Re: [RD07a] Pti-ju / SAISON 2018 [ ?! Arbres à cames !? ]
#176 Message par Dudu.13 » 09 janv. 2018, 08:24
"salopard" :D
tain ces Breton leur faudrait des moto en inox :shock:
sinon oui les 2 vis de l'AAC sont montées au Loctite mais en principe ça vient
perso pour devisser , je mets une planchette sur le plan de joint et j'appuis ma rallonge dessus pour desserrer , ça empêche de tourner
gaffes à pas les faire tomber dans le moteur (mets un chiffon)
et accroches la chaine au cadre (fil de fer ou électrique rigide ça va bien)
penses a détendre tes chaines
il y a un trou dans le tendeur pour le verrouiller détendu en y mettant une pointe ou une goupille
pour le faire sortir et le chopper faut appuyer sur le coin et faire tourner le moteur en rotation inverse et tu devrais voir le trou apparaitre
Modifié en dernier par Dudu.13 le 09 janv. 2018, 10:05, modifié 2 fois.
A remercié : 19 fois
#177 Message par Bro7 » 09 janv. 2018, 08:39
:shock: :shock: :shock:
C'est quoi toute cette boue de partout????? :shock: :shock:
Pour les écrous des chaines, le déblocage force un peu.
Sans bloquer, je me débrouillais pour que quand je force pour desserrer, la force que j'applique avec la clé soit contraire au mouvement que va faire la chaîne.
Une fois que la vis est débloquée, ça se dévisse tout seul. ^^
#178 Message par Pti-ju » 09 janv. 2018, 08:51
§siffle
Je vois pas bien. §hein
Bien vu ! ;)
et accroche la chaine au cadre (fil de fer ou électrique rigide ça va bien)
Une fois une pignon démonté, c’est ça ?
Je vais l’attacher dans la culasse pour pouvoir refermer les couvres culasses en attendant que les aac reviennent.
Ca permettra de nettoyer le bazar et continuer à travailler sur d’autres éléments de la moto. :roll:
pense a détendre tes chaines
J’avais pas capter qu’en tournant le villebrequin, ce téton sortait tout seul. §super
C’était expliqué dans la doc qu’il fallait le chopper avec une pince et tirer dessus.
Moi je l’ai eu avec une multiprise et j’ai mis un fil de fer dedans.
Merci dudu ! §bise
Modifié en dernier par Pti-ju le 09 janv. 2018, 13:06, modifié 1 fois.
#179 Message par TiTi » 09 janv. 2018, 09:36
La distri c'est 3 mm neuf et 7 mm maxi.
#180 Message par Gerartiste » 09 janv. 2018, 09:42
Les boulons de la couronne de disrib sont montés au frein filet, donc dur au début. T'enclenche une vitesse pour bloquer le moteur ;) T'es témoins d'usure de chaine sont loin de la cote maxi.
Dégueux tes carbus :oops:
#181 Message par Dudu.13 » 09 janv. 2018, 10:02
Dudu.13 a écrit : 09 janv. 2018, 08:24 "salopard" :D
penses a détendre tes chaines (qui me semblent bien fatiguées à voir le tendeur) :cry:
j'ai dis une connerie :oops: me suis gourré
au contraire tes chaines sont en très bon état
désolé :oops:
§tapevieux
#182 Message par Pti-ju » 09 janv. 2018, 11:40
Ok d’acc. J’avais pas osé enclencher la vitesse. Mais ca me semblait necessaire. :roll:
Ok. Super. Je suis rassuré. J’avais peur que ce soit l’inverse… §heu
#183 Message par Pti-ju » 10 janv. 2018, 23:30
Les AAC sont démontés! J'suis fier de moi. §huhu
Merci les gars pour vos précieux conseils !
#184 Message par Bro7 » 11 janv. 2018, 08:07
§bravo Bravo P'ti Ju!! §super2
#185 Message par Stefter » 11 janv. 2018, 09:18
Pti-ju a écrit : 10 janv. 2018, 23:30 Les AAC sont démontés! J'suis fier de moi. §huhu
Pour info les arbres sont déjà repéré par un F et un R...
#186 Message par Pti-ju » 11 janv. 2018, 09:38
Oui j'ai vu aussi. (après photo) ;)
#187 Message par Pti-ju » 18 janv. 2018, 13:34
Bon,
Hier calme, j'en ai profiter pour nettoyer les cosses électriques de la parties Arrière au nettoyant contact.
Surtout pour éviter les risques d'oxydation suites au nettoyage récent au jet d'eau et au divers bain de boue de l'année dernière.
Changement de la bavette que j'ai cassé bêtement l'année dernière...
Une question, quand on fait une cure thermale d'huile usée pour la chaine,
Il ne faudrait pas chauffer l'huile pour que ce soit plus efficace !?
Je vais profiter que madame ne soit pas la ce soir... elle n'y verra rien ! :lol:
Et une dernière, quels sont les radiateurs droit compatible avec les RD07a !?
Car j'ai gauché mon radiateur droit qui n'est donc plus droit mais toujours à droite biensûr...
