Chgt roulements roue arr RD07 (âmes sensibles s'abstenir)
Re: Chgt roulements roue arr RD07 (âmes sensibles s'abstenir
#51 Message par TiTi » 22 mars 2014, 19:51
Roulement étanche ? => tu remets l'ancien joint bien nettoyé et graissé !
A remercié : 14 fois
A été remercié : 16 fois
#52 Message par Tenno » 22 mars 2014, 20:08
J'ai fait la roue avant ce soir, j'ai démonté avec une bombe de froid, il n'y a même pas besoin de forcer, le roulement tombe presque tout seul.
Pour le remontage, j'ai sorti les roulements neufs du congélateur et j'ai utilisé une douille de 30, je ne voulais pas utiliser la bombe de froid sur les roulements neufs.
Demain, je fais la roue arrière.
#53 Message par Le Jardinier » 22 mars 2014, 20:30
Alban26 a écrit :pour la massette ca fait plutot macon que mécano :P
le roulement est un haute température mais c'est bien
Ouais mais le marteau normal n'était pas suffisant §siffle
J'aurais du les mettre au congel aussi avant de les monter, ça serait peut être rentré avec le marteau
#54 Message par Le Jardinier » 22 mars 2014, 20:37
Algo_38 a écrit :Tu met la roue dans le four aussi !
ça rentre pas, mais je peux la faire au barbec par contre :lol:
#55 Message par Tenno » 22 mars 2014, 20:54
Le Jardinier a écrit : J'aurais du les mettre au congel aussi avant de les monter, ça serait peut être rentré avec le marteau
Sans problème et sans taper comme un sourd.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Pollux026
