La nuit et le jour
A remercié : 9 fois
Re: La nuit et le jour
#926 Message par Le Pat » 17 janv. 2018, 23:37
Merzouga1965 a écrit : 17 janv. 2018, 22:27
Le Pat a écrit : 17 janv. 2018, 22:10 Ca c'est une évolution utile !!!!
Tu veux dire enlever la boîte de voyants d'origine, je suppose ?
Quelques grammes de gagnés mais surtout beaucoup de place.
Je conserve l'indicateur de température d'origine, je le trouve sympa et puis sur le compteur électronique, c'est écrit très petit, ce n'est pas pratique.
Le réservoir d'eau arrive...
Je parlais de la nouvelle forme du tableau de bord pour cacher la filasse ;-)
#927 Message par TiTi » 18 janv. 2018, 09:48
Merzouga1965 a écrit : 17 janv. 2018, 22:38 ...
OK, le voyant bleu des phares risque de voler, comme ça c'est réglé.
Avec les voyants de réserve, les leds n'éclairent pas trop ?
Les voyants de point mort, huile et clignos c'est ponctuel, donc supportable.
Merzouga1965 a écrit : 17 janv. 2018, 22:41
TiTi a écrit : 17 janv. 2018, 22:33 Attention au câblage des voyants entre ceux qui sont commandés par un "+" et ceux qui sont commandés par la masse !
Si je conserve le schéma de câblage d'origine(je remplace les ampoules par les leds), c'est bon ?
Voyants de réserve : pas de leds, ça ne marchera pas !!
Phare : tu peux le mettre, soit un voyant faible intensité, soit ajouter une résistance.
Pour les autres, rien de méchant, juste les monter dans le bon sens.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#928 Message par Merzouga1965 » 18 janv. 2018, 09:54
Ok, merci Titi. §super
A remercié : 19 fois
#929 Message par Bro7 » 18 janv. 2018, 10:58
Pour les leds, j'étais allé dans un magasin d'électronique pas loin de mon boulot.
https://www.ag-electronique.fr/resistan ... esults=154
Plus cher que sur Alitruc mais bon, très bonne qualité, il y a une protection étanche amovible par dessus, tu peux sortir juste la petite led et laisser la partie vissée, et tu peux choisir un modèle avec lumière fixe ou clignotante.
J'ai pris du rouge clignotant pour les sécurités, c'est pas mal, ça se voit bien.
J'avais trifouillé un peu tout ça mais je ne sais pas si ça va t'être d'une grande aide: viewtopic.php?f=20&t=8101&hilit=rd07+Bro7&start=200
Pis c'est pas une 03... §siffle
#930 Message par Pti-ju » 18 janv. 2018, 12:16
Merzouga, je crois que ce message est pour toi !
TiTi a écrit : 18 janv. 2018, 11:54 Retrouvé !! Chez Sim-Radio.
Ça devait être les premiers : http://www.simradio.fr/search.php?order ... it_search=
§siffle
titi, j'ai pas eu les droits de modérateur pour déplacer correctement ton message ici. :|
Bouillou
Département : 25 Doubs
#931 Message par Bouillou » 18 janv. 2018, 12:52
Pour passer les voyants de réserve en led, il doit y avoir moyen avec des mini-relais...
Poulpito
#932 Message par Poulpito » 18 janv. 2018, 14:32
de mémoire non car la lampe joue un rôle dans la consommation de courant titi a fait plein de tests :)
il est envisageable de remplacer mais en rajoutant une résistance un peu comme celles pour les clignotants histoire que la consommation globale du circuit reste la même
#933 Message par TiTi » 18 janv. 2018, 14:58
Pti-ju a écrit : 18 janv. 2018, 12:16 ...
:oops:
Enfin apparemment tu l'as fait par citation/suppression :D
#934 Message par TiTi » 18 janv. 2018, 14:59
Poulpito a écrit : 18 janv. 2018, 14:32 de mémoire non car la lampe joue un rôle dans la consommation de courant titi a fait plein de tests :)
Ouaip !
Poulpito a écrit : 18 janv. 2018, 14:32 ...il est envisageable de remplacer mais en rajoutant une résistance un peu comme celles pour les clignotants histoire que la consommation globale du circuit reste la même
Faudrait tester et surtout mesurer la consommation (j'ai peut-être ça dans un dossier).
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#935 Message par Merzouga1965 » 18 janv. 2018, 16:19
Merci à vous pour vos réponses, je vais commander les leds.
C'est une bonne idée la led clignotante pour les alertes. J'en ai placée une à côté de l'indicateur de température. Elle est déclenché par la sonde du ventilateur.(ça fait belle lurette qu'il a volé)
Les leds à venir seront placées horizontalement au dessus du compteur.
Le bouton, c'est le contact !
Maintenant il faut tout re-démonter, peindre le compteur et la boîte à fusible en noir, remettre une couche de tissus carbone ''finition'' sur le tableau de bord.
Décidément, c'est sur, je n'aime pas l'électricité.
