la soupape était tournée de 180*
A tout hasard, quelqu’un en aurait-il une en stock, inscription MF5.
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Ce n'est pas par hasard si la vis de réglage culbuteur était desserrée.
- Pti-ju
- Ravines
Demande à nanard.
Il doit avoir ca sur son ancienne transalp !
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
ce doit pas etre les memes il y a des difference avec ce moteur là!
- Ornières
Effectivement, à partir des modèles 89, ce ne sont plus les mêmes.
Je suis sur une culasse sur LBC, j’attend la réponse du vendeur.
- Pti-ju
- Ravines
Oups.
Je connais pas bien les transalp...
Je sais plus trop du coup.
Il me semblait qu'il avait aussi une PD06 de 88-89 (55cv)...
Au pire tu dois bien avoir ça toi, pour dépanner notre guiguy!
j'en ai une!
j'attends juste des cotes de confirmation!
la partie qui depasse du logement des demi lunes est plus longue sur ce modele que les autres!
- Ornières
Merci StefterStefter a écrit : 12 déc. 2017, 11:02 j'en ai une!
voici les infos:
la soupape : 10,5 cm
partie qui dépasse des demi lunes : 5 mm
- Ornières
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Pour ces foutus tétons ...
pourquoi pas en faire tourner, en bois, avec une fente pour la souplesse, et vissés sur un boulon collé sur le cache ?
Plus facile à fixer et à changer si besoin ...