#188 Message par Guiguy56 » 18 janv. 2018, 14:10
Pti-ju a écrit : 18 janv. 2018, 13:34 j'en ai profiter pour nettoyer les cosses électriques de la parties Arrière au nettoyant contact.
Surtout pour éviter les risques d'oxydation ^^
après nétoyage des cosses et connecteurs, mets de la graisse silicone dessus, cela les protegera pour longtemps.
#189 Message par Guiguy56 » 18 janv. 2018, 14:18
Pour ton radiateur, une petite idée pour le recupérer, mets le au four a 60°- 80° durant 30 min (pour ramolire un peut l'alu §mdr ) et ensuite essai de le redresser en le pressant entre deux planches de bois a l'aide de serres joint.
Avec un peut de chance il pourra etre sauvé.
#190 Message par Gerartiste » 18 janv. 2018, 17:54
Guiguy56 a écrit : 18 janv. 2018, 14:18
Ou alors un très gros grille pain §siffle §mdr §mdr
Ptitscarabee
#191 Message par Ptitscarabee » 18 janv. 2018, 18:32
Tu poses ton radiateur au sol, 4 chevilles béton fixées au sol aux angles pas dans le radiateur §mdr (chevilles creuses pour vis) tu mets 4 morceaux de tiges filetées dans les chevilles une plaque de bois par dessus et tu redresses proprement.
Amène ton radiateur je te le ferai si tu ne le sens pas. §bise
[RD07a] Pti-ju / Entretien Hiver 2017/2018
#192 Message par Pti-ju » 18 janv. 2018, 19:32
Ptitscarabee a écrit : 18 janv. 2018, 18:32 Amène ton radiateur je te le ferai si tu ne le sens pas. §bise
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ! :roll:
Guiguy56 a écrit : 18 janv. 2018, 14:10 après nétoyage des cosses et connecteurs, mets de la graisse silicone dessus, cela les protegera pour longtemps.
Ok je note ! ;)
François4205
#193 Message par François4205 » 18 janv. 2018, 19:37
Ptitscarabee a écrit : 18 janv. 2018, 18:32]
Tu as pas une presse au boulot pti Ju
#194 Message par Pti-ju » 18 janv. 2018, 19:44
François4205 a écrit : 18 janv. 2018, 19:37 Tu as pas une presse au boulot pti Ju
§ouch
§hein
Du calme ils sont juste tordu.
Vous verrez au repas !
François4205
#195 Message par François4205 » 18 janv. 2018, 20:24
Pti-ju a écrit : 18 janv. 2018, 19:44
§ouch
§hein
c'est pour le redresser andouille, pas en faire une crêpe §mdr .... oui j'ai faim
Ptitscarabee
#196 Message par Ptitscarabee » 18 janv. 2018, 21:10
§ouch
§hein
On ne va pas à un vide grenier n'amène pas tout ce qui traine dans ton garage.. §mdr
Re: [RD07a] Pti-ju / Entretien Hiver 2017/2018
#197 Message par Pti-ju » 29 janv. 2018, 14:42
Bon. Ma révision avance bien.
Dimanche, j'étais chez Guiguy56. Démontage et nettoyage de mes carbus.
Pas sale, les cuves étaient étonnamment propre!
On a juste casser une vis de richesse.
Merci guiguy pour ton aide !
Nettoyages et graissage des cables au PTFE. Accélérateur, embrayage et starter. ça coulisse bien mieux maintenant !
Seul hic, le câble d'embrayage a déjà commencé à s'user... Déjà marqué en un an et demi !
Pourtant l'alignement semble bon...
Sinon, mauvaise surprise... :evil:
Mon amortisseur : reconditionné été 2017, explosé à la FATT en sept, repris en garantie en octobre...
Je profite du changement de ressort pour le Test de la balance : 18 kg !!! §ouch
Je dois récupérer une pompe de fourche de vélo et je vais mesurer la pression dedans.
Mais je suis sur qu'il n'y a pas les 16 bars d'azote... :cry: :cry:
#198 Message par Guiguy56 » 29 janv. 2018, 17:17
Désolé pour ta vis de richesse §siffle
Mais j’y pensais ce matin, tu peux peut-être y refaire des entailles cruciforme et la remettre en place.
Pour ton amortisseur, plonge la bombone dans une bassine d’eau afin de voir si il n’y a pas de fuite au niveau de la coupelle ou de la valve.
#199 Message par TiTi » 29 janv. 2018, 17:19
15,6 bars sur RD07/07A.
Pas prêt de récupérer mon amorto moi §mdr
#200 Message par Pti-ju » 29 janv. 2018, 17:24
Guiguy56 a écrit : 29 janv. 2018, 17:17 Désolé pour ta vis de richesse §siffle
J'y ai pensé aussi ! ;)
Je ferais ça si je ne commande pas de nouveaux gicleurs.
Ou j'en trouve une d'occaz !
Pour l'amorto, c'est vrai bizarre...
Je pense pas qu'il y ai une fuite. on a été plusieurs chez ce préparateur. Et on sensiblement trouvé que nos amorto étaient souple.
J'ai celui de nanard. Je vais le tester aussi pour voir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Africa 13, Google [Bot]