#936 Message par TiTi » 18 janv. 2018, 18:29
Le démarreur c'est quand même bien de l'avoir sous le pouce quand on cale en position acrobatique !!
#937 Message par Clément Naisse » 18 janv. 2018, 18:33
il parle de contact titi pas de démarreur.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#938 Message par Merzouga1965 » 18 janv. 2018, 19:33
Clément Naisse a écrit : 18 janv. 2018, 18:33 il parle de contact titi pas de démarreur.
Oui, c'est ça, sous le tableau de bord il y a le contacteur d'origine, arraché au cul du neiman .
Le bouton est une vis de visière de casque.
#939 Message par Clément Naisse » 18 janv. 2018, 19:37
Merzouga1965 a écrit : 18 janv. 2018, 19:33
tu as des photos de ton montage? ça m'intéresse
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#940 Message par Merzouga1965 » 18 janv. 2018, 20:07
Clément Naisse a écrit : 18 janv. 2018, 19:37
OK, j'en prendrai ;)
#941 Message par Clément Naisse » 18 janv. 2018, 20:10
Lalaylamas
#942 Message par Lalaylamas » 19 janv. 2018, 12:21
Toujours un super boulot!
Plein d'idée même si j'ai pas ton tallent....
Avais tu réfléchis a faire un support de phare en composite pour gagner du poids? je pense a une plaque en compo sandwich pour remplacer le support en acier d'origine. Ça permettrait de gagner du poids simplement et en gardant un max de pièce d'origine...
Penses tu qu'une simple plaque de carbone (3plys) suffirai pour le tableau de bord ou les bord tombés sont nécessaire pour la rigidité?
Si oui je pense utiliser une structure sandwich...
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#943 Message par Merzouga1965 » 19 janv. 2018, 13:48
Lalaylamas a écrit : 19 janv. 2018, 12:21 Toujours un super boulot!
Merci !
Tout est en composite, araignée, support de phares et tableau de bord.
Si tu conserves les phares et les compteurs d'origine, tout ce poids va forcément faire augmenter les épaisseurs de tes supports et du tableau de bord. Dans les bosses, si c'est trop souple, ça gigote dans tous les sens.
Les bords tombés ne participent pas à la rigidité, ils cachent juste les phares et les fils.
Pour mon tableau de bord, c'est un sandwich. L'épaisseur est de 1,8 mm (3 couches de carbone en 220 g et 2 couches de verre en 220 g. C'est juste ce qu'il faut en rigidité; j'imagine qu' avec des accessoires beaucoup plus lourds dessus il faudrait augmenter d'au moins 2 couches de carbone son épaisseur, soit 2,5 mm d'épaisseur au total. (C'est l'épaisseur de l'araignée et du support de phares, la TDF c'est 2,1 mm)
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#944 Message par Merzouga1965 » 19 janv. 2018, 18:27
Le commutateur du neiman
Le bouton fait tourner la partie blanche.
Les entretoises en aluminium permettent de rattraper la hauteur des fixations pour le serrage sur le tableau de bord.
#945 Message par Clément Naisse » 19 janv. 2018, 18:39
et le bouton il tient comment dans le neiman?
#946 Message par TiTi » 19 janv. 2018, 18:47
Et tu as remarqué que comme ça tu retrouves une position contact coupé mais ventilo alimenté ??
Lalaylamas
#947 Message par Lalaylamas » 19 janv. 2018, 19:01
Merzouga1965 a écrit : 19 janv. 2018, 13:48
Merci !
OK merci pour le retour, ce qui m'intéressé c'est d'alléger les masses en porta faux qui je suis persuadé nous balade l'avant! Je pensais m'attaquer au tableau de bord puis phares, merci pour les conseils je vais gagner du temps en R&D §super2
Donc sandwich mais mousse pour moi pour augmenter le moment d'inertie à pas lourd effectivement j'aurais un poil plus de matos sur le tabeau de bord :!:
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#948 Message par Merzouga1965 » 19 janv. 2018, 19:20
Clément Naisse a écrit : 19 janv. 2018, 18:39 et le bouton il tient comment dans le neiman?
Il est vissé, j'ai taraudé à 6 le centre du commutateur.
TiTi a écrit : 19 janv. 2018, 18:47 Et tu as remarqué que comme ça tu retrouves une position contact coupé mais ventilo alimenté ??
oui, j'ai lu le schéma électrique mais comme le ventilateur n'y est plus, seule la led clignotante peut s'allumer.
A noter que le commutateur n'a pas de butée, il tourne sur lui même, sur six crans si je me rappelle bien. Tu peux couper le contact en tournant le bouton vers la droite ou la gauche.
#949 Message par Clément Naisse » 19 janv. 2018, 19:21
ok merci
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#950 Message par Merzouga1965 » 29 janv. 2018, 16:44
§youhou Tableau de bord terminé.
finalement j'ai gardé le look des voyants d'origine, récupéré les pastilles de couleurs et conservé le faisceau à ampoules .... J'y tiens beaucoup §aime
J'ai pu ainsi conserver les témoins de réserve.
