A remercié : 19 fois
Re: [RD07a] Pti-ju : Entretien, réparation, modification - Saison 2017 Page6
#151 Message par Bro7 » 28 déc. 2016, 13:57
Pti-ju a écrit :Du coup, avec la chaîne, Faut prendre l'option "kit chaine - option rivetage" c'est bien ça?
Car y'a aussi l'option "maillon rapide à riveter" ... mais je crois que c'est pas terrible pour le TT!
Maillon rapide à riveter à fuir pour nos motos. Maxi pour des cylindrées de moto d'enduro mais pas pour nos trails! ;) Trop fragile.
La solution du rivetage par Denis et du démontage du BO est parfaite. Bien vérifier que tous les rouleaux des roulements du Prolink sont présents et en prendre très soin, ça coûte un bras (oscillant §mdr :oops: Pardon)!
Par contre, j'ai acheté le maillon rapide que je garde dans ma trousse à outils au cas où... Mais ce serait seulement en pur dépannage.
#152 Message par TiTi » 28 déc. 2016, 14:39
Pti-ju a écrit :...
@ titi : Kit chaîne serti... §hein
Je sais pas trop...
Il faut un outil spécial pour sertir non? car j'ai pas.
Sinon, un coup de pointeau et un bon marteau, ça suffit?
Sur le shopping tu as l'option gratos de sertissage (par Denis).
Franck67
#153 Message par Franck67 » 28 déc. 2016, 14:43
sur les transalps je suis en attache rapide ............... 50CV a tout casser ( catalogue ) , ca va ca se gere ....
Re: [RD07a] Pti-ju : Entretien, réparation, modification // SAISON 2017 Page6 [Etrier frein + Elec] //
#154 Message par TiTi » 28 déc. 2016, 14:45
Attache rapide aussi sur RD07A et aucun problème (même en TT).
#155 Message par Pti-ju » 28 déc. 2016, 14:47
C'est bon! Merci! J'ai ajouté l'option sertissage par Denis à 0 roros !
Elle est pas cher la main d'oeuvre chez le président! :lol:
Et mes autres questions maintenant? :|
#156 Message par Bro7 » 28 déc. 2016, 17:01
Tu as surement une conduite plus coulé que moi! :D
TiTi a écrit :Attache rapide aussi sur RD07A et aucun problème (même en TT).
Vous me faites peur quand même.
Quand je vois les dégâts le jour où le maillon rapide de mon enduro s'est pété!! §ouch
Pas envie de revivre la même chose avec l'@T!!
Franck67
#157 Message par Franck67 » 28 déc. 2016, 17:37
meme sur la R6 en course de cote on met une attache rapide ...
#158 Message par TiTi » 28 déc. 2016, 18:54
Pti-ju a écrit :...
"C'était quoi la question ??" :mrgreen:
#159 Message par Vieux motard » 28 déc. 2016, 20:23
Ça ↓↓↓ :mrgreen:
Pti-ju a écrit :(...)
Hormis démontage et graissage du BO, il y a des points/joints à vérifier en particulier? §hein
Faut que j'aille voir la bique...!
#160 Message par Pti-ju » 28 déc. 2016, 21:35
Mais euuuh..... Ils ont pourri mon post ! :cry: §pleur
Pour une fois que c'est moi qui subit ! §siffle
Sinon, les autres questions sont dans mon post
ICI
Vieux motard a écrit :Ça ↓↓↓ :mrgreen:
Oui ça aussi ! ;)
#161 Message par Vieux motard » 28 déc. 2016, 21:48
Questions électrique :
Comment vous faites pour empiler toutes les cosses sur la batterie ?? Comment réduire le nombre de cosses ?
Y’a eu un tuto ou un post où on a parlé des installations électriques ?
