Un mystère sur ma PD06
A remercié : 116 fois
Re: Un mystère sur ma PD06
#26 Message par Dode38 » 27 févr. 2018, 12:37
Oui, un 87 ;)
#27 Message par Guiguy56 » 27 févr. 2018, 14:18
Merci Dode ;) , je suis en contact avec deux vendeurs qui en ont, ils doivent me confirmer les inscriptions sur les soupapes, je te redis si je ne fait pas affaire.
J’ai commandé également un tendeur de chaine de distribution.
J’ai démonté le miens mais rien de flagrant, du coup je verrai avec le nouveau si j’ai le même phénomène.
#28 Message par Dode38 » 27 févr. 2018, 15:41
Dis-moi suivant le prix ;)
Car je te ferai un tarif ATOC :roll:
#29 Message par Dode38 » 27 févr. 2018, 15:44
Je confirme que les miennes sont bien des MF5
#30 Message par Guiguy56 » 02 mars 2018, 20:28
Reçu aujourd’hui le tendeur de chaine de distribution §youhou , neuf dans son emballage d’origine pour un prix imbattable.
Si quelqu’un en cherche, il lui en reste
https://www.speckmotospieces.com/fr/pie ... 9-000.html
J’attends des culasses d’occasions afin d’y récupérer les soupapes d’admission car il y a qu’elles qui ont pliés, bizarrement la soupape d’échappement n’a rien eu.
#31 Message par Dode38 » 02 mars 2018, 21:06
J'en avais des soupapes d'admission §siffle
#32 Message par Guiguy56 » 02 mars 2018, 21:36
Dode38 a écrit : 02 mars 2018, 21:06 J'en avais des soupapes d'admission §siffle
Oui je sais et je t’en remercie, mais je ne voulais pas abuser, Stefter m’avais déjà dépanner d’une soupape d’échappement.
#33 Message par Dode38 » 02 mars 2018, 22:43
OK, tu sais qu'elle sont disponibles ;)
#34 Message par Stefter » 03 mars 2018, 11:58
et hormit ton tendeur t'as trouver autre chose? :|
#35 Message par Guiguy56 » 03 mars 2018, 12:49
Stefter a écrit : 03 mars 2018, 11:58 et hormit ton tendeur t'as trouver autre chose? :|
Je n’ai pas remis le nez dans le moteur depuis le début de semaine, mais à part le tendeur, je ne vois pas trop d'où, le décalage de dents, peut venir §non
Car si le tendeur bloc bien, la chaine n’est pas molle, et ne risque pas de sauter de dents §hein .
Le pignon d’arbre à cames n’a pas de voile (vertical et horizontal), l’arbre à cames semble bon il n’a pas de trace d’usure plus prononcé par endroit, le guide chaine fixe n’a pas de défaut et il ne manque pas de dents sur le vilebrequin.
#36 Message par Maxou » 03 mars 2018, 14:58
Mais au fait j'y pense.
Tu as changé les chaines de dstrib, ok ?
es-tu sûr d'avoir monté les bonnes : même nombre de maillons ?
#37 Message par Guiguy56 » 03 mars 2018, 17:26
Maxou a écrit : 03 mars 2018, 14:58 Mais au fait j'y pense.
Je ne les ai pas compté, mais si il n’y avait le bon nombre de maillons, soit elle n’irait pas en place, ou alors le témoin d’usure sur le tendeur de distribution serai tout en haut.
Là, les témoins d’usure de chaine sont OK (3 ou 4 mm, je n’ai plus la mesure en tête) sur les deux cylindres.
#38 Message par Guiguy56 » 11 mars 2018, 10:40
J'ai reçu mes deux culasses de 87 (avant et arrière) acheté une bouché de pain car le gars voulais s'en débraser.
Je vais, cette semaine, déshabiller des deux culasse reçu et garder les plus belle soupape d'admission pour les poser sur ma culasse. Je pense pouvoir remonter le moteur le WE prochain §huhu
#39 Message par Guiguy56 » 16 mars 2018, 08:17
Bon je pense que c’est l’épilogue du mystère sur ma PD06.
J’ai donc changé les deux soupapes d’admission qui avaient plié, puis remonté la culasse avant avec le tendeur de chaine de distribution neuf et là, le système de verrouillage du tendeur ne bouge plus
phpBB [video]
§youhou
Ces deux dernières soir, j’ai fais tourner la T@ en statique en la faisant accélérer vivement (presque une heure en tout) et j’ai revérifié le calage de la distri, tout est OK §super
Du coup, ce WE je vais faire mes essai sur route afin de valider la réparation et ainsi la cause du problème de décalage de la distri.
Ce doit être un cas extrêmement rare car je n’ai pas souvenir d’avoir lu ce genre de problème sur le forum.
Si tout ce passe bien, je pourrai conclure ce sujet Dimanche.
Merci encore à vous tous pour votre aide §1er
#40 Message par TiTi » 16 mars 2018, 09:34
§youhou
Tu as ausculté de près l'ancien tendeur ?
#41 Message par Guiguy56 » 16 mars 2018, 10:28
TiTi a écrit : 16 mars 2018, 09:34 §youhou
Pas eu encore le temps, je vais peut-être devoir faire un petit support pour le placer dans les mêmes conditions que dans le moteur car les premiers essais à la main ne donne rien de probant.
De plus, si je le demonte, vu que les pièces sont rivées entres elles, je ne pourrai pas le remonter pour des tests.
