Re: [RD07a] Pti-ju / Entretien Hiver 2017/2018
#301 Message par Guiguy56 » 07 mars 2018, 14:41
pour les bourlets, on dirait des bavures d'usinage qui n'ont pas été retirées
Francois64
#302 Message par Francois64 » 11 mars 2018, 20:17
Bon, je suis un peu hors sujet mais comme je l'ai posté page 11, j'ai investi dans un EMC avec réglage de pré-charge.
Après plusieurs essais dont un en duo cette après-midi, j'en suis ravi.
Si quelqu'un est intéressé, je donne mon vieil amorto.
A bon entendeur...
A remercié : 116 fois
#303 Message par Dode38 » 11 mars 2018, 20:40
A mettre peut-être ici: viewtopic.php?f=103&t=10029
Francois64
#304 Message par Francois64 » 11 mars 2018, 23:27
Je n'y ai pas accès !
Suis un simple quidam...
#305 Message par Pti-ju » 12 mars 2018, 12:41
Francois64 a écrit : 11 mars 2018, 20:17 Bon, je suis un peu hors sujet mais comme je l'ai posté page 11, j'ai investi dans un EMC avec réglage de pré-charge.
A bon entendeur...
Salut Francois,
Les EMC ne sont pas du tout conseiller pour une utilisation TT, donc pas du tout pour moi.
Et j'ai déjà un amorto d'origine en rab.
Mets le en vente sur le bon coin, si tu veux le vendre.
A+
#306 Message par Pti-ju » 24 mars 2018, 23:39
§hein §triste §pleur
Je tente de ressouder?
Support Ar droit.
Celui où se prends le crashbar de HD et dans lequel passe la longue vis qui débouche de l'autre côté du cadre.
François4205
#307 Message par François4205 » 25 mars 2018, 00:47
Tu es sur le moteur la?
#308 Message par TiTi » 25 mars 2018, 08:41
Apparemment oui...
Je ne pense pas que le PC soit responsable de ça.
Avant tout intervention il faut trouver pourquoi ça a cassé là !
Voir si le cadre n'est pas tordu...
A remercié : 32 fois
#309 Message par Lom2lyon » 25 mars 2018, 08:48
Ouch §ouch §breuugg
#310 Message par Pti-ju » 25 mars 2018, 09:29
savoir pourquoi ça à casser avec toutes les pelles que j'ai pris .... §siffle
Impossible. et ça ne m'a pas l'air tout jeune.
Je voudrais redresser la patte puis la souder/coller. Mais j'ai peur qu'elle casse nette.
#311 Message par TiTi » 25 mars 2018, 09:33
Coller n'y pense même pas.
Redresser ça va casser et avec l'arrachement ça ne reprendra pas sa place.
Et souder là sans démontage du moteur §hein
#312 Message par TiTi » 25 mars 2018, 09:39
Pour moi :
1) soit tu trouves un moteur et tu gardes celui-là en donneur d'organes ou tu lui changes le carter tranquillement.
2) soit tu remontes comme ça en attendant de pouvoir suivre mon conseil n°1
3) soit tu fais sauter tout le morceau mais tu fais une entretoise longue
Et en y pensant je pencherais pour un serrage beaucoup beaucoup trop fort des PC.
Et pour ceux qui ont des PC fixés là (HD, Touratech), mettre une entretoise entre les 2 "oreilles" du carter ne serait pas une mauvaise idée.
#313 Message par Pti-ju » 25 mars 2018, 10:02
Le coup de l'entretoise, c'est pas bête du tout.
Je vais quand même tenter de la souder en attendant, pour ne pas que ça continue à se propager.
Pour François, c'est là:
#314 Message par TiTi » 25 mars 2018, 16:08
Avec les fixations BO + devant + devant dessous le moteur est plutôt bien fixé...
Nanard
#315 Message par Nanard » 25 mars 2018, 20:53
héééééééééé pti-ju . vas pit être falloir changer ton titre . ç est plus de l entretien ç est de la grosse réfection :P §mdr .
pas prêt de rouler l djeunssss §siffle .
akuna matata
#316 Message par Pti-ju » 25 mars 2018, 23:11
Au moins un domaine où je suis meilleur que toi ! §nah
J'ai fais tomber le moteur tout compte fait. Je vais ressouder ca demain au boulot.