Moi je vais avoir : +/- moto ; - régul mosfet ; +/- GPS ; +/- Prise 12V/usb
D’une ça passera jamais, déjà qu’avec une cosse, j’arrive plus à visser dans l’écrou de la batterie…
Et de deux, bah tout est en direct sur la batterie… §heu
Sur une de mes moto, j'ai soudé à l'étain les fils de GPS et du faisceau Optimate sur les cosses de la batterie, ça limite le nombre d'empilage que j'ai sur une autre de mes moto (3 cosses §tomate ).
Sur la dernière installation, après changement du faisceau cramé (merci Denis §1er ), j'ai soudé l'alimentation du support GPS sur la cosse +12V de l'alimentation de la jauge de température. Facile à trouver avec le multimètre. Je n'aurais plus que le faisceau Optimate à souder.
Le tuto pour poser un régulateur MOSFET est là: [TUTO] Montage Mosfet
Pour installer une prise 12V, c'est là: https://www.youtube.com/watch?v=8AWo-gt5lqA
#162 Message par Pti-ju » 28 déc. 2016, 22:39
Vieux motard a écrit :Le tuto pour poser un régulateur MOSFET est là: [TUTO] Montage Mosfet
Merci VM!
L'installation sur la vidéo est pas terrible... La théorie est là, mais c'est vraiement du bricolage. §ouch
Le tuto pour le mosfet, je l'ai déjà lu aussi.
En gros, sur la batterie, on est obligé d'avoir au minimum : +/- moto +/- régul et un plus vers un relais sur lequel on pourras monter tous les accessoires. gps, 12v, usb, phares LP/AB, poignées chauffantes....
Il y a une différence pour recharger GPS ou téléphone si on passe sur un + après contact ou pas?
Et si on joute un cable de 5/10cm qui relie la batterie (2 cosses du coup) vers toutes les cosses empilés de l'autre? §hein
> EDIT: Idée à la con ! à oublier!
Modifié en dernier par Pti-ju le 28 déc. 2016, 23:01, modifié 1 fois.
Re: [RD07a] Pti-ju : Entretien, réparation, modification - SAISON 2017 Page6 [Etrier frein + Elec]
#163 Message par TiTi » 28 déc. 2016, 22:52
Pour les étriers c'est minimum les joints/cache-poussières? A voir au démontage l'état des pistons...
MC : si ça marche tu touches pas :D
Béquille latérale : Prévois un montage (bois) pour bien positionner la plaque par rapport à l'axe.
Pour l'électricité amène un "+" ET un "-" (pris sur le cadre avec les autres) dans ta tdf pour tous les accessoires.
Il peut être intéressant d'avoir un "+" permanent pour le GPS (utilisable à l'arrêt comme ça).
A voir si on ne peut pas se prendre sur le "+" permanent du tripmaster.
#164 Message par Pti-ju » 28 déc. 2016, 23:01
TiTi a écrit :Pour les étriers c'est minimum les joints/cache-poussières? A voir au démontage l'état des pistons...
MC : si ça marche tu touches pas :D OK !
Sans ce que j'étais en train de me dire après réfléxion
Pas con du tout! surtout que je cale, chute... très souvent ! :oops: :lol:
A voir si on ne peut pas se prendre sur le "+" permanent du tripmaster. Bonne idée ça! A creuser! ^^
#165 Message par Vieux motard » 29 déc. 2016, 09:37
Autrefois dans les voitures, il y avait ce genre de barrettes de distribution du +
Clic sur l'image
#166 Message par Africalain » 29 déc. 2016, 18:52
Sinon tirer un fil de grosse section à partir de la batterie et rajouter un boîte de fusibles avec +ieurs départs. 1 départ du + suffit et mise à la masse de la boîte.
Pour le maillon rapide sur le shopping, ce n'est pas une attache rapide mais un maillon à sertir par serrage autocassant. Quand tu serres, arrivé au point de serrage, la tige casse et le maillon est en place. A utiliser en secours (j'en ai 1 ds ma trousse à outils) ou bien quand on ne peut pas faire autrement.
Mais si tu changes ton amorto, la question ne se pose même pas : option sertissage. Tu as fait le bon choix.
