- Ornières
Re: [RD07a] Pti-ju / Entretien Hiver 2017/2018
pour les bourlets, on dirait des bavures d'usinage qui n'ont pas été retirées
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
Bon, je suis un peu hors sujet mais comme je l'ai posté page 11, j'ai investi dans un EMC avec réglage de pré-charge.
Après plusieurs essais dont un en duo cette après-midi, j'en suis ravi.
Si quelqu'un est intéressé, je donne mon vieil amorto.
A bon entendeur...
A bon entendeur...
- Francois64
Je n'y ai pas accès !
Suis un simple quidam...
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Salut Francois,Francois64 a écrit : 11 mars 2018, 20:17 Bon, je suis un peu hors sujet mais comme je l'ai posté page 11, j'ai investi dans un EMC avec réglage de pré-charge.
A bon entendeur...
Les EMC ne sont pas du tout conseiller pour une utilisation TT, donc pas du tout pour moi.
Et j'ai déjà un amorto d'origine en rab.
Mets le en vente sur le bon coin, si tu veux le vendre.
A+
- Pti-ju
- Ravines
Je tente de ressouder?
Support Ar droit.
Celui où se prends le crashbar de HD et dans lequel passe la longue vis qui débouche de l'autre côté du cadre.
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Apparemment oui...
Je ne pense pas que le PC soit responsable de ça.
Avant tout intervention il faut trouver pourquoi ça a cassé là !
Voir si le cadre n'est pas tordu...
- Pti-ju
- Ravines
savoir pourquoi ça à casser avec toutes les pelles que j'ai pris ....
Impossible. et ça ne m'a pas l'air tout jeune.
Je voudrais redresser la patte puis la souder/coller. Mais j'ai peur qu'elle casse nette.
Coller n'y pense même pas.
Redresser ça va casser et avec l'arrachement ça ne reprendra pas sa place.
Et souder là sans démontage du moteur
Pour moi :
1) soit tu trouves un moteur et tu gardes celui-là en donneur d'organes ou tu lui changes le carter tranquillement.
2) soit tu remontes comme ça en attendant de pouvoir suivre mon conseil n°1
3) soit tu fais sauter tout le morceau mais tu fais une entretoise longue
Et en y pensant je pencherais pour un serrage beaucoup beaucoup trop fort des PC.
Et pour ceux qui ont des PC fixés là (HD, Touratech), mettre une entretoise entre les 2 "oreilles" du carter ne serait pas une mauvaise idée.
- Pti-ju
- Ravines
Le coup de l'entretoise, c'est pas bête du tout.
Je vais quand même tenter de la souder en attendant, pour ne pas que ça continue à se propager.
Pour François, c'est là:
Avec les fixations BO + devant + devant dessous le moteur est plutôt bien fixé...
- Nanard
- Pose de crampons
héééééééééé pti-ju . vas pit être falloir changer ton titre . ç est plus de l entretien ç est de la grosse réfection
pas prêt de rouler l djeunssss
akuna matata
- Pti-ju
- Ravines
Au moins un domaine où je suis meilleur que toi !
J'ai fais tomber le moteur tout compte fait. Je vais ressouder ca demain au boulot.
C'est un alliage particulier le bloc moteur ?
Du coup, ça sera plus facile pour remettre les arbres à cames et régler tout ça ...
Une copine à nanard ...?
Les dégats.
Et le moteur au sol... finalement je l'ai fais. Je suis trop fier de moi !
Mais c'est parce que j'ai encore tout cassé...
Si tu peux faire pas mal de photos sur le travail de soudure...
- Pti-ju
- Ravines
avant de souder. (Surement au tig)
Il faudrait connaitre l'alliage...
Quelqu'un l'a déjà fait ?
EDIT : Alu standard d'apères le doc !!
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 28 fois
Bourrinas !
comment t'as pu faire ça ?
je crois que c'est jamais arrivé ça
sinon après la soudure , l'idée de mettre un canon entre les portées c'est pas mal
mais pas sur que ça passe , faudrait un tube fin , car il y a une sorte de U en dessous justement pour renforcer le pincement
- Ornières
Si un tube ne passe pas, peut-être fabriqué un renfort en fer plat ou cornière, pris sur les fixations moteur (sur l’extérieur) et qui passe dessus le moteur et ainsi rigidifiée les fixations des CB.Dudu.13 a écrit : 26 mars 2018, 11:05 mais pas sur que ça passe , faudrait un tube fin , car il y a une sorte de U en dessous justement pour renforcer le pincement
- Pti-ju
- Ravines
Stefter m'a dit que c'était déjà arrivé...Dudu.13 a écrit : 26 mars 2018, 11:05 Bourrinas !![]()
je crois que c'est jamais arrivé ça![]()
sinon après la soudure , l'idée de mettre un canon entre les portées c'est pas mal![]()
Mais ca date peu être d'il y a deux ans quand je me suis un fossé...
Effectivement il y a bien un U et même un trou de vidange si tu regardes bien, pour pas que l'eau y reste stagner.
Je pense pouvoir usiner quelque chose.
Pas bête non plus.Guiguy56 a écrit : 26 mars 2018, 12:44 Si un tube ne passe pas, peut-être fabriqué un renfort en fer plat ou cornière, pris sur les fixations moteur (sur l’extérieur) et qui passe dessus le moteur et ainsi rigidifiée les fixations des CB.
Faut voir si rien ne gêne.
L'amorto est pas loin.
- Pti-ju
- Ravines
Le chirurgien soudeur n'a toujours pas eu le temps de s'occuper de la patte du moteur.
Je vous dis pas comment je me suis fais chambrer en ramenant le moteur au boulot...
Bon, sinon, j'ai remonté les deux roulements de la bielette du bas.
Sur le manuel, il disait de faire ça à la presse... Pas eu besoin au final.
Avec la pièce de montage et le maillet, c'est venu tout seul !
J'ai donc juste fait tourner une pièce pour pouvoir monter les roulements bien droit et pas les foirer.
Si certain ont besoin de la pièce, je peux la donner. Et je vous mets les cotes dans la photo plus bas, mais rien de sorcier.
Faites tout de même gaffe, car il y a un sens pour monter les roulements !
Merci atoc pour votre aide !
Modifié en dernier par Pti-ju le 28 mars 2018, 19:09, modifié 1 fois.
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 29 fois
Pti-ju a écrit : 28 mars 2018, 18:00
Si certain ont besoin de la pièce, je peux la donner. Et je vous mets les côtes dans la photo plus bas, mais rien de sorcier.
- Pti-ju
- Ravines
Bin, qu'est ce qu'il y a ?
Tu veux la pièce? T'en a déjà une ?
J'ai fais une faute d'orthographe à "côtes" ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Levoleurdepoules
