Chgt roulements roue arr RD07 (âmes sensibles s'abstenir)
Re: Chgt roulements roue arr RD07 (âmes sensibles s'abstenir
Roulement étanche ? => tu remets l'ancien joint bien nettoyé et graissé !
- Tenno
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 16 fois
J'ai fait la roue avant ce soir, j'ai démonté avec une bombe de froid, il n'y a même pas besoin de forcer, le roulement tombe presque tout seul.
Pour le remontage, j'ai sorti les roulements neufs du congélateur et j'ai utilisé une douille de 30, je ne voulais pas utiliser la bombe de froid sur les roulements neufs.
Demain, je fais la roue arrière.
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Ouais mais le marteau normal n'était pas suffisantAlban26 a écrit :pour la massette ca fait plutot macon que mécano![]()
le roulement est un haute température mais c'est bien
J'aurais du les mettre au congel aussi avant de les monter, ça serait peut être rentré avec le marteau
- Le Jardinier
- Barkane
ça rentre pas, mais je peux la faire au barbec par contreAlgo_38 a écrit :Tu met la roue dans le four aussi !
- Tenno
Sans problème et sans taper comme un sourd.Le Jardinier a écrit : J'aurais du les mettre au congel aussi avant de les monter, ça serait peut être rentré avec le marteau