#167 Message par TiTi » 29 déc. 2016, 18:58
Africalain a écrit :... et mise à la masse de la boîte.
Une BONNE masse, pas sur l'araignée par exemple ! Mieux vaut se reprendre avec les autres masses sur le cadre (sous le réservoir).
Africalain a écrit :... un maillon à sertir par serrage autocassant. Quand tu serres, arrivé au point de serrage, la tige casse et le maillon est en place...
A proscrire, ça ne tient pas !
J'avais testé, un simple coup de tournevis suffisait à le démonter !!!
#168 Message par Africalain » 30 déc. 2016, 00:39
Comme je le dis : solution de secours...
La masse au cadre, l'araignée n'a pas de masse franche effectivement
#169 Message par Vieux motard » 30 déc. 2016, 11:16
La vis de fixation haute du réservoir doit avoir une bonne masse et c'est très proche de l'arraignée ;)
#170 Message par Pti-ju » 30 déc. 2016, 12:06
Vieux motard a écrit :La vis de fixation haute du réservoir doit avoir une bonne masse et c'est très proche de l'arraignée ;)
Ok, bien vu! Merci du conseil.
Je pense aussi qu'il vaudrait mieux que j'amène une boite à fusible dans la tdf.
J'en bricole une d'origine ou j'en prends une neuve du commerce?
#171 Message par Gerartiste » 30 déc. 2016, 12:32
J'ai une attache rapide depuis 1 an, et avec plus de 800klms de pistes molles, dures, sable, caillasse et tout le reste, elle ne m'a JAMAIS lâchée §siffle .
Ce que j'apprécie c'est de fait de la sortir après chaque grosse sortie. Et comme la sourie verte, je la trempe dans du White, j'égoutte, j'essuie et la re trempe dans l'huile et j'égoutte a nouveau et roule ma poule.... ;)
#172 Message par Vieux motard » 30 déc. 2016, 12:50
Tu peux en trouver pas cher à la casse, peut importe la marque de la moto, je pense que les marques Japonaises doivent faire appel à un sous-traitant Japonais ou Chinois, toutes les marques Japonaises que j'ai vu ont à peu près les mêmes circuits électriques.
Mais c'est encore chez Suz que j'ai vu le moins de connecteurs et le plus de connexions à cosses cylindriques, protégées dans un fourreau en plastique souple. Chez Suz, les boite à fusibles sont souvent indépendantes du faisceau ;)
[EDIT] de 13h42 Un p'tit exemple de boite à fusible pas chère trouvée en casse ;)
Clic sur l'image
Ou en neuf Chinois:
http://www.lpm-store.com/electricite/el ... ssous.html
Re: [RD07a] Pti-ju / SAISON 2018 [ ?! Arbres à cames !? ]
#173 Message par Pti-ju » 08 janv. 2018, 23:40
Salut les gars, j'ai bien attaqué le démontage de mes AAC.
Les deux boulon fixant le pignon de la chaine de distri...
Ils sont si dur que ça à dévisser...
Ils sont pas à pas inversé quand meme!?
Je suppose par contre qu'il sont monté au frein fillet.
Parce que quand j'ai voulu dévisser le premier, la chaîne repartait en arrière... §hein
J'ai pas osé insister plus. On verra demain
Un conseil !? :roll:
Autre question:
Cylindre arrière, Aligné sur le repère RT.
Le tendeur de distri me montre ça :
(ca sous-entend aussi que j'ai pas compris le contrôle de la côte de mini de 6mm...)
Les deux sont quasiment à fleur...
§hein
#174 Message par Pti-ju » 08 janv. 2018, 23:56
Quelques photos pendant le démontage !
A woualpé la belle !
§aime
Le sabot a encore ramassé
Le crach bar Gauche aussi
Fuite d'huile et poussières...
Boite à air
Ma première fois avec une dépose de carbu... 8-)
Toute nue dans le garage:
François4205
#175 Message par François4205 » 09 janv. 2018, 07:06
Ta du boulot :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Dudu.13