C'est un alliage particulier le bloc moteur ?
Du coup, ça sera plus facile pour remettre les arbres à cames et régler tout ça ... §siffle
Une copine à nanard ...? §hein
Les dégats.
Et le moteur au sol... finalement je l'ai fais. Je suis trop fier de moi ! 8-)
Mais c'est parce que j'ai encore tout cassé... :oops:
#317 Message par TiTi » 26 mars 2018, 10:01
Si tu peux faire pas mal de photos sur le travail de soudure... ;)
#318 Message par Pti-ju » 26 mars 2018, 10:13
avant de souder. (Surement au tig)
Il faudrait connaitre l'alliage... §hein
Quelqu'un l'a déjà fait ?
EDIT : Alu standard d'apères le doc !! §super
A été remercié : 28 fois
#319 Message par Dudu.13 » 26 mars 2018, 11:05
Bourrinas ! :D
comment t'as pu faire ça ?
je crois que c'est jamais arrivé ça :shock:
sinon après la soudure , l'idée de mettre un canon entre les portées c'est pas mal §super
mais pas sur que ça passe , faudrait un tube fin , car il y a une sorte de U en dessous justement pour renforcer le pincement
#320 Message par Guiguy56 » 26 mars 2018, 12:44
Dudu.13 a écrit : 26 mars 2018, 11:05 mais pas sur que ça passe , faudrait un tube fin , car il y a une sorte de U en dessous justement pour renforcer le pincement
Si un tube ne passe pas, peut-être fabriqué un renfort en fer plat ou cornière, pris sur les fixations moteur (sur l’extérieur) et qui passe dessus le moteur et ainsi rigidifiée les fixations des CB.
#321 Message par Pti-ju » 26 mars 2018, 12:45
Dudu.13 a écrit : 26 mars 2018, 11:05 Bourrinas ! :D
Stefter m'a dit que c'était déjà arrivé... :P
Mais ca date peu être d'il y a deux ans quand je me suis un fossé... §siffle
Effectivement il y a bien un U et même un trou de vidange si tu regardes bien, pour pas que l'eau y reste stagner.
Je pense pouvoir usiner quelque chose.
Guiguy56 a écrit : 26 mars 2018, 12:44 Si un tube ne passe pas, peut-être fabriqué un renfort en fer plat ou cornière, pris sur les fixations moteur (sur l’extérieur) et qui passe dessus le moteur et ainsi rigidifiée les fixations des CB.
Pas bête non plus.
Faut voir si rien ne gêne.
L'amorto est pas loin.
#322 Message par Pti-ju » 28 mars 2018, 18:00
Le chirurgien soudeur n'a toujours pas eu le temps de s'occuper de la patte du moteur.
Je vous dis pas comment je me suis fais chambrer en ramenant le moteur au boulot...
§siffle
Bon, sinon, j'ai remonté les deux roulements de la bielette du bas.
Sur le manuel, il disait de faire ça à la presse... Pas eu besoin au final.
Avec la pièce de montage et le maillet, c'est venu tout seul !
J'ai donc juste fait tourner une pièce pour pouvoir monter les roulements bien droit et pas les foirer.
Si certain ont besoin de la pièce, je peux la donner. Et je vous mets les cotes dans la photo plus bas, mais rien de sorcier.
Faites tout de même gaffe, car il y a un sens pour monter les roulements !
Merci atoc pour votre aide !
montage roulement biellette.PNG (1.09 Mio) Vu 1714 fois
Modifié en dernier par Pti-ju le 28 mars 2018, 19:09, modifié 1 fois.
#323 Message par Dode38 » 28 mars 2018, 18:42
Pti-ju a écrit : 28 mars 2018, 18:00
Si certain ont besoin de la pièce, je peux la donner. Et je vous mets les côtes dans la photo plus bas, mais rien de sorcier.
§siffle
#324 Message par Pti-ju » 28 mars 2018, 19:06
§heu
Bin, qu'est ce qu'il y a ?
Tu veux la pièce? T'en a déjà une ?
J'ai fais une faute d'orthographe à "côtes" ?
§hein
#325 Message par Dode38 » 28 mars 2018, 20:00
Ta pièce m'intéresse §mdr
